4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Кондишн очистка
сообщение 6.5.2012, 15:12
Сообщение #41
Цитата(nac67 @ 6.5.2012, 14:09) *
..... Скорее для очистки совести, нежели воздуховода.
Так смысл в чистке испарителя. Воздуховод, правда, тоже, но много гадости на радиаторе под кожухом.
Ну, каждому свое...
сообщение 6.5.2012, 21:58
Сообщение #42
Цитата(nac67 @ 6.5.2012, 16:09) *
Перед пылесосом надо "взбодрить" содержимое кожуха какой-нибудь подхожящей щеткой. Но, конечно, если есть желание помуздыкаться, тренируясь в снятии-установке кожуха, то можно и снять. Но это так... Скорее для очистки совести, нежели воздуховода.
Желание возникло по тому что не захотел дышать гадостью
Цитата(Anatoliy @ 3.5.2012, 10:24) *
Пробовал уже с чулком, мусора нету а вот пиль в салон летит. Негодится.
yra63
сообщение 24.5.2012, 9:02
Сообщение #43
Авто:Nexia N 150 1.5 GL
Цитата(ВВС @ 9.6.2011, 11:02) *
Посоветуйте как помыть радиатор кондюка, который в салоне???Нужно-ли снимать всю панель??? idontno.gif
Вариант БОМБА пока не предлагать.
Сегодня после (тщательного просмотра нашего сайта) решил попытаться:снял вентилятор со стороны движка (не удобнооооооооо)но экономия получилось стоила того!!!Я думаю с учетом электриков и кондиционерщиков не менее 2000-5000 гр.!!!!Плохо грело зимой(по состоянию здоровья зимой,когда заметил- не имел возможности этим заняться),слабо работал кондиционер,было ощущение что слабо дует вентилятор(хотя уверенности не было) Когда снял корпус вентилятора.......ОФИГЕЛ!!!!!Типа мазутом забиты соты!!!Хотя казалось бы откуда там мазут?...Взял щетку,ГАЛУ(для мытья посуды)прошуршал соты(щеткой с ГАЛОЙ),промыл водой и так трижды,поставил корпус вентилятора и о чудо!!!!!!!!!!!! дует- супер ,греет-супер,охлаждает-супер!!!!Советую всем!!!Сразу после приобретения, или сейчас ставьте фильтр салона и не будет этих проблемм!!!ОЧЕНЬ благодарен тем кто в проблеммах кондиционера и отопления кузова описали прочистку сот со снятием корпуса вентилятора!!!!СПС им!СПС им!СПС им!СПС им!СПС им!СПС им!СПС им!СПС им!СПС им!СПС им!СПС им!СПС им!СПС им!СПС им!СПС им!СПС им!СПС им!СПС им!СПС им!СПС им!СПС им!СПС им!СПС им!СПС им!СПС им!СПС им!СПС им!СПС им!СПС им!СПС им!СПС им!СПС им!СПС им!СПС им!СПС им!
Сообщение отредактировал yra63 - 24.5.2012, 9:04
сообщение 24.5.2012, 9:07
Сообщение #44
yra63, поздравляю с победой!!!
У меня в прошлом году, кондиционер тоже средненько работал... А после чистки, сейчас как включишь, так как в холодильнике!
Я ж говорил, что снимать все и чистить... Вот тогда и будет толк.
Tesla
сообщение 24.5.2012, 9:12
Сообщение #45
Из: г.Новомосковск, Дн-ск обл.
Авто:Deawoo Nexia 1.5 GLE
Полностью согласен. Только так, а не иначе. Проверенно на себе)))
Вся операция заняла 2,5 часа, а результат превзошел все ожидания.
сообщение 24.5.2012, 9:38
Сообщение #46
Все почистил. А кондей паразит не работает.
Компрессор включается слышно как срабатывает а нагрузки на мотор нет sad.gif
сообщение 24.5.2012, 21:18
Сообщение #47
Скорее всего нет давления (фреон ушёл).
Но то, что срабатывает муфта не очень хорошо - видать датчики не пашут...
nac67
сообщение 26.5.2012, 16:16
Сообщение #48
Українець
"По совету друзей..." снял и я сегодня кожух воздуховода. Не скажу что очень сложно (имея набор соответствующих насадок), но помудохаться с нижней гайкой (та которая за рулевой рейкой) пришлось. Ну вот, снял я кожух... а там все чисто, и на испарителе в том числе. Достаточно было щетки и пылесоса через отверстие для вентилятора отопителя (то, что я проделал ранее). Короче, потренировался снимать и ставить обратно кожух. А вот с петлями капота - это да. Лажа полная. УзЪбЭки варвары и шаромыжники. Надеюсь, что смазал своевременно, только пришлось машинное масло использовать, т.к. литол никак полноценно натолкать туда не удалось, как не старался.
сообщение 26.5.2012, 18:28
Сообщение #49
Из того что у меня имелось на петли лучше всего подошёл нигрол - он туда сам залез wink.gif
Насчёт кондиционера - повезло. У меня только через снятие воздуховода получилось почистить.
Да, был вчера на АТЛ - по поводу кондиционера. Итого расклад: полная заправка на нашу машину 406 грн. частичная 306 грн.
В любом случае из системы изымается всё, что там есть и закачивается чистая смесь фреона с маслом (ну или что там ещё должно быть).
Процедура занимает минут 40.
mad
сообщение 27.5.2012, 16:46
Сообщение #50
Авто:Nexia 1.6 16V ND22
А чем отличается полная от частичной?
сообщение 27.5.2012, 16:55
Сообщение #51
Ну или меньше, чем сколько-то.
У меня было 550мл вместо 730мл.
сообщение 31.5.2012, 18:08
Сообщение #52
С приходом весны и появлением пыли, цветущих растений и деревьев, установил фильтр салона, произведенный в СПб.
Дополнительно, т.к. снимал накладки возле щеток стеклоочистителя, приклеял термоклеем из пистолета черную сеточку с мелкими ячейками в воздухозаборник. Так и мусора будет меньше попадать, да и хуже не будет.
Muss
сообщение 15.6.2012, 7:54
Сообщение #53
Из: АР Крым, Симферополь
Авто:Nexia 100, GLE 16V,DOHC,2007
Плохо стал охлождать кондишен. Включаю дул немного прохладный а потом теплый воздух. На СТО залили 200гр, хладогена и в процессе вынесли вердикт что какая-то сеточка забита. Надо все сливать, чистить и поновой заливать. Но из-за занятости назначили другой день. Предположительная сумма расходов 1000грн.
Вопрос, что за сетка и как она может забиться? Сколько хладогена вмещается в систему и какие есть "подводные камни"?
З.Ы. После заливки 200гр., стал охлаждать по лучше.
Сообщение отредактировал Muss - 15.6.2012, 7:57
Спешите делать добрые дела!
Zloy_Student
сообщение 15.6.2012, 8:37
Сообщение #54
Из: г.Киев скоро Штудгард:)
Кондиционер дело не дешевое!
Я вот начитался про очистки теперь вообще стало страшно лезть туда(((
Valeriy
сообщение 15.6.2012, 8:39
Сообщение #55
Есть там сетка, на входе в компрессор. Есди открутить трубки от компрессора, они там сварены пластиной, то на входе одной из них стоит сетка.
Вот только вопрос от чего она забилась?
сообщение 15.6.2012, 9:55
Сообщение #56
Недавно был на АТЛ (Киев, Харьковская площадь - м.Бориспольская) так заправка стоит 406грн. (частичная - 306 грн. - именно её мне и сделали)
По их данным в узбекской нексии 2007 г.в. должно быть 730мл. хладагента.
При заправке они его весь сливают, чистят и заливают обратно (тот же или новый я ХЗ)
Занимается этим спец.машинка без участия человека (только трубки подключить, выбрать тип машины и нажать "Пуск") - потом ещё и отчёт печатает: сколько было и сколько стало wink.gif
Процедура минут на 40.
Сеточки мне никакие не чистили.
Muss
сообщение 15.6.2012, 10:01
Сообщение #57
Мне подлючили два шланга, третий шел на балон. Балон поместили на эл.весы. В месте соединения трех шлангов стоят два стрелочных прибора (думаю измеряют давление) и два вентеля.
Показания между приборами менялись и были разные.
За 200гр+диагностика я заплатил 160грн.
Сообщение отредактировал Muss - 15.6.2012, 10:10
сообщение 15.6.2012, 10:31
Сообщение #58
Здесь всё проще было - подключили 2 шланга от устройства напоминающего R2D2 wink.gif
В меню этого агрегата выбрали нексию 2007г.в. и нажали кнопочку - после чего оно 40 минут гоняло.
Дозаправки у них как таковой нет - в любом случае сливается всё старое (что есть правильно т.к. внутри системы собирается конденсат - именно он в отстойнике и живёт).
Sanek
сообщение 15.6.2012, 10:49
Сообщение #59
Из: Киевская область
Вчера и я созрел на очистку испарителя салона, по причине появления неприятного запаха после пользования кондиционера! Но на удивление ничего страшного на нем я не увидел так как на машине почти изначально стоял фильтр салона! Метод очистки проделал таков как Дима (Zhest) для очистки взял спирт и залил его в бутылку с под Mr.мускул, пробризгав почистил щеткой и продул ето сжатым воздухом давлением 8атм, и так три захода. Результат таков, неприятного запаха нет, и теперь по трасе хватает 1й скорости вентилятора отопителя!
сообщение 15.6.2012, 10:56
Сообщение #60
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 3:36
