Подойдет приборка. Данные скорости нужно взять от датчика скорости. Так надо и дадчик скорости менять ![]() -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 11.2.2010 Из: Луганск Авто:DOHC 1.5 Пол: ![]() ![]() |
Подниму старую тему, свежее не встретил....
В общем пришла мне сегодня новая приборка с тахом, начитавшись форумов, сразу взял сопротивление, и полез подключать: 1. подключение без каких либо перемычек - все работает кроме тахо. 2. подключение с перемычкой "лампочка АБС" - все работает кроме тахо. 3. подключение с сопротивлением - все работает кроме тахо. Берем в руки тестер... начинаю вычислять что у нас подходит к тахо, а именно 3 провода. Первый плюс, Второй минус и третий, идет с эбу и положительный вольтаж меняется в зависимости от оборотов двигателя, все прозвонил - ВСЕ работает.... Вот теперь вопрос, а как прозвонить и проверить сам тахометр, если подать на него плюс и минус, а так же небольшое напряжение импульса то стрелка должна шевелиться, а у меня не двигается..... Вот теперь сижу и гадаю, то ли лыжи не едут........ Завтра приедет 8ми клапанная машинка, разберу посмотрю, может там что то не так как у меня, хотя не должно... Да еще, приборка не знаю с какой машинки(8 или 16), но явно корейская надписи все на иероглифах ))) Может такая не подходит на узбек мобиль... Ладно кто что посоветует??? Сообщение отредактировал Lignik - 23.4.2012, 20:03
Продолжу разговор сам с собой.... может потом почитает кто, интересно будет....
Сегодня поехал к товарищу на 8 кл ксюхе, подкидываем мою свежекупленую приборку - тахо не работает, добавляю сопротивление, и СТРЕЛКА ОЖИВАЕТ. т.е. определили - приборка рабочая, далее беру его приборку, несу к своей машине и подключаю - не работает, подкидываю сопротивление - заработало, т.е. с проводкой в моём автомобиле все в порядке. НО вот как сделать чтоб эта зараза(моя свежекупленная приборка), работала на моем авто, не понятно.......... ЕСТЬ спецы??? Сфотографировал все приборки ( эл. дорожки ), сейчас буду сидеть, изучать, сравнивать....... Сообщение отредактировал Lignik - 24.4.2012, 23:38 |
Скорее всего банальный неконтакт в разъёме - они там, на мой взгляд, не сильно надёжные...
Скорее всего банальный неконтакт в разъёме - они там, на мой взгляд, не сильно надёжные... Не контакт исключил..... Продолжаем разговор.... Вооружившись тестером, обнаружил чем отличается 8 от 16 клапанов.... А именно в моем случае, как я уже писал на тахо подается 3 контакта + , -, и импульс - так вот на 16кл этот импульс заключается в том что чем выше обороты двигателя тем выше вольтаж, т.е. от 0 и до 3 вольт где то вышло, а вот на 8 кл наоборот, при повышении оборотов двигателя, вольтаж понижается, с 13 да 8ми вольт. Вот теперь отвечу traffic не контакт исключил путем проброса проводов напрямую! |
На Ксю с трамблёром, импульсы на тахометр снимаются в точке А катушки зажигания а на Ксю с электронным блоком зажигания с ЭБУ точка С2.
На Ксю с трамблёром, импульсы на тахометр снимаются в точке А катушки зажигания а на Ксю с электронным блоком зажигания с ЭБУ точка С2. т.е. необходимо протянуть доп ровод с ЭБУ ??? Я тебя правильно понял? именно С2 - это разьем на блоке управления? Сообщение отредактировал Lignik - 25.4.2012, 12:13 |
Там не напряжение меняется - там импульсы прыгают
![]() А так - лучше с ЭБУ. Но и от трамблёра работать должно по идее... Может проще поменяться с соседом тахометрами? ![]() -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Там не напряжение меняется - там импульсы прыгают ![]() А так - лучше с ЭБУ. Но и от трамблёра работать должно по идее... Может проще поменяться с соседом тахометрами? ![]() Импульсы - на датчике скорости, а на тахо меняется вольтаж Протяжка провода от ЭБУ ничего не дала, на практике уже поменялись с товарисчем (Сирота на этом форуме) и все довольны, но я блин с детства не люблю не разрешенные задачи, и я для себя должен понять в чем причина и как такое может быть???? Для тех кого как либо интересует, и кто выдвинет еще какие либо теории, У Сироты, ксюха 8 клапаннаю, приборка не родная, но корейская с тахо и с болтиками как на фото у Топик стартера, у меня корейская с тахо, плата отличается... Каковы идеи теоретиков интернета??? |
Думаю что дело в самом тахометре...
На тахометр также поступают импульсы. Кроме того: какой узел преобразовывает импульсы от трамблёра в напряжение разной величины? Какого номинала установил резистор? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
т.е. необходимо протянуть доп ровод с ЭБУ ??? Я тебя правильно понял? именно С2 - это разьем на блоке управления? Я так понял что у тебья 16 кл., тогда тянуть провод от ЭБУ не надо, он там уже есть. В первом случае с трамблёром и втором без.. действительно приходят импульсы. Так как у меня тахометра нету то дальше и обьяснить не смогу, специально этим вопросом не занимался. ![]() -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Я так понял что у тебья 16 кл., тогда тянуть провод от ЭБУ не надо, он там уже есть. В первом случае с трамблёром и втором без.. действительно приходят импульсы. Так как у меня тахометра нету то дальше и обьяснить не смогу, специально этим вопросом не занимался. ![]() Нет, резистор просто "подтягивает" сигнальный провод к +12в. Его величина зависит от источника импульсов: для трамблёра это 1-5кОм для ЭБУ уже ближе к 10кОм. Вся инфа взята из инета - свою приборку на эту тему не смотрел. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Странно, но и на 8 клапанной, и на 16ти клапанной, я импульсов не заметил, или у меня что то с тестером, а заметил именно изменения напряжения на 15 контакте, а именно 8 клапанная при 800 оборота, т.е. холостой ход - выдавала 13 вольт при повышении до 5000 оборотов уменьшался до 8ми вольт.
На 16 клапанах наоборот от 0 вольт и поднималась до 5ти вольт при повышении оборотов. 8 клапанная - с трамблером, 16ти кл с катушкой. Вся инфа взята из гаража и увиденная своими глазами. |
тестер аналоговый или электронный?
800 об/мин да ещё умножить на четири будет 3200 импульсов в минуту, да разделить на 60 в итоге получим 53,3 герца, это приблизительно такая же частота как в электрической сети 50 Гц. Тестером можна уловить только смещение ноля. Смотреть нужно осцилографом или частотомером.
.......Тестером можна уловить только смещение ноля... добавлю- только механическим. -------------------- |
проще/дешевле частотомер купить...
Оно вам надо? Для этого есть специально обученые люди.
Оно вам надо? Для этого есть специально обученые люди. Скажу за себя, то мне хочется понять, как же оно таки работает!? Думаю, это не только мне интересно и появляются такие темы на форумах...![]() -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 2:42 |
