Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.2.2012 Авто:NEXIA Пол: ![]() ![]() |
Вопрос заключается в следующем:
из трамблера есть выходы от комутатора, два идут на катушку, а вот куда подключаются остальные 4? Спрашиваю потому, что хочу поставить зажигание с нексии на кадет. Подскажите люди добрые!!! |
Не понял вопроса. В/В провода чтоли?
или сигнальные? в/в провода идут: центральный с катушки остальные 4 по свечам сигнальные провода идут на землю и к ЭБУ -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Остальные четири идут на ЭБУ и называются они:
1. масса - чонобелый провод 2. шунт - коричневобелый провод 3. УОЗ - белый провод 4. опорное напряжение - белозелёный провод -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Остальные четири идут на ЭБУ и называются они: 1. масса - чонобелый провод 2. шунт - коричневобелый провод 3. УОЗ - белый провод 4. опорное напряжение - белозелёный провод Понятно. А в кадет это реально подключить? Я в этом не очень разбираюсь, за что большое ИЗВИНИТЕ ![]() ЭБУ - это электронный блок управления (вроде), а вот шунт, УОЗ, опорное напряжение - это что ? |
Какой ЭБУ (электронный блок управления) стоит в кадете?
Какой ЭБУ (электронный блок управления) стоит в кадете? Не могу сказать; мотор 1,3S карб, трамблёр с вакуумником, от него два провода на катушку зажигания (не считая ВВ провода), на катушке ещё два разъёма. Вот задумал поставить с нексии трамб, а вот как подключить чтоб работало не знаю. |
Если с вакуумником - то там коррекция УОЗ механическая...
В нексии УОЗ регулирует ЭБУ. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Не могу сказать; мотор 1,3S карб, трамблёр с вакуумником, от него два провода на катушку зажигания (не считая ВВ провода), на катушке ещё два разъёма. Вот задумал поставить с нексии трамб, а вот как подключить чтоб работало не знаю. Судя по всем описаниям, электронное зажигание на 8 кл. двигателе с трамблёром должно работать без этих четырёх проводов. В таком случае не будет корекции УОЗ при изменении оборотов, как выставишь механически таким и будет во всём диапазоне оборотов двигателя (хотя в литературе есть описание внутреннего блока коррекции и отсутствие октан корректоа). Назначение выводов: А - подключается на "массу"; В -управляет внутренним реле переключения на собственный УОЗ (если на нём "0") или на внешний УОЗ (если на нём "1"); D - внешний УОЗ (управляет зажиганием если на В "1"); С - четырёхкратная частота двигателя (датчик "холла") -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 11:58 |
