ЧЕК !, Горит чек и дёргается |
5.10.2012, 23:58
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 6.12.2011 Из: Мукачево / Украинка Авто:Nexia Пол: |
При постоянных оборотах начинает дёргаться и переключается на бензин. Поехал к настройщикам, что-то поменяли (фильтры), что-то добавили (какой-то датчик). В результате всё прошло, всё нормально - ракета. Прошло некоторое время - опять начала дёргаться, но не переключает на бенз, а выдаёт ЧЕК. Если дать под хвост - идёт как ракета, но только постоянные обороты - дёргается и светится чек. Что делать, куда бежать? Настройщики говорят, что вроде всё ОК. Дросель чистил, датчик положения дросел.засл. новый, клапан Хол.Хода новый. Хэлп...
6.10.2012, 7:03
напиши для начала обьем и сколько клапанов и год твоего авто в инфе?
для начала попробуй заглушить клапан ЕГР! если машина из новых то мне помогло когда заглушил этот датчик но я катался только на бензе! а в твоем случае еще могут свечи провода которые при использовании авто на Газу менять каждые 20 тыщ. а еще спроси у людей которые ездят на газу и с бортовиком! знаю одного так тот когда хорошим газом "МАть их так" заправиться так у него там чек и горит и мигает а потом приходиться ошибки бортовиком сбрасывать что бы машина норм ехала! короче попробуй сменить заправку! Сообщение отредактировал КольянЧик - 6.10.2012, 7:06 -------------------- Заказ Авто Запчастей для любого авто-> 093-904-1000,
8.10.2012, 10:49
1.5 куб.см 8 клапанов 2008 г.р. 100000 тыс пробега бенз+газ
8.10.2012, 11:49
что по зажиганию по датчикам менялось?
9.10.2012, 19:00
что по зажиганию по датчикам менялось? Поменял датчик положения дросельной заслонки, клапан холостого хода. Поменял свечи, почистил дросельную заслонку Сообщение отредактировал Жека Николаевич - 9.10.2012, 19:02 -------------------- |
9.10.2012, 20:20
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 28.4.2012 Из: Чернигов Авто:Nexia GLE DOHC Пол: |
А на бензине все в порядке?
11.10.2012, 21:49
28.11.2012, 12:15
ЧЕК горит значет ессть код ошибки.Не прще просто продиагностировать ЭБУ, если проблема существует и на бензине.Менять датчики наугад наверное будет накладно.
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 9:46 |
