26.6.2012, 8:31
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 1.3.2008 Из: Киев Пол: |
всем привет !проблема такого рода-после дождя вода в салоне под ногами переднего пасажира.раньше подтекало ещё из-под дверных карт устранил проклейкой обезшумки.а как боротся с этой проблемой даже незнаю может кто сталкивался?зарание всем спасибо!
Сообщение отредактировал игорь2 - 26.6.2012, 10:25 |
26.6.2012, 9:33
Если это затекает по проводам из моторного отсека - тогда АХТУНГ! - эта вода может попадать в ЭБУ!
26.6.2012, 9:47
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 381 Регистрация: 24.2.2008 Из: г.Киев скоро Штудгард:) Пол: |
26.6.2012, 10:25
26.6.2012, 13:10
26.6.2012, 14:14
вода течёт со стороны печки паралон мокрый с её стороны как это можна устранить? смотреть откуда течет, и изолировать место подтека. А так тяжело сказать что делать. -------------------- |
27.6.2012, 16:16
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 857 Регистрация: 14.5.2010 Из: Киев Пол: |
28.6.2012, 6:14
разъёмы ЕБУ внорме всё сухо ичисто .через неделю заеду на сто будем выяснять откуда течёт тогда и отпишусь.всем спасибо за совет
1.7.2012, 18:32
Если СТО у официалов то гнилой номер ничего не делают (по краней мере на Калачевского) уже проходил это.
8.7.2012, 20:33
нашол откуда ещё появляется вода в ногах переднего пассажыра-это конденсат кондеционера.вчера и позавчера были дальние поездки дождя небыло но работал кондер.и весь конденсат не сливается наружу а льётся прямо в салон.
Сообщение отредактировал игорь2 - 9.7.2012, 18:45 |
21.11.2012, 8:56
![]() Днепропетровская БРАТВА ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 610 Регистрация: 30.3.2011 Из: Днепропетровск Авто:Lancer Sport Пол: |
У меня текла через карты задних дверей))) Когда задували двери - технологические отверстия залили - отверткой расковырял. Плюс спереди текло через трещину в герметике - замазал. Плюс был забит слив воды со стекла в районе печки - там трубка. А да еще текла вода со стекла - герметик помог. И кстати по проводам мозгов тоже текла -кончилось сгоревшими мозгами(((
-------------------- Мое авто на DRIVE2.RU: http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nexia/godzilla86/
27.11.2012, 17:01
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.11.2012 Из: Житомир Авто:Nexia Пол: |
У меня была похожая сутуация: после 3-х лет эксплуатации авто начал мокреть поролон в ногах у водителя, со временем начало скапливатся довольно много влаги . Помогла перепаковка лобового стекла, товарищи которые проводили работы ( у хозяина станции тоже дэу ) сказали что это обычная проблема у узбеков с завода
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 17:03 |
