3 страниц V   1 2 3 >
> Гудит ходовая
sborshik
сообщение 10.9.2012, 19:04
Из: Киев, T2
Что-то гудит в передке, при увеличении скорости гул усиливается, отключал движок, - гудит. У колёс люфта нет, пыльники на гранатах целые, колодки нормальные, визуально нигде не трёт. Вроде бы с левой стороны гудит. Есть закономерность, гул начался через небольшое время после смены зимней резины на летнюю. В прошлом году было то же самое, на том же колесе, - на СТО Трутенко сказали что подшипник+колодки стёрлись. Ещё деталь, при повороте руля влево, даже сравнительно небольшом, - гул исчезает. Буду рад всяческим комментариям )
сообщение 10.9.2012, 19:15
похоже на подшипник....
sborshik
сообщение 10.9.2012, 19:27
Из: Киев, T2
да люфта у колеса нет. к тому же, на поворотах влево гула нет
сообщение 10.9.2012, 19:32
sborshik
сообщение 10.9.2012, 19:49
Из: Киев, T2
Склоняюсь к тому, что подшипник. Вот тебе и официальный сервис, который поставил "оригинальный подшипник"..
Хотя может у кого, в машине были бы точно же такие симптомы (при повороте влево гул прекращался), - что бы быть уверенным что подшипник
Димон ЕВРО
сообщение 10.9.2012, 20:27
Из: Чернигов
Авто:Nexia GLE DOHC
Это подшипник - 99%. Но, как то у товарища была проблема, появился непонятный гул, все СТО города сказали снимать и разбирать коробку. Он чуть было не купил на шроте другую, но я успел напрпавить его к хорошему проверенному "коробочнику". Он, проехав на машине, сказал переставить задние колеса вперед, а передние назад. Проблема исчезла!
sborshik
сообщение 10.9.2012, 20:34
Из: Киев, T2
правое переднее кстати переставил по причине лысоватости. надо было и левое переставить заодно smile.gif
tax
Авто:daewoo
Подшипник. Проверить- нет ничего проще. Поддомкрачиваете колесо- завод. двиг- 1-2-3-4 передачи-выходите- звук будет четко слышен.
sborshik
сообщение 10.9.2012, 21:14
Из: Киев, T2
Спасибо за совет. хотя не так-то просто, это ж 2 колеса надо поддомкрачивать, и надежно зафиксировать машину что б с домкратов не сорвалась
tax
сообщение 10.9.2012, 21:44
Авто:daewoo
Зачем 2? Одно колесо поддомкрачиваете(желательно для надежности выставить на какой нибудь пень) и слушаете. Машина никуда не поедет.
сообщение 10.9.2012, 21:48
Точно. Дифференциал пока никто не отменял wink.gif.
А для фиксации и ручника хватит (если на ровном месте, конечно). Но "башмаки" таки подложить стоит - домкрат вещь не очень надёжная...
sborshik
сообщение 10.9.2012, 22:08
Из: Киев, T2
bblucky
сообщение 11.9.2012, 8:59
У меня точно такой же гул. Только пропадает при сильном повороте влево. НО у меня был заклинивший правый суппорт. Поставлю новые и посмотрю....может гул и не пропадет. Люфта нет.
.storm.
сообщение 11.9.2012, 9:08
Авто:Opel Kadett N150 GLE
Цитата(sborshik @ 10.9.2012, 20:04) *
...Есть закономерность, гул начался через небольшое время после смены зимней резины на летнюю. ...
Ситуация один в один с моей. Резина стоковая, зиму лежала без дисков!
sborshik
сообщение 11.9.2012, 14:57
Из: Киев, T2
у меня тоже, - в прошлый раз лежала без дисков зиму, и в этом случае тоже самое
sborshik
сообщение 11.9.2012, 15:08
Из: Киев, T2
Поделитесь результатами после замены суппорта
junker
сообщение 11.9.2012, 16:50
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
сними колесо, покрути рукой ступицу если она крутится плавно и ровно знач подшипник живой а есле рывками значит меняй! У мертвого подшипника, по моим наблюдением, больше 50км\ч начинается звук как будто едеш на икарусе, гул стоит.....
sborshik
сообщение 11.9.2012, 18:17
Из: Киев, T2
крутил на 2х колёсах, крутится на обеих одинаково. не могу сказать что плавно и ровно, но и явных проблем не чувствуется.
сообщение 11.9.2012, 19:57
У меня гудел подшипник в передней ступице - колёса крутились нормально, но в некоторых местах как будто кто чуток песка сыпанул в подшипник - такой долго выпасать нужно, крутя колесо руками.
sborshik
сообщение 12.9.2012, 12:11
Из: Киев, T2
есть такой лёгкий звук, когда крутишь, будто в одном месте трёт обо что-то
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 2:47
