![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 25.9.2011 Пол: ![]() ![]() |
Появился стук при качание руля , на СТО вердикт -- рейка ... Че делать теперь с ней -- в ремонт или замена или ??? Рейка с гидрачем
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 11.10.2011 Из: Николаев Авто:nexia cupe 1.6 GLX Пол: ![]() ![]() |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 562 Регистрация: 14.6.2011 Из: Киев,ветряные горы Пол: ![]() ![]() |
стучит с нуля.узбеки сказали что втулка рулевой рейки стучит,по гарантии менять отказали.вот и постукивает.на форуме кто то писал что менял её,но безполезно,на долго не хватает
а после подтяжки зубья не закусит ? а то не хочется в кювете курить
а после подтяжки зубья не закусит ? а то не хочется в кювете курить Подтягивать с умом без фанатизма. На своей подтягивал и нормально. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
раскажи чем, как и где она подтягивается? На сонсе можно добраться со стороны мотора. На донсе через левую переднюю арку и снизу. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
Спецы сказали что не подтягиваетса, токо на сьем и разбор... потом токо диагноз. Может на етом деньги зарабатывают?
Спецы сказали что не подтягиваетса, токо на сьем и разбор... потом токо диагноз. Может на етом деньги зарабатывают? Любая рейка в нексии подтягивается -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
вы подтягивали ее крепление к кузову? И к кузову проверяли затянута или нет. И на самой рейке есть регулировочный болт с контр гайкой На 8й фотке четко видно этот болт. http://www.nexia-faq.ru/razborka/razbor-reika.html -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
все руки посбивал пока лазил под капотом и искал ету подтяжку .. Не нашел
![]() Скиньте фотку с видом из моторного отсека П.С --- SOHC |
все руки посбивал пока лазил под капотом и искал ету подтяжку .. Не нашел ![]() Скиньте фотку с видом из моторного отсека П.С --- SOHC Ок при первой возможности попробую сделать фото. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
там же стоит пружина, она что так раслабляется что дает люфт? Без понятия ![]() Подтягивал на СТО -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
Появился стук при качание руля , на СТО вердикт -- рейка ... Че делать теперь с ней -- в ремонт или замена или ??? Рейка с гидрачем у вас она стучит там где телевизор, а там где говорят что можно подтянуть - то подтягивается рабочая пара.... при повороте руля еще могут стучать саленблоки рулевых тяг и шаровые наконечники рулевых тяг... если с тягами нормально, то выработка есть на самой рейке или на втулках к рейке, нужно разбирать.... лучше купить хорошую б\у подтягивать червяк - это как мёртвому примочки, типа там где главная пара прижмем и будет с одной стороны будет сильно держать и быстро вырабатываться пара, а с другой по началу рейка гдето прижмется и не будет стучать, а вот когда главная пара опять начнет шататься то эфект повторится, но рейку надо будет уже в металалом.... делал я както рейку без гидро на 2108(конструкция с нексиевоской 1к1) купил втулочку вставил а она всеравно люфтит- на самой рейке выробатка... втулка была разрезная с одной стороны, и то место где она была в корпусе я тупо зажал в тиски и немного согнул - то есть разрезная втулка сужилась и исчез зазор, все собрал и стука больше небыло.... Сообщение отредактировал junker - 10.5.2012, 10:28 |
Вообщем после подтяга рейки при развороте на дороге закусило зубья , руль заклинило ... Уехал домой на эвакуаторе ... На СТО загнули ремонт 2200 + с\у 500 ... В итоге 2700 ... Как теперь быть - покупать или чинить ? если покупать то дайте координаты где заказать , если чинить то тоже ..
П.С --- ГУР |
Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 28.11.2008 Из: Київ Пол: ![]() ![]() |
Если рейка при качании руля стучит, то лучше ничего не делать, а ездить и не ипариться, ничего страшного не случиться! Сам парился по этому поводу, ставил б.у она гудела и через 5 тык потекла, родную перебирал( не я) опять такой же стук появился через 60 тык,теперь катаюсь и не парюсь,потечет поменяю на новую, пробег 180тык, переборка у нормальных реечников ( в Киеве) по деньгам получается дешевле от новой на 500гр, да ну их эти 500гр лучше поставить новую!
Вообщем после подтяга рейки при развороте на дороге закусило зубья , руль заклинило ... Уехал домой на эвакуаторе ... На СТО загнули ремонт 2200 + с\у 500 ... В итоге 2700 ... Как теперь быть - покупать или чинить ? если покупать то дайте координаты где заказать , если чинить то тоже .. П.С --- ГУР Я предупреждал регулировать без ФАНАТИЗМА -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 5:52 |
