4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Обшивка крышки багажника
сообщение 25.4.2012, 14:39
Сообщение #41
не знаю, не щупал.
Lion
сообщение 25.4.2012, 20:09
Сообщение #42
Из: г. Николаев
Вот так сделал сам.
_arturro_
сообщение 25.4.2012, 22:32
Сообщение #43
Из: Киев, Отрадный
А какие материалы использовал и что использовал?
Скока по времени и бабосам получилось?
З.Ы. полочка для инструментов ваще умилила...додумался ж. Супер!
Lion
сообщение 26.4.2012, 5:02
Сообщение #44
Из: г. Николаев
_arturro_, Резал сначала лекало из картона, по лекалу из композита ( материал , который используется при наружной обшивке зданий , представляет собой 3-4 мм прослойку аллюминия и полимера , читать о нем здесь http://www.profile.com.ua/Aliuminievye-kom...-07-29-11-58-23 ), кантовал и выгибал. Потом обшил карпетом ( на бф 88 ) при помощи фена( промышленного) , обклеил элементарной шумкой и закрепил на саморезы из нержавейки + декоративное закрытие шляпок( основа под головку и крышечка), на авторынке найдешь. Полочка- она-же называется "аварийка" с BMW - в 3 кузове( в 5 очень большая), вырезал сердцевину и из плотного пенопласта сделал нужную форму. Вот как-то так! Делал сам, по времени - в сумме 1 день. Кста потолок в багажнике то-же из этого материала .WILL видел вживую.
сообщение 26.4.2012, 8:05
Сообщение #45
Цитата(Lion @ 25.4.2012, 21:09) *
Вот так сделал сам.
Большое тебе спасибо, я то мучился сколько мне нужно пистонов на багажник, оказывается 22 шт.
Буду брать в магазине стройматериалов шумку, цеплять на пистоны и по месту обрезать.
_arturro_
сообщение 26.4.2012, 8:19
Сообщение #46
Из: Киев, Отрадный
Lion, спасибо!!!
када буду ехать в Крым (через Николаев естессно) нада будет пересечсья кафейка папить rolleyes.gif
сообщение 26.4.2012, 10:48
Сообщение #47
Цитата(WILL @ 25.4.2012, 15:39) *
не знаю, не щупал.
Зато я узнал.
Чехол на крышку багажника
Сделан из прессованного карпета
Lion
сообщение 26.4.2012, 19:02
Сообщение #48
Из: г. Николаев
Anatoliy, _arturro_, Та мы ж усягды усем РАДЫ !!! Добро пожаловать к НАМ !!! Сделал много , но только времени не хватает все рассказать !
Realist
сообщение 2.6.2012, 0:14
Сообщение #49
Вот так сделал сам.
Jeka
сообщение 7.6.2012, 11:15
Сообщение #50
Цитата(Zhest' @ 24.4.2012, 15:51) *
Таки тутачки я...
Сначала, клеим виброизоляцию, порялка 2,5-3 мм. Поверх - вспененый каучук на клеевой основе черного цвета. Он не боится перепадов температур и за, наверное, года 2, нигде не отклеялся и не потрескался и т.п.
Крышка багажника проклеяна аналогично. Обшивать полностью пока не стал.
А где брал этот каучук?
сообщение 7.6.2012, 12:14
Сообщение #51
На рынке в Запорожье у знакомого, который торгует всеми этими вещами.
Кто торгует этим, у тех есть такое.
Кстати, отменный материал: не боится перепадов температур, клеится так, что зубами не оторвешь!
Dmitriy
сообщение 29.10.2012, 21:47
Сообщение #52
Авто:Daewoo Nexia 1.5
Zhest' Дима, а если не трудно выложи пожалуйста фото багажника как оно получилось у тебя.
сообщение 29.10.2012, 21:49
Сообщение #53
Dmitriy, завтра фото сделаю.
Dmitriy
сообщение 29.10.2012, 22:03
Сообщение #54
Zhest' и если остался каучук сфоткай, что б иметь понятие как он хоть выглядит)
сообщение 3.11.2012, 16:34
Сообщение #55
Вот мое видео открытие крышки багажника.
Dmitriy
сообщение 3.11.2012, 18:13
Сообщение #56
Dissa, Классно, а как так сделал?
сообщение 3.11.2012, 18:48
Сообщение #57
Стоят 2 аморта с ВАЗ 2112. Нужно правильно угол подобрать. Если нужно скину фотки, как установлены.
Dmitriy
сообщение 3.11.2012, 21:24
Сообщение #58
Dissa, отписался в личку и если не трудно то видео как он закрывается.
Serega2308
сообщение 3.11.2012, 21:44
Сообщение #59
Авто:Daewoo
Цитата(Dissa @ 3.11.2012, 18:48) *
Стоят 2 аморта с ВАЗ 1112. Нужно правильно угол подобрать. Если нужно скину фотки, как установлены.
как аморты стоят ???
Возможно нужно перевернуть - крышка в конце будет притормаживать.
сообщение 3.11.2012, 22:04
Сообщение #60
А закрывать нужно руцями, усилие не большое.
Ребята там же не электродвигатель с редуктором стоит. а газовые аммортизаторы.
Просто удобно, сам открывается в любую погоду и по голове не ударит, даже с очень сильным ветром.
Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 5:10
