2 страниц V  < 1 2
> Замена мотора, A16DMS
Zloy_Student
сообщение 30.5.2012, 7:56
Сообщение #21
Из: г.Киев скоро Штудгард:)
Цитата(godzilla85 @ 30.5.2012, 7:47) *
Ты ж спросил -конкретно за тот мотор))) Обычный 1,6 16 кл. с навесным без коробки 6000 грн. С пробегом до 100 тыс.))
я сейчас узнаю цену запчастей на мой мотор, и попозже выложу сколько будет стоить откапиталить его с кое-какими ништяками!
З.Ы. Стало интересным перейти на Январь, + замена форсунок.
сообщение 30.5.2012, 8:45
Сообщение #22
С январём понятно - кстати, посмотри в сторону датчика фаз (возможно придётся заменить одну шестерню на распредвале под датчик фаз) и фазированного впрыска.
А чем форсунки-то не угодили?
godzilla85
сообщение 30.5.2012, 8:55
Сообщение #23
Днепропетровская БРАТВА
Авто:Lancer Sport
Ненужно никаких шестернь)) У меня уже почти готов КИТ Января на мой дрыгатель))
Нужно:
1. Январь
2. Шкив от 16 кл. аноса + датчик
3. Модуль зажигания ваз
4. Проводка
Кажись усе))
Jeka
сообщение 30.5.2012, 9:02
Сообщение #24
Цитата(Zloy_Student @ 28.5.2012, 23:01) *
Короче после недели выкручивания мотора до 7-7.5 об/мин
Масло начало 3.14вать с клапанной и из под головы,
Понимаю что при разборе мотора полюбасику поршневая уставшая будет...
Вот теперь делемма что делать???:
1.с20хе (прощай кондёр, ну либо колхозить прийдёться)
2.с20ne (тоже прощай кондей, но мотор интересен своей неприхотливостью и его можно будет на Январь подсадить, -потенциал огромный кста с20хе тоже!)
3.Самый на мой взгляд правильный (и кстати самый дорогой) это всё-таки родной 1.5 16кл. доводить до ума надо знать распред валы с чего становяться? по вопросам поршней буду доставать Dream`a)))
А как нащет Нексиевского 1,6, онже Лачети 109 кобыл. И кондер на месте и некакого гемора с установкой, ди и при снятии с учета некто не достибаеца.
Сообщение отредактировал Jeka - 30.5.2012, 9:07
godzilla85
сообщение 30.5.2012, 9:10
Сообщение #25
Авто:Lancer Sport
Я думаю он же ланос 1,6))) Я выше про него и писал))
Jeka
сообщение 30.5.2012, 9:35
Сообщение #26
Да по ходу и на Ланосе он стоял, я думаю это оптимальный вариант и ненадо полуося менять, так как двух литровый родные может скрутить, да и во всем намного меньше гемора, да и мотор можно найти довольно свежий.
Сообщение отредактировал Jeka - 30.5.2012, 9:36
сообщение 30.5.2012, 10:13
Сообщение #27
Нужно:
1. Январь
4. Проводка
Кажись усе))
Я о том чтобы фазированный впрыск сделать - т.е. каждая форсунка управляется отдельно. На стоке такого не сделать т.к. ЭБу не умеет, а январь умеет, но ему нужен доп.датчик на распредвале + доп. провода к форсункам.
Насчёт замены форсунок всё ещё не понял зачем.
godzilla85
сообщение 30.5.2012, 10:28
Сообщение #28
Авто:Lancer Sport
Проводку - я сделал сам. Датчик тот который ты говориш. Ставится на шкив 60-2)))
сообщение 30.5.2012, 21:21
Сообщение #29
Не тот датчик - на шкиве стоит датчик положения коленвала.
Если не ставить датчик на распредвал (называется датчик фаз), то невозможно сделать фазированный впрыск - только попарный или одновременный - а значит ещё экономнее не будет. как по мне - это один из основных плюсов перехода со стока на январь (также желательно установить датчик детонации и датчик неровности дороги - тоже до 10% можно снизить расход)
http://krasvolga.narod.ru/publications/DPKV.htm
А здесь посмотри 2ю картинку (с красными кружочками):
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nex...46863888442980/
Zloy_Student
сообщение 30.5.2012, 22:48
Сообщение #30
На поляках ланосах стоял тот который в название темы звучит!!!
Форсы большей производительности, по-моему даже на форуме кто-то из Одессы описывал это!
сообщение 31.5.2012, 6:42
Сообщение #31
Зачем?
Расход очень маленький или холостые очень стабильные и хочется от этого избавится?
godzilla85
сообщение 31.5.2012, 11:20
Сообщение #32
Авто:Lancer Sport
Все я понял - туплю. Датчик детонации купил. Датчика фаз нету. Если созрею на замену двигла то появится)) А так будет попарный)
сообщение 31.5.2012, 19:35
Сообщение #33
Кстати, если поставить ещё и датчик неровностей дороги, то будет гораздо меньше ложных срабатываний датчика детонации (на ямах) т.к. январь будет понимать что это яма, а не детонация.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 1:45
