> Живая помпа предлагают менять, Советуйте
Ali4ek
сообщение 1.9.2012, 20:50
Авто:Daewoo
Четыре дня назад стал счастливым обладателем 1.5 16кл , (это мой первый автомобиль поетому сори за туповатые вопросы ) заехал на станцию и понеслось : ГРМ ролики свечи прокладка под клапана, сальники и т.д но смутил один факт " неси новую помпу эта 120т.км прошла и удивительно почему не накрылась лучше сразу заменим чтобы потом за работу дважды не платил, максимум еще 5т.км и ей кресты" но мешка денег в матрасе не имею поетому и засомневался((((((((((( Напишите кто что думает и если меняли то на скольки, а может надо тикать от етого професора
Promet
сообщение 1.9.2012, 22:33
Согласен с рекомендацией мастера помпы на этих авто как правила ходят 120-150 тыс. ! По регламенту замена помпы на вторую замену ремня то есть через каждые 120 тыс. (Тем более учитывая что все делается в Китае)
Натяжка ремня регулируется помпой если ее не шевелить то теоретически она еще походит до 30 тыс. но не факт!
Последствия бывают разные ;потечет, начнет грызть блок, заклинит и т. д. ohmy.gif
Итог замена помпы + все что она за собой потянет(не дай Бог) + затраты на трудоёмкую работу!!!
Понимаю Ваш здоровый интерес и Рекомендую заменить вместе с ремнем и роликами водяной насос! И не заглядывать 50 тыс.
Автозапчасти для Твоего авто , доставка товара по всей Украине, Авто сервис ул.Героев Сталинграда на против авто рынка097 044 14 78, 093 49 45 8 42
Krecc
сообщение 2.9.2012, 0:03
Из: Житомир
Новый ремень, больше нагрузка, может потеч! Лучше менять, все равно копейки стоит.
КольянЧик
сообщение 2.9.2012, 7:45
Из: Украина Киев Горенка
Авто:Opel Corsa A
все правильно описано, лучше поменять чем потом влитеть на в 3 раза больше!
не жалей на запчастях дольше проходит!
Ali4ek
сообщение 2.9.2012, 10:31
Авто:Daewoo
о.к. спасибо
Димон ЕВРО
сообщение 2.9.2012, 20:21
Из: Чернигов
Авто:Nexia GLE DOHC
Я, конечно, не советую (а то потом останусь крайний), просто привожу факт. На всех машинах нашего автопарка (а он не маленький) помпы меняют, когда она начинает издавать звуки (шуметь, трещать, гудеть), сразу резко она рассыпаться или заклинить не может без посторонних звуков. Так вот, у меня пробег 288000км, стоит еще родная, пока подозрительных звуков не издает. У моего товарища 350000км на спидометре, помпа тоже родная. Но еще раз говорю, я вам ничего не советую, просто привожу факты smile.gif
ромадим
сообщение 2.9.2012, 20:33
iДоктор
Не верю, и не поверю ни за что.
Вы с товарищем первые владельцы авто? И при каком пробеге вы стали владельцами авто?
Promet
сообщение 2.9.2012, 21:26
Вы наверное из людей которые меняют топливный фильтр раз в 100 тыс. ?! Не кому не желаю того чего не желаю себе!
И Вам рекомендую Заменить помпу! Можно ее не услышать !
Димон ЕВРО
сообщение 3.9.2012, 10:53
Из: Чернигов
Авто:Nexia GLE DOHC
Машину брал осенью 2007 года в кредит новую в салоне, товарищ - тоже самое, но на пол года раньше меня. Так что в подлинности наших помп не сомневайтесь. А верить никого не заставляю, и не убеждаю в чем то.
Димон ЕВРО
сообщение 3.9.2012, 10:59
Из: Чернигов
Авто:Nexia GLE DOHC
Спасибо за рекомендацию, но у каждого свое мнение, и я останусь при своем. А по поводу фильтра (это было как то сказано с каким то намёком?), то вы не угадали. Первый раз я его поменял на 280000км пробега, так как с самого начала поставил газ и катаюсь на газу, на бензине только прогреваю, а газовые фильтра меняю регулярно.
сообщение 3.9.2012, 11:01
я когда свою помпу менял на 120тык- была неболшая выработка на лопастях, и совсем маленький люфт на подшипнике. Теретически она могла выходить еще 60 тык. НО решил не экономить и менять "расходники" по регламенту- чтоб потом не платить за свою жадность.
Васька
сообщение 3.9.2012, 11:43
Снова просто Сисюрити )))
свою менял, на 60 тык., причина- небольшой люфт
0638044338
Promet
сообщение 3.9.2012, 20:21
сообщение 4.9.2012, 12:10
Чёй-то у меня чувство что родной радиатор столько (300тык) не живёт...
Особенно на родном антифризе.
Димон ЕВРО
сообщение 4.9.2012, 18:58
Из: Чернигов
Авто:Nexia GLE DOHC
Радиатор у меня уже третий стоит, тосол менял 5 или 6 раз, точно не помню.
junker
сообщение 4.9.2012, 19:11
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
меняй помпу, тока нормальную покупай, мастер тоже не хочет что бы она у тя клин поймала порвала ремень грм и клапана завернула и все это после его рукоблудия получится crazy_pilot.gif
Сообщение отредактировал junker - 4.9.2012, 19:12
Valerick
сообщение 5.9.2012, 12:00
plus.gif тоже самое- решили менять на 60
сообщение 5.9.2012, 15:48
Я менял ГРМ на 50тык - помпу тоже сменил. Тоже был люфт.
Может они с новья с люфтом?
Promet
сообщение 22.9.2012, 6:46
Нет на новой помпе(нормальной) люфта нет!
Realist
сообщение 23.9.2012, 12:41
Лучше меняй....120000км ...это срок.....лучше не рисковать ....я взял 115000...ремни поменял.ролики ..масла...а помпу никто не подсказал...так через 15000..помпу заклинило. shok.gif ..попал на помпу +опять же ремень+ролик+работа!!...помпа стоит не дорого... лучше сразу поменять!!!
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:21
