Установка кнопки отключения массы., Стоит ли ставить такую кнопку?не повлияет ли она на машину в целом. |
12.4.2012, 10:13
Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.4.2012 Авто:Nexsia Пол: |
Доброго дня! У меня Нексия самая обычная,без наворотов. Хочется поставить в защитных целях кнопку отключения массы. Вот хочу поинтересоваться, не повлияет ли эта функция на машину.
12.4.2012, 10:29
Повлияет. ИМХО ставить не надо, т.к. будут стираться ошибки с ЭБУ, плюс слет с гарантии наверняка
12.4.2012, 10:35
На двигателях с ЭБУ (электронным блоком управления) не рекомендуется отключать питание с этого блока. В ЭБУ находится энергозависимая памьять в которой хранятся параметры обучения вашего стиля вождения для оптимизации расхода топлива и если её постоянно обнулять то перерасход топлива гарантирован. Кроме того придётся постоянно настраивать магнитолу в которой тоже энергозависимая памьять а если ещё стоит и БК то и в нём тоже не все параметры будут сохранены. А как тогда будет работать сигнализация?
Вообщем хлопотное это дело и ненужное. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
12.4.2012, 12:57
Я поначалу по жигулевской памяти поставил, потом снял, не нужно оно.
12.4.2012, 15:20
Если хочется странного - поставь главное реле (после подключения ЭБУ и сигналки) и спрячь от него выключатель куда-нить
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2024, 12:18 |
