Передние динамики, че делать |
8.6.2012, 20:39
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 7.6.2012 Авто:lanos Пол: |
Я вообще вижу звуковую схему в ксю следующей Береться средняя магнитола ~100 у.е. (всё что от 600 грн до 1500 грн, примерно одинаковое) Схема которую хочу предложить подходит более под интенсивную музыку нежели под спокойную и классическую перед: http://www.avtozvuk.ua/info/13899 - твитера на стойки, а динамики на штатные места! возможно взять что-то другое без твитеров ( а твиты отдельно) кроссоверы особой роли не сыграют в акустике за такие деньги по-этому их наличием можно пренебреч! http://www.avtozvuk.ua/info/9653 - на подиумы в передние двери (предварительно шумка-вибра) может даже высокочастотник отключить прийдёться надо по месту смотреть!!! Можно ещё усилок 4-х канальный кинуть на перед но тоже по желанию и бюджету! С вышеуказанного выйдет неплохой фронт! Вот теперь становиться вопрос что делать с тылом? Есть 5 вариантов во всех 5-ти шумка-вибра просто обьязательна: 1.На мой взгляд самый простой- ставим саб по вкусу с фазоинвентором или без (что-бы гупало то с фазо, что-бы просто красиво разгружало систему от басов то можно и без фазоинвертора) + усилок 2. Тоже самое только жлобимся на усилок и подключаем саб напрямую (не все сабы подойдут!!!) 3. Надо выдумывавть заднюю полку, колхозить её из фанеры и подбирать компоненты (лично я хз какие, когда стоит такой фронт; с задних колонок ничего слышно не будет переднему пассажиру и водителю из-за мощного фронта ); 4. Можно фриэер саб в заднюю полку из фанерки 3-5мм (тоже с усилителем,) у этого варианта есть огромный плюс для владельцев ГБО и для тех кто любит картоху повозить! з.ы. без обид про картоху). но надо немного болгаркой поорудывать! 5. Самый чумачедший для тех у кого нормас бабла: Делаем заднюю полку в неё динамики (не могу ничего подсказать) + ставим саб в багажник (усилитель приветствуеться) Но это для совсем нездоровых людей, + ко всему это скорее нужно тем кто на соревнованиях участвовать будет! И в заключение хочу написать: НЕ заморачивайтесь по поводу крутых проводов на динамики!!!(родных вполне хватит) Нормальные провода нужны только на усилители и на саб!!! Ну и не помешало бы поставить конденсатор можно из недорогих, если хотите что бы всё серьёзно было, хотя и без него можно_) На счет саба не согласен. Если фронт пристойный то и низа отдаются мама не горюй. Даже без использования уся, с нормальным ( процессорным) радио звук будет ну уж очень на высоком уровне. Мое мнение впереди - минимум 16 см ( желательно не кеттай), сзади - опционально , кто на что гаразд.. или 16 или 6 на 9, естественно тоже не из серии чинасаунда. У меня сейчас стоит ( очень много вариантов продовал до этого фронт Харман - Кардон 16,6 см, сзади овалы ЖБЛ ( не кеттай), радио Сонька, модель 12 года, с звуковым процом. Отигрывает на честные 150%. Провода, как писано постом выше не менял на псевдоаудиофильские, нет смысла. -------------------- АД ПЕРЕПОЛНЕН,
Я ВЕРНУЛСЯ... |
8.6.2012, 21:23
За что ж вы все так овалы любите...
8.6.2012, 23:03
За что ж вы все так овалы любите... ;) За давление! :-) Если честно они не отигрывают на много лучше чем фронтальные на 16 см. Но вот низов прибавляют в общую картинку. Ставить их несколько гемморно, но я примудрился , с третьего наверное раза установить их в стоковую заднюю полку без фанатизма с болгаркой и кромсания металла. Просто небольшие подиумы и все становится как родное. Правда сразу оговорюсь, что такое возможно если динамики имеют вменяемую корзину и ниодимовый магнит ( не такие смешные , огромные железки как на типичных китайских динамиках. -------------------- АД ПЕРЕПОЛНЕН,
Я ВЕРНУЛСЯ... |
9.6.2012, 5:06
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 381 Регистрация: 24.2.2008 Из: г.Киев скоро Штудгард:) Пол: |
На счет саба не согласен. Если фронт пристойный то и низа отдаются мама не горюй. Даже без использования уся, с нормальным ( процессорным) радио звук будет ну уж очень на высоком уровне. Мое мнение впереди - минимум 16 см ( желательно не кеттай), сзади - опционально , кто на что гаразд.. или 16 или 6 на 9, естественно тоже не из серии чинасаунда. У меня сейчас стоит ( очень много вариантов продовал до этого фронт Харман - Кардон 16,6 см, сзади овалы ЖБЛ ( не кеттай), радио Сонька, модель 12 года, с звуковым процом. Отигрывает на честные 150%. Провода, как писано постом выше не менял на псевдоаудиофильские, нет смысла. Звук то будет, звук и на бумажных колонках будет, когда их подключить к нормальному майфуну Когда нету саба или не позволяет место его поставить, то яйца (овалы) спасают на ура, тем более когда майфун хороший! Я выше написал своё виденье звука в Нексии!!! с небольшим бюджетом. "...Если фронт пристойный то и низа отдаются мама не горюй..." - я это понимаю, я описал схему с довольно неплохим фронтом!!! Саб нужен для разгрузки системы от баса и для полноты ощущений звуковой сцены, передние дверные 16см будут давать отличный бас, но это музыку послушать, а не наслаждаться композицией! А можно ссылку на магнитолу?,Sony CDX-GT660уе? , может Вы имели в виду 3-х полосный эквалайзер? Сообщение отредактировал Zloy_Student - 9.6.2012, 5:20 |
9.6.2012, 16:48
Звук то будет, звук и на бумажных колонках будет, когда их подключить к нормальному майфуну Когда нету саба или не позволяет место его поставить, то яйца (овалы) спасают на ура, тем более когда майфун хороший! Я выше написал своё виденье звука в Нексии!!! с небольшим бюджетом. "...Если фронт пристойный то и низа отдаются мама не горюй..." - я это понимаю, я описал схему с довольно неплохим фронтом!!! Саб нужен для разгрузки системы от баса и для полноты ощущений звуковой сцены, передние дверные 16см будут давать отличный бас, но это музыку послушать, а не наслаждаться композицией! А можно ссылку на магнитолу?,Sony CDX-GT660уе? , может Вы имели в виду 3-х полосный эквалайзер? Нет у меня сонька с семиполосным эквалайзером,формирователем виртуальной звуковой картины, ЮСБ входом, понимающим наружные жесткие диски, и компьютерные хабы, русскими тегами, ДМ+, рдс, синхронизацией по сигналу станций, с советцким укв диапазоном в нагрузку ко всем приятностям фм диапазона, ну естественно с управлением с руля, и прочей неведомой байдой ( если честно я не разбирался дальше, оно мне не нужно. у меня 457 по моему модель. Сообщение отредактировал Igr44 - 9.6.2012, 16:49 -------------------- АД ПЕРЕПОЛНЕН,
Я ВЕРНУЛСЯ... |
3.9.2012, 12:46
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 30.8.2011 Авто:Daewoo Nexia Пол: |
А я сделал бюджетный вариант. установил в двери 17 дюймовые динамики с пищалками на подиум с вибро и шумоизоляцией.
С высокими подиумами было звук весёлый но вот ноги упирались при входе! Заменил на самодельные низкие и узкие чтоб ручка свеклоподъемника крутилась. При этом звук стал чуть хуже, не хватает объема воздуха в двери. Теперь хочу в торпеду в штатные места для динамиков перенести пищалки. ЭТО ДОВОЛЬНО ПРОСТОЙ СПОСОБ СЛЕГКА УЛУЧШИТЬ ЗВУК В МАШИНЕ Я НЕ УТВЕРЖДАЮ ЧТО ЗВУК БУДЕТ СУПЕР)))) |
4.9.2012, 18:42
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 26.2.2011 Из: Донецкая обл. Пол: |
как разобрать торпеду на н 150?хочу просто заменить штатные динамики,но не соображу как.
5.9.2012, 11:21
поделитесь опытом,динамики без дела лежат)))
5.9.2012, 11:24
сделай фото передней панели. На старой все понятно, а новую не помню...
5.9.2012, 14:42
5.9.2012, 15:02
блин, не видно места под колонки- вроде бы можно приподнять решетку- она снимается легко, а там и до динамиков- рукой подать....
5.9.2012, 22:16
спасибо WILLу пока искал фотку панели,вот,что нарыл http://www.nexia-faq.ru/razborka/razbor-pe...amiki-n150.html на установку ушло минут 20.
P.S поставил JBL,результатом доволен))) |
6.9.2012, 5:50
papirys777, Поставил не снимая торпеды?
6.9.2012, 7:50
смотря какой размер ставить, если родной (10 см)- то снимать тормпеду не надо.
6.9.2012, 9:06
Да,поставил 10-ки JBL,не снимая торпеды.Результатом доволен.Не нужно ни подиумов,ни пищалок дополнительных.
6.9.2012, 10:34
WILL, А я блин не могу втулить туда 10, позвал человека на помощь и в двоем не смогли))
6.9.2012, 11:06
WILL, А я блин не могу втулить туда 10, позвал человека на помощь и в двоем не смогли)) Динамики разные, есть 10-ки в которых магнит большой - из-за этого и не влазит, даже если подрезать Смотри здесь тоже не влезли Сообщение отредактировал Serega2308 - 6.9.2012, 11:08 |
6.9.2012, 11:14
6.9.2012, 11:16
Serega2308, я взял вот такие http://www.avtozvuk.ua/info/12947 Я тебе написал по чему ИНОГДА не становятся динамики. Может это как раз тот случай |
6.9.2012, 11:20
Serega2308, Та да, у меня как раз такой случай))
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2024, 11:16 |
