> Проблемы с двигателем, Всего по немногу
Mehanik1984
сообщение 23.10.2012, 18:56
Из: пгт Коцюбинское
Авто:Daewoo Nexia 1.6
Добрый день форумчане!!!Я первый раз создаю тему так что не судите строго.У меня такая проблема.Ксюха с двигателем 1.6 16 клапанная,всё как бы устраивает но есть нюансы которые я хотел обсудить с более опытными людьми.При переключении передач без разницы какие обороты или 2000-3000 при нажатии на сцепление где то секунды 3-4 обороты держаться после чего падают на 800-900 это для меня не очень удобно так как при переключении передач на высшую она подрывается вперёд,а в Киеве в пробках очень неудобно.У меня до Ксюхи была 99 так при нажатии на сцепление обороты сразу падали,а здесь с задержкой 3-4 сек.Это первое,а второе то что уже три раза когда глушу двигатель и деже вынимаю ключ из замка зажигания двигатель продолжает работатьпару секунд.За ранее спасибо.
DoCEnT
сообщение 23.10.2012, 19:11
Из: Одесса
Авто:Ford Escort Ghia
Это что-то у тебя с машиной ибо это не нормальное явление
Mehanik1984
сообщение 23.10.2012, 19:12
Из: пгт Коцюбинское
Я сам в шоке от такого,я знаю что такое может быть в карбюраторных двигателя но здесь.......?
spri07
сообщение 23.10.2012, 19:18
Из: Николаев
Авто:nexia cupe 1.6 GLX
у меня летом было так, глушу вынимаю ключ , а она рабртает !!! оказалась контактная група замка зажизания выделовалась !!! проверь может у тебя таже проблема! а то что обороты не падают сразу у меня всегда так она ездиет трудностей не ощющаю просто попробуй почистить инжектор и заслонку вымый может поможет!
Mehanik1984
сообщение 23.10.2012, 19:25
Из: пгт Коцюбинское
машина прошла 3020 км,дело в том что у тестя тоже ксюха и таких проблем нет
КольянЧик
сообщение 23.10.2012, 20:34
Из: Украина Киев Горенка
Авто:Opel Corsa A
у меня такая же фигня была после хороших оборотов типа 4500-5000 а потом нейтраль и обороты держатся 1500-2000 а потом через сек 3 падают плавно!
думаю у тя или датчик положения дросельной заслонки или посмотри тросик газа не перетянут на заслонке бывает!
а так если все ок то электроника выкаблучивается! обкатай если новая машина на одном бензе с одной заправки 1000км и к официалам на 0-ТО!
если не поможет утром заведи прогрей \заглуши\ снеми клему на 5 мин\ накинь клему\ заведи \после того как упадут обороты на 800-900 об\мит-- \нажми педаль газа до пола на 2-3 сек! оббучи ЭБУ и должно все пройти!
Сообщение отредактировал КольянЧик - 23.10.2012, 20:38
Daewoo Racer
сообщение 23.10.2012, 20:48
Из: Вишневый
Авто:Daewoo racer
открой капот, доберись до датчика холостого хода , почисть его посадочное место и проверь его высоту штока должна 28мм. это он точно.
сообщение 23.10.2012, 21:00
Не точно.
Если бы был он плавал бы ХХ, а не зависали обороты.
Похоже таки на ДПДЗ. Но может быть что угодно (ЭБУ в т.ч.)
Daewoo Racer
сообщение 23.10.2012, 21:23
Из: Вишневый
Авто:Daewoo racer
Цитата(traffic @ 23.10.2012, 22:00) *
Не точно.
покупая новый датчик он стоит в низком положении и при монтаже можно профилонить размер открытого окна и пока он весь шток невитянет то можно с 5000 оборотов ездить 3 недели! Это датчик холостого хода сто % смотри размер 28мм или моторчик подклинил на датчике тоже бывает я у себя поменял 3 штуки то чучуть знаю.
сообщение 23.10.2012, 21:38
Не путайте человека у него двигатель 1,6 там свой датчик как на Авео 1,6 и другой там невстанет. А вообще при пробеге 3тыс машина на гарантии. съездити к узбекам их если немного подостовать то они зделают правда раза 3 придется приезжать
сообщение 23.10.2012, 23:19
Я к ним на Сырецкую 33в ездил 14 раз с расходом - так и не сделали.
А по теме - если бы шток РХХ был бы выдвинут, то обороты ХХ не падали бы вообще, а так падают, но с задержкой - на лицо ошибка в логике ЭБУ, которая обычно происходит, когда какой-то датчик врёт.
Mehanik1984
сообщение 24.10.2012, 12:50
Из: пгт Коцюбинское
я на Сірецкую ездил но говорят что єто так задумано,хоть я сомневаюсь,и к томуже когда к ним приежал почемуто не было электрика.А по поводу оборотов бывает такое что и на холостых держит боьше 1000 но это реже.
mad
сообщение 24.10.2012, 14:20
Авто:Nexia 1.6 16V ND22
Я уже писал где-то, но повторюсь, тоже не опытен крутить гайки, но опыт общения с узбеками есть.
Начнём с оборотов, у меня была та же фигня, сцепление выжимаешь обороты держит и чуть позже плавно падают - вылечилось с увеличением пробега.
По поводу вынимания ключа и дальнейшей работы двигателя - с этой проблемой едьте на сервис, я обслуживаю авто на Калачевской, вопрос решился за 20 минут, эту проблему они знают и знают как решить, так как после решения у меня уже за 40тык перевалил пробег, больше не повторялось.
И ещё, не надо Вам ничего чистить и т.п. так как авто новое, обкатывайте её по правилам, а после 10 тысяч давайте каждые 500-1000 км "проср..ться" на трассе на повышенных оборотах и будет Вам счастье.
Сообщение отредактировал mad - 24.10.2012, 14:22
Mehanik1984
сообщение 24.10.2012, 16:13
Из: пгт Коцюбинское
СПС поеду на сервис только незнаю куда лучше,где в Киеве нормальный сервис???
mad
сообщение 24.10.2012, 16:44
Если речь идёт о гарантийном, то тут как по мне всё-равно, хотя могу ошибаться, так как я уже сказал бываю только на одном из них.
Mehanik1984
сообщение 24.10.2012, 18:25
Из: пгт Коцюбинское
Попытию удачу на Сырецкой
junker
сообщение 25.10.2012, 8:31
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
надо смотреть как поставлен ремень, подвисание оборотов - это характерно для корейских машин...
mad
сообщение 25.10.2012, 9:53
Mehanik1984, отпишитесь по результатам обязательно.
Mehanik1984
сообщение 25.10.2012, 12:55
Из: пгт Коцюбинское
куда смотреть?И какой именно ремень?ГРМ?
как только приеду с сервиса напишу
SimonFenix
сообщение 5.12.2012, 0:39
Из: Днепродзержинск
долго что то, может что случилось по дороге??
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 13:28
