5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Nexia 1.5 (2007)
сообщение 18.10.2012, 22:12
Сообщение #21
Гостомель- Горенка, кстати он завтра будет на встрече.....
Banderas
сообщение 20.10.2012, 20:39
Сообщение #22
Из: Киев (Соломенка)
Авто:Daewoo nexia 1.5
Cегодня поставил новую ручку (я б за такую конструкцию крепления узбекам руки оторвал). В салоне заменил коврики на новые. Потом снял насос и был удивлен отличием вида памперса от того которого мне продали на авторынке. Но в итоге купил универсальный - так как за оригинальным объездил все магазины которые были открыты в 6 вечера и нигде нет. Завтра на рынке обменяю памперс на другой и поставлю его.
сообщение 20.10.2012, 20:50
Сообщение #23
я всегда отправляю к Валере- у него почти всегда есть необходимые з/ч- если нет, он привозит... оперативно.
Banderas
сообщение 20.10.2012, 21:05
Сообщение #24
Я знаю..и они у него были...но я просто физически не успевал на левый берег.
А по воскресеньям он не работает?
сообщение 20.10.2012, 21:14
Сообщение #25
ну, если созвониться в субботу- то он может бросить их в машину..... как-то так. а может и в машине есть....
сообщение 20.10.2012, 21:53
Сообщение #26
А состояние памперса, то что стоял как?
Banderas
сообщение 20.10.2012, 23:04
Сообщение #27
грязный....
сообщение 20.10.2012, 23:19
Сообщение #28
Отсюда и нагрузка на насос, соответственно бенза меньше качает. Желательно менять его раз в 20-30т, или по мере забиваемости.
Banderas
сообщение 21.10.2012, 0:25
Сообщение #29
Особенно с нашим топливом - так можно и раз в 10 000 тысяч. Но это я как понимаю фильтр грубой очистки - а где в Нексии расположен топливный фильтр тонкой очистки?
DoCEnT
сообщение 21.10.2012, 6:44
Сообщение #30
Из: Одесса
Авто:Ford Escort Ghia
под днищем
сообщение 21.10.2012, 9:35
Сообщение #31
Цитата(Banderas @ 21.10.2012, 1:25) *
... а где в Нексии расположен топливный фильтр тонкой очистки?
Если быть точным, то возле порога правого заднего пассажира.
Banderas
сообщение 21.10.2012, 18:39
Сообщение #32
Сегодня заменил универсальный памперс на оригинальный Нексия - вместо вчерашнего часа - сегодня управился за 20 минут. При этом самое геморное было надеть железный фиксатор на памперсе. Насосу думаю стало лучше. Но проблема не ушла. Местами при резком нажатии на газ - такое впечатление что машина "захлебывается" - обороты не набирает, дергается и даже притормаживет, хлопки идут в выхлопную. Если плавно давить на газ - то более менее нормально. При этом проблема не постоянная - а возникает местами. Сегодня чего то больше всего ощущалось. После таких дерганей оставновился возле магазина - не завелась сразу а с попытки 6-ой.
Чет мне кажется что прабл где то в электрике проблема...то ли какой то датчик брахалит...то лямбда не работает. У меня подобное было на Скорпио - так оказалось был забит катализатор. Кстати на Нексиях он есть?
Сообщение отредактировал Banderas - 21.10.2012, 22:13
сообщение 21.10.2012, 20:25
Сообщение #33
Цитата(Banderas @ 21.10.2012, 19:39) *
... Кстати на Нексиях он есть?
Да.
По поводу дёрганий, можэт плохой бензин, у меня так было пару раз, потом прошло (заправился на другой заправке)
Banderas
сообщение 21.10.2012, 22:14
Сообщение #34
Цитата(Neighbor @ 21.10.2012, 21:25) *
Да.
Неа...выездил прошлый бенз почти в 0 и залил новое топливо. Думаю это не бенз. А в Нексиях есть ЕГР?
сообщение 21.10.2012, 22:52
Сообщение #35
Цитата(Banderas @ 21.10.2012, 23:14) *
...А в Нексиях есть ЕГР?
Есть, тоже может быть, вот тема про его заглушку.
Banderas
сообщение 22.10.2012, 13:32
Сообщение #36
А ещё подумал и почитав похожие темы на других клубах:
датчик массового расхода воздуха — увеличение расхода топлива, значительное ухудшение динамики, проблемы с пуском двигателя;
датчик положения дроссельной заслонки — потеря мощности, рывки и провалы при разгоне, неустойчивая работа в режиме холостого хода;
Датчик абсолютного давления во впускном трубопроводе - первые симптомы, при нажатии на педаль газа вместо того чтобы ехать начинает тупить, чем больше нажимаеш на газ тем больше давится и глохнет. Плохо заводится.
Датчик возврата топлива - тоже поидее из него будут провалы и рывки.
Как бы эти датчики проверить?
Сообщение отредактировал Banderas - 22.10.2012, 13:48
Dmitriy
сообщение 22.10.2012, 14:43
Сообщение #37
Авто:Daewoo Nexia 1.5
Banderas, Пока ты это все проверишь и устранишь, то и зима наступит) Заедь на диагностику лучше.
Свечи давно менял?
Banderas
сообщение 22.10.2012, 15:20
Сообщение #38
Свечи давно менял?
Свечи не менял...в среду на СТО машину загоняю...но по признакам на свечи не похоже + их снимали, они сухие и цвет в норме.
Banderas
сообщение 2.11.2012, 14:06
Сообщение #39
Отгнал машину на СТО - поменяли все жидкости, фильтра, ремни (кроме пока ГРМ), провода. Приехал забирать - а машина напрочь отказалась заводиться. Уже 3-ий день над машиной колдуют - причину понять не могут...и крышку трамблера с бегунком и датчиком Хола поменяли...все никак.
Нет ли в клубе хорошего электрика - что бы мог приехать и глянуть что к чему? А то ребята на СТО больше по ходовой и мотору - а электрика нет...
сообщение 2.11.2012, 15:05
Сообщение #40
а с сигналки не пробовали снимать? иногда она блокирует...
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 5:00
