> компрессор кондиционера, не запускается компрессор кондиционера
Дмитрийчик
сообщение 16.7.2012, 13:24
Авто:daewoo nexia 1.5 GL
Такой вопрос, не запускается компрессор кондея при нажатии на кнопку. Индикатор на кнопке загорается и ничего не происходит,а если его запустить принудительно,подключив проводами от аккумулятора,то качает "не дай бог",т.е. хорошо, куда смотреть?Нексия 1997 года 1.5 8ми клапанная. кондей родной.
может какие варианты есть чтоб проверить что именно не исправно??
сообщение 16.7.2012, 13:26
в первую очередь давление и наличие фреона в системе...
КольянЧик
сообщение 16.7.2012, 14:31
Из: Украина Киев Горенка
Авто:Opel Corsa A
без давления в системе кондиционирования насос не запуститься и система не бу функционировать!
если Дмитрийчик ты с Киева позвони мне о939041000 посоветую человека который подьедет заправит и так как одноклубники возмет дешевле процентов на 25 от стандартной цены!
Сообщение отредактировал КольянЧик - 16.7.2012, 14:34
сообщение 16.7.2012, 15:38
На трубках стоит 2 датчика давления - если всё плохо ЭБУ не даст команды на включение.
Кроме того имеется реле через которое ЭБУ и даёт напряжение на муфту - можно попробовать на него посмотреть.
При комп.диагностике имеется давление в кондиционере и оно изменяется при включении и при изменении оборотов - можно посмотреть на него. Кроме того есть параметр как запрос на включение кондиционера (т.е. ЭБУ видит что нажата кнопка) и выход на включение кондиционера (т.е. что ЭБУ выдал команду).
Дмитрийчик
сообщение 16.7.2012, 18:01
traffic, какое должно быть давление? и еще я нашел и поменял неисправное реле,но всеравно не запускается...
короче дело обстоит так мне его только отремонтировали(заменили конденсор) но еще не заправляли,надули обычным воздухом 18кг,начали пробовать запускать-ничего не вышло,после этого оставили давление 7 кг(ну чтоб проверить через 2дня) и поехал,на ходу нащупал релюшку без крышки нажал на нее пальцем и включился компрессор(вот и подумал что она неисправна и решил купить,но...) что это все значит??МАТЬ ВАШУ?)))))
сообщение 16.7.2012, 20:02
Мы не телепаты, и на расстоянии определить причину пока не умеем.
По косвенным признакам можем только ПОПРОБОВАТЬ помочь диагностировать или ПОДСКАЗАТЬ в какой плоскости рыть.
Тем более только в последнем сообщении было указано, что машина после ремонта кондея.
Я не уверен на 100%, что при закачке кондея воздухом- кондей заработает. Обычно из новых систем (до установки), наоборот откачивают воздух- для того, чтобы трубки не окислялись.
Вас ув. Дмитрийчик попросили указать в каком городе вы находитесь- и предложили помощь- в ответ одни маты.
тов. Дмитрийчик получает пока предупреждение.
Дмитрийчик
сообщение 16.7.2012, 21:47
ни одного мата - это раз
и Вашу мать - это своего рода шутка,я в отчаянии(долго вожусь с одной и той же проблемой) - это два))
город керчь...
я так понял мне нужно сначала заправить а потом ехать к электрику,если ничего не заработает,так?
КольянЧик
сообщение 17.7.2012, 7:34
Авто:Opel Corsa A
заработал компрессор теперь ехать и заправлять и радоваться прохладе! зачем реле покупать? она скорее всего включится когда в системке будет фрион и нужное количество!
Сообщение отредактировал КольянЧик - 17.7.2012, 7:36
сообщение 17.7.2012, 7:44
Попробуйте таки диагностику: она покажет видит ли ЭБУ Ваш запрос на включение кондиционера и выдаёт ли команду на включение (т.е. на обмотку релюшки).
Если прижатая пальцем релюха кондиционер включила - значит с силовой цепью всё ок - нет управления.
Я заправлял свой в АТЛ - очень понравилось (400 грн. полная заправка 300 - частичная)
Дмитрийчик
сообщение 17.7.2012, 8:07
ок спасибо всем,я сегодня хочу поехать на диагностику,или лучше поехать после полной заправки?
сообщение 17.7.2012, 8:22
я бы начал с заправки фреона. потом если не работает- на диагностику.
НО если в системе есть утечка- то все равно ехать на диагностику и поиск неисправности.
сообщение 17.7.2012, 12:53
Чё-то мне кажется нужно найти сервис где есть и диагностика и заправка - вот пусть сами и разбираются как им проще...
Дмитрийчик
сообщение 17.7.2012, 16:53
все утечки уже устранили,я тогда заправлю и поеду на диагностику,если работать не будет и если интересно отпишусь...
Дмитрийчик
сообщение 21.7.2012, 6:35
проблема решена, после снятия,чистки и установки на место датчика давления(выключатель компрессора)все заработало как часики...
всем спс ;-)
junker
сообщение 5.8.2012, 9:22
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
а разве ебу на 8-ми клапаной связан с кондиционером? там вроде кондей без мозговый, 2датчика высокого и низкого давления вроде больше ниче нету?
сообщение 5.8.2012, 10:35
По схемам, которые гуляют в инете, на 8кл тоже связан (иначе кондиционер не будет вырубаться при 5к+ оборотах) - но сам я это в машине не видел т.к. нет у меня 8кл...
junker
сообщение 7.8.2012, 21:16
Из: Николаев
ex1
сообщение 30.5.2013, 10:01
Авто:daewoo
Здравствуйте!
такая проблема - не включается компрессор кондера на нексии. Не прозванивается датчик высокого давления, давление в ситеме норм, датчик стоит на самом компрессоре, когда снимаю его фишку и замыкаю перемычкой, то компрессор включается. Включал с перемычкой на несколько сек.
Как на практике скажется работа системы с отключенным датчиком высокого давления?
сообщение 30.5.2013, 10:17
Едь к тем ребятам, которые занимаются заправкой, пусть они приборами проверят давление и т.д.
ex1
сообщение 30.5.2013, 11:10
Авто:daewoo
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 12:51
