> Рулевая рейка, начался стук
PoringInside
сообщение 20.4.2012, 21:56
Появился стук при качание руля , на СТО вердикт -- рейка ... Че делать теперь с ней -- в ремонт или замена или ??? Рейка с гидрачем
spri07
сообщение 7.5.2012, 0:27
Из: Николаев
Авто:nexia cupe 1.6 GLX
така я же проблема появилась , а они подтягиваются ?
Rusya
сообщение 7.5.2012, 6:37
Из: Киев,ветряные горы
стучит с нуля.узбеки сказали что втулка рулевой рейки стучит,по гарантии менять отказали.вот и постукивает.на форуме кто то писал что менял её,но безполезно,на долго не хватает
сообщение 7.5.2012, 10:19
Да
PoringInside
сообщение 7.5.2012, 11:00
а после подтяжки зубья не закусит ? а то не хочется в кювете курить
сообщение 7.5.2012, 11:10
Подтягивать с умом без фанатизма.
На своей подтягивал и нормально.
junker
сообщение 7.5.2012, 12:46
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
раскажи чем, как и где она подтягивается?
сообщение 7.5.2012, 12:58
На сонсе можно добраться со стороны мотора.
На донсе через левую переднюю арку и снизу.
volander
сообщение 7.5.2012, 17:25
Из: Винница
Авто:1.5 DOHC
Спецы сказали что не подтягиваетса, токо на сьем и разбор... потом токо диагноз. Может на етом деньги зарабатывают?
сообщение 7.5.2012, 20:22
Любая рейка в нексии подтягивается
junker
сообщение 8.5.2012, 10:19
Из: Николаев
вы подтягивали ее крепление к кузову?
сообщение 8.5.2012, 10:29
И к кузову проверяли затянута или нет.
И на самой рейке есть регулировочный болт с контр гайкой
На 8й фотке четко видно этот болт.
http://www.nexia-faq.ru/razborka/razbor-reika.html
PoringInside
сообщение 8.5.2012, 17:27
все руки посбивал пока лазил под капотом и искал ету подтяжку .. Не нашел idontno.gif
Скиньте фотку с видом из моторного отсека
П.С --- SOHC
сообщение 8.5.2012, 21:09
П.С --- SOHC
Ок при первой возможности попробую сделать фото.
junker
сообщение 9.5.2012, 8:09
Из: Николаев
там же стоит пружина, она что так раслабляется что дает люфт?
сообщение 10.5.2012, 5:10
Подтягивал на СТО
junker
сообщение 10.5.2012, 10:06
Из: Николаев
у вас она стучит там где телевизор, а там где говорят что можно подтянуть - то подтягивается рабочая пара.... при повороте руля еще могут стучать саленблоки рулевых тяг и шаровые наконечники рулевых тяг...
если с тягами нормально, то выработка есть на самой рейке или на втулках к рейке, нужно разбирать.... лучше купить хорошую б\у
подтягивать червяк - это как мёртвому примочки, типа там где главная пара прижмем и будет с одной стороны будет сильно держать и быстро вырабатываться пара, а с другой по началу рейка гдето прижмется и не будет стучать, а вот когда главная пара опять начнет шататься то эфект повторится, но рейку надо будет уже в металалом....
делал я както рейку без гидро на 2108(конструкция с нексиевоской 1к1) купил втулочку вставил а она всеравно люфтит- на самой рейке выробатка... втулка была разрезная с одной стороны, и то место где она была в корпусе я тупо зажал в тиски и немного согнул - то есть разрезная втулка сужилась и исчез зазор, все собрал и стука больше небыло....
Сообщение отредактировал junker - 10.5.2012, 10:28
PoringInside
сообщение 18.5.2012, 15:20
Вообщем после подтяга рейки при развороте на дороге закусило зубья , руль заклинило ... Уехал домой на эвакуаторе ... На СТО загнули ремонт 2200 + с\у 500 ... В итоге 2700 ... Как теперь быть - покупать или чинить ? если покупать то дайте координаты где заказать , если чинить то тоже ..
П.С --- ГУР
джек
сообщение 18.5.2012, 21:37
Из: Київ
Если рейка при качании руля стучит, то лучше ничего не делать, а ездить и не ипариться, ничего страшного не случиться! Сам парился по этому поводу, ставил б.у она гудела и через 5 тык потекла, родную перебирал( не я) опять такой же стук появился через 60 тык,теперь катаюсь и не парюсь,потечет поменяю на новую, пробег 180тык, переборка у нормальных реечников ( в Киеве) по деньгам получается дешевле от новой на 500гр, да ну их эти 500гр лучше поставить новую! smile.gif
сообщение 19.5.2012, 8:03
П.С --- ГУР
Я предупреждал регулировать без ФАНАТИЗМА
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 14:03
