Помогите с Аккустикой, Колонки ! |
11.3.2012, 15:51
Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.1.2012 Авто:Daewoo Пол: |
Всем привет вот недавно приобрели нексию 2007 года Колонки вообще никакие та и магнитофон JVC допотопный получаеться спредиди в торпеде 2 штуки и сзади блины ВОПрос какие колонки посоветуте вперед поставить Желательно с полным названием модели чтоб нормально играло а то старые порвались а в автозвуке не сомгли подобрать по размеру все не пролазят 10 кажись там Кто что делал?!
11.3.2012, 17:24
впереди ставил 10 см, но перед установкой загнул 2 "лишних" ушка и немного ножом подровнял посадочные места.
модель не помню- ставил не оч. крутые- что-то попроще- стоят 1.5 года, не хрипят.... нашел на автозвуке, такие ставил- http://www.avtozvuk.ua/info/4766 -------------------- |
11.3.2012, 20:00
впереди ставил 10 см, но перед установкой загнул 2 "лишних" ушка и немного ножом подровнял посадочные места. модель не помню- ставил не оч. крутые- что-то попроще- стоят 1.5 года, не хрипят.... нашел на автозвуке, такие ставил- http://www.avtozvuk.ua/info/4766 Спасибо за отзыв! |
15.3.2012, 20:13
Днепропетровская БРАТВА Группа: Пользователи Сообщений: 610 Регистрация: 30.3.2011 Из: Днепропетровск Авто:Lancer Sport Пол: |
впереди ставил 10 см, но перед установкой загнул 2 "лишних" ушка и немного ножом подровнял посадочные места. модель не помню- ставил не оч. крутые- что-то попроще- стоят 1.5 года, не хрипят.... нашел на автозвуке, такие ставил- http://www.avtozvuk.ua/info/4766 Аналогично! Только посадочное место не резал. Ушки срезал. Тыл: Infinity KAPPA 693.7i играют супер - лучшее, что я слышал на стоковой магнитоле. JBL GT5 963 у меня стоят такие - под усилком играют отлично. Фронт: Power Acoustik KS-420PI что-то типа того. П.С. Главное купи усилитель, можно бюджетный на 4 канала - и будет тебе счастье)) WILL - твой усилок динамики качает отлично, а вот саб не раскачивает))) Придется еще усилок покупать)) -------------------- Мое авто на DRIVE2.RU: http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nexia/godzilla86/
29.3.2012, 20:33
Купил 2 колонки правая в штатное место стала а левая чето не пролазит там штатное место по уже слегка ? или я что то путаю! ??
29.3.2012, 21:48
там очень неудобно подлазить- подрезал строительным ножом посадочное отверстие.
10.5.2012, 11:10
http://avtozvuk.ua/info/5610 - Pioneer TS-G1001I в торпеду + 2 пищалки на стойки - чем дороже тем лучше
сзади 2 больших овала Pioneer модель не помню надо лесть смотреть - лупит так шо саба ненадо |
10.5.2012, 14:49
Решил минимальными силами заменить родные колонки, в итоге получилось
- перед http://avtozvuk.ua/info/11879 - зад http://avtozvuk.ua/info/17455 До передней левой руки пока не дошли, правая с матюками всунулась и подключилась родными проводами. Задние поменял в родные сетки: вытащил сток, отогнул-снял сетку, выкрутил старые колонки, вкрутил новые, поставил сетку и на место. Крепление проводов на старых колонках т-образное, пришлось перерезать на стандарт с новых колонок. В итоге сзади звук стал немного тише, но появились верха и низы, то есть качество ощутимо улучшилось, перед кардинально не поменялся, но ушли хрипы от подуставших старых динамиков. Результатом удовлетворен, так как не сильно воинственный меломан, но звук стал нормальный при бюджете 630 грн. и отсутствии желания курочить заднюю полку. По времени часа 2, я ковырялся подольше, так как не выкручивался саморез на передней колонке, пришлось снимать полку в торпеде и спиливать саморез. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
26.5.2012, 12:15
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 18.6.2011 Пол: |
N150 - замена штатного фронта просто убийственна!!! Машинка 2008г. колоночкам давно пришел пипец. Созрел наконец-то для замены и вот оно чудо, посылочка получена, привезена в гараж и счастью нет предела в предвкушении чуда! Выбрал (как я думал сначала) самый "лёгкий" вариант: замена на аналогичные размеры. Вот они: http://www.avtozvuk.ua/info/15955 - фронт и http://www.avtozvuk.ua/info/14345 - на заднюю полку. Так вот для замены передка необходимо на динамиках отламывать два уха и зачищать оставшееся. По-другому - никак. Потом запастись терпением и аккуратненько вырезать пластик не только тонкий но и немного торпедо (когда устанавливаешь декоративную решётку издевательств не видно). Объясню с чем это связано: аккустика коаксильная а не компонентная (т.к.цена нормальной компонентной от 2х штук), и высокочастотный динамик по уровню выше среднечастотной чаши. Поэтому процесс установки достаточно трудоёмок. Но реален. Отдельно про декоративную решетку: она реально перекрывает звук. Поэтому задумываюсь над тем что б пластик, который закрывает динамик заменить сеточкой для колонок. С задней полкой всё намного проще: разбираются штатные подиумы и переставляются колонки. Только багажник вибро-обесшумить нужно. И пластик вокруг задних окошек в салоне. Результат по сравнению с тем что было: небо и земля!!! объём и чистота звука потрясающая!!! Очень доволен. Но! Если хочешь бас: либо овалы в полку на подиумы либо сабвуфер (у меня активный BLAUPUNKT). Тогда просто бомба! На очереди замена магнитолы и, возможно, четырёхканальный усилок на колоночки... Так что желаю меломанам УДАЧИ!!!
26.5.2012, 16:00
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 17.9.2010 Из: киев Авто:nexia Пол: |
прошу помощи!) так как сам в этом деле не бум бум! хочу заказать в автозвуке и заменить задние штатные колонки на эдентичные по диаметру, что бы не резать полку. магнитола стоит штатная кларион. подскажите какая разница и какие лучше компонентные или коаксиальные, какие брать двухполосные или какие там еще бывают...?))))
26.5.2012, 16:23
или какие там еще бывают...?)))) Лови статейку: http://mytuning.ucoz.ru/publ/19-1-0-254 Выбирай из этого: http://www.avtozvuk.ua/catalog/217 А там что бюджет позволяет. Обращай внимание на чувствительность (чем больше, тем лучше), диапазон воспроизводимых частот (чем шире, тем лучше), ну и мощность. Бери двухполосные (грубо говоря, количество динамиков в одном, выдающие различные звуковые диапазоны), поскольку трёх- с задней полки разницы не почувствуешь, а стоят они дороже. А почему передок не меняешь? |
26.5.2012, 21:24
Лови статейку: http://mytuning.ucoz.ru/publ/19-1-0-254 Выбирай из этого: http://www.avtozvuk.ua/catalog/217 А там что бюджет позволяет. Обращай внимание на чувствительность (чем больше, тем лучше), диапазон воспроизводимых частот (чем шире, тем лучше), ну и мощность. Бери двухполосные (грубо говоря, количество динамиков в одном, выдающие различные звуковые диапазоны), поскольку трёх- с задней полки разницы не почувствуешь, а стоят они дороже. А почему передок не меняешь? передние уже поменял, год назад, поставил соньку, не помню какую конкретно)). а ответ отличный http://www.avtozvuk.ua/info/8866 что скажеш? Сообщение отредактировал kostyan - 26.5.2012, 21:41 |
27.5.2012, 14:24
http://www.avtozvuk.ua/info/8866 что скажеш? Скажу, что я такой же профи как и ты Мои познания были приобретены путём перелапачивания множества сайтов и форумов, касающихся автоакустики и разговоров с парочкой людей. Так вот что я понял: твой вариант выглядит отменно. НО! Ещё я понял что можно перемудрить . Есть ещё такая вещь как номинальная мощность. Т.е. при проигрывании на небольшой громкости динамик, не получив требуемое, не выдаёт того что нужно. Возможно потребуется дополнительно усилитель. Это раз. И ещё есть сопротивление. В твоём варианте это 2 Ом. В штатных динамиках 8 Ом. Сколько на усилке магнитолы я не знаю. Но есть такой момент, что если на выходе оно скажем 8, а колонки на 2, то могут быть проблемы. Это два. В лучшем случае со звуком, в худшем либо с колонками, либо с усилком. И прийдется менять голову либо, опять таки, подбирать подходящий усилок. Я выбрал все 4 колонки по 4 Ом. А решать только тебе. Могу только порекомендовать посмотреть на это: http://www.avtozvuk.ua/info/14022. По-моему очень даже ничё. И ещё, если интересно, почитай вот это: http://smi2.ru/avtobestsound/c478660/. Вроде всё сказал. Если помог, всегда рад Сообщение отредактировал 4elovek - 27.5.2012, 14:27 |
28.5.2012, 21:41
в торпеду из недорогих http://avtozvuk.ua/info/12097 пищалки не надо в них стоят пьезо, звучит очень хорошо, на максимальной громкости не хрюкают, там еще какаето система дип бас вроде....
29.5.2012, 9:00
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 381 Регистрация: 24.2.2008 Из: г.Киев скоро Штудгард:) Пол: |
30.5.2012, 17:46
прошу помощи в выборе, уже весь интернет кипит от моих поисков и подборов!! . (магнитола штатная 4 омная.мощность 200вт, 4 по 50 вт) кларион
http://www.avtozvuk.ua/info/18501 http://www.avtozvuk.ua/info/17447 http://www.avtozvuk.ua/info/18149 http://www.avtozvuk.ua/info/14022 Сообщение отредактировал kostyan - 30.5.2012, 17:57 |
30.5.2012, 17:56
прошу помощи в выборе. (магнитола штатная 4 омная.мощность 200вт, 4 по 50 вт) кларион http://www.avtozvuk.ua/info/18501 http://www.avtozvuk.ua/info/17447 http://www.avtozvuk.ua/info/18149 http://www.avtozvuk.ua/info/14022 HERTZы из списка самые многофункциональные (причем только на них из списка 2 полосы, на остальных по 3), т.к. Кенвуд и JVC будут отыгрывать нормуль только низкочастотную музню.Про СОНИ вообще ХЗ, под Херци я бы взял усилитель. А вообще если есть возможность желательно бы поменять магнитолу. Я почему-то уверен что при смене магнитолы даже на родных колонках будет играть намного веселее Сообщение отредактировал Zloy_Student - 30.5.2012, 17:57 |
30.5.2012, 18:00
HERTZы из списка самые многофункциональные (причем только на них из списка 2 полосы, на остальных по 3), т.к. Кенвуд и JVC будут отыгрывать нормуль только низкочастотную музню.Про СОНИ вообще ХЗ, под Херци я бы взял усилитель. А вообще если есть возможность желательно бы поменять магнитолу. Я почему-то уверен что при смене магнитолы даже на родных колонках будет играть намного веселее на штатной магнитоле громкость макс 33 деления, делаю 28, динамики начирают рычать, если б не рычали 33 деления меня бы с головой бы устроили и низкие частоты меня на ней устраивают. Сообщение отредактировал kostyan - 30.5.2012, 18:23 |
2.7.2012, 17:39
4.7.2012, 22:15
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 27.5.2009 Из: харьков Пол: |
http://nexia-club.com.ua/uploads/124772336...7_148_46692.jpg
А я предлагаю сделать так!! И динамики можно поставить 16, и выглядит достойно! Сообщение отредактировал igorsv - 4.7.2012, 22:16 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 14:05 |
