Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 2.12.2011 Авто:daewoo nexia 1.5 GL Пол: ![]() ![]() |
Такой вопрос, не запускается компрессор кондея при нажатии на кнопку. Индикатор на кнопке загорается и ничего не происходит,а если его запустить принудительно,подключив проводами от аккумулятора,то качает "не дай бог",т.е. хорошо, куда смотреть?Нексия 1997 года 1.5 8ми клапанная. кондей родной.
может какие варианты есть чтоб проверить что именно не исправно?? |
в первую очередь давление и наличие фреона в системе...
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1298 Регистрация: 7.4.2010 Из: Украина Киев Горенка Авто:Opel Corsa A Пол: ![]() ![]() |
в первую очередь давление и наличие фреона в системе... без давления в системе кондиционирования насос не запуститься и система не бу функционировать! если Дмитрийчик ты с Киева позвони мне о939041000 посоветую человека который подьедет заправит и так как одноклубники возмет дешевле процентов на 25 от стандартной цены! Сообщение отредактировал КольянЧик - 16.7.2012, 14:34 -------------------- Заказ Авто Запчастей для любого авто-> 093-904-1000,
На трубках стоит 2 датчика давления - если всё плохо ЭБУ не даст команды на включение.
Кроме того имеется реле через которое ЭБУ и даёт напряжение на муфту - можно попробовать на него посмотреть. При комп.диагностике имеется давление в кондиционере и оно изменяется при включении и при изменении оборотов - можно посмотреть на него. Кроме того есть параметр как запрос на включение кондиционера (т.е. ЭБУ видит что нажата кнопка) и выход на включение кондиционера (т.е. что ЭБУ выдал команду). -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
traffic, какое должно быть давление? и еще я нашел и поменял неисправное реле,но всеравно не запускается...
короче дело обстоит так мне его только отремонтировали(заменили конденсор) но еще не заправляли,надули обычным воздухом 18кг,начали пробовать запускать-ничего не вышло,после этого оставили давление 7 кг(ну чтоб проверить через 2дня) и поехал,на ходу нащупал релюшку без крышки нажал на нее пальцем и включился компрессор(вот и подумал что она неисправна и решил купить,но...) что это все значит??МАТЬ ВАШУ?))))) |
Мы не телепаты, и на расстоянии определить причину пока не умеем.
По косвенным признакам можем только ПОПРОБОВАТЬ помочь диагностировать или ПОДСКАЗАТЬ в какой плоскости рыть. Тем более только в последнем сообщении было указано, что машина после ремонта кондея. Я не уверен на 100%, что при закачке кондея воздухом- кондей заработает. Обычно из новых систем (до установки), наоборот откачивают воздух- для того, чтобы трубки не окислялись. Вас ув. Дмитрийчик попросили указать в каком городе вы находитесь- и предложили помощь- в ответ одни маты. тов. Дмитрийчик получает пока предупреждение. -------------------- |
Вас ув. Дмитрийчик попросили указать в каком городе вы находитесь- и предложили помощь- в ответ одни маты. тов. Дмитрийчик получает пока предупреждение. ни одного мата - это раз и Вашу мать - это своего рода шутка,я в отчаянии(долго вожусь с одной и той же проблемой) - это два)) город керчь... я так понял мне нужно сначала заправить а потом ехать к электрику,если ничего не заработает,так? |
traffic, какое должно быть давление? и еще я нашел и поменял неисправное реле,но всеравно не запускается... короче дело обстоит так мне его только отремонтировали(заменили конденсор) но еще не заправляли,надули обычным воздухом 18кг,начали пробовать запускать-ничего не вышло,после этого оставили давление 7 кг(ну чтоб проверить через 2дня) и поехал,на ходу нащупал релюшку без крышки нажал на нее пальцем и включился компрессор(вот и подумал что она неисправна и решил купить,но...) что это все значит??МАТЬ ВАШУ?))))) и поехал,на ходу нащупал релюшку без крышки нажал на нее пальцем и включился компрессор(вот и подумал что она неисправна и решил купить,но...) заработал компрессор теперь ехать и заправлять и радоваться прохладе! зачем реле покупать? она скорее всего включится когда в системке будет фрион и нужное количество! Сообщение отредактировал КольянЧик - 17.7.2012, 7:36 -------------------- Заказ Авто Запчастей для любого авто-> 093-904-1000,
Попробуйте таки диагностику: она покажет видит ли ЭБУ Ваш запрос на включение кондиционера и выдаёт ли команду на включение (т.е. на обмотку релюшки).
Если прижатая пальцем релюха кондиционер включила - значит с силовой цепью всё ок - нет управления. Но похоже что таки давления нет ![]() Я заправлял свой в АТЛ - очень понравилось (400 грн. полная заправка 300 - частичная) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Попробуйте таки диагностику: она покажет видит ли ЭБУ Ваш запрос на включение кондиционера и выдаёт ли команду на включение (т.е. на обмотку релюшки). Если прижатая пальцем релюха кондиционер включила - значит с силовой цепью всё ок - нет управления. Но похоже что таки давления нет ![]() Я заправлял свой в АТЛ - очень понравилось (400 грн. полная заправка 300 - частичная) ок спасибо всем,я сегодня хочу поехать на диагностику,или лучше поехать после полной заправки? |
я бы начал с заправки фреона. потом если не работает- на диагностику.
НО если в системе есть утечка- то все равно ехать на диагностику и поиск неисправности. -------------------- |
Чё-то мне кажется нужно найти сервис где есть и диагностика и заправка - вот пусть сами и разбираются как им проще...
Попробуйте таки диагностику: она покажет видит ли ЭБУ Ваш запрос на включение кондиционера и выдаёт ли команду на включение (т.е. на обмотку релюшки). Если прижатая пальцем релюха кондиционер включила - значит с силовой цепью всё ок - нет управления. Но похоже что таки давления нет ![]() Я заправлял свой в АТЛ - очень понравилось (400 грн. полная заправка 300 - частичная) а разве ебу на 8-ми клапаной связан с кондиционером? там вроде кондей без мозговый, 2датчика высокого и низкого давления вроде больше ниче нету? |
У меня 16кл. - тут точно связан
![]() По схемам, которые гуляют в инете, на 8кл тоже связан (иначе кондиционер не будет вырубаться при 5к+ оборотах) - но сам я это в машине не видел т.к. нет у меня 8кл... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.5.2013 Авто:daewoo Пол: ![]() ![]() |
Здравствуйте!
такая проблема - не включается компрессор кондера на нексии. Не прозванивается датчик высокого давления, давление в ситеме норм, датчик стоит на самом компрессоре, когда снимаю его фишку и замыкаю перемычкой, то компрессор включается. Включал с перемычкой на несколько сек. Как на практике скажется работа системы с отключенным датчиком высокого давления? |
Едь к тем ребятам, которые занимаются заправкой, пусть они приборами проверят давление и т.д.
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2025, 6:24 |
