Дрожит двигатель при трогании |
8.4.2012, 17:18
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 25.2.2012 Из: Кировоград Пол: |
Не знаю как объяснить, при попытке тронуться, "дрожит двигатель". Даю газка, нормально, все выравнивается и еду. Но если не дать газку, такое впечатление, что сейчас заглохнет. Что это может быть ?
8.4.2012, 18:13
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 21.1.2011 Из: Кировоградская обл. город на Днепре Пол: |
Какое авто было до нексии?
-------------------- Гадаю по IP, ставлю windows по фотографии, насылаю вируса, отворот и приворот на spam, порча коннекта, избавление от большого пинга, изгнание вирусов.
8.4.2012, 19:54
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.3.2010 Из: Киев Авто:NEXIA SOHC N 150 Пол: |
8.4.2012, 20:09
до этого была славута, оборотов сколько даю не знаю, нет тахометра. Но не много. Разве так и должно быть ?
Сообщение отредактировал shaman - 8.4.2012, 20:09 |
9.4.2012, 19:57
У меня тоже 1,5л DOHC - до 2000 оборотов практически не едет, а после 3000 оборотов - уже орёт.
В итоге выходит что езжу так: 1:до 25 км/ч 2:25-40 3:40-60 4:60-90 5:80-120 Больше тоже на 5й (да и 20 км/ч на 3й ехать можно, если не нужно быстро ускоряться), но это скорости 2000-3000 оборотов. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
9.4.2012, 20:38
может я не правильно выразился, при трогании машину (двигатель трясется, детонация) трусит так, что сейчас распадется. Проявляется это, если дать не много оборотов при трогании с места. Но если изначально подгазовать, то трогается плавно, без "трухания".
Так и должно быть ? |
9.4.2012, 21:39
Если достаточно быстро отпускать сцепление, то обороты падают до где-то 500 - начинает колбасить всю машину.
Если отпускать более плавно - всё ок. Если подгазовывать - тоже всё ок. Ну не тянет этот движок трогаться на холостых Можно, конечно, как на учебных тазиках завысить обороты ХХ - тогда дёргаться не будет, но расход возрастёт. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
10.4.2012, 6:03
Понял, спасибо за ответ. Паника отменяется
10.4.2012, 21:34
Да мне тоже кажется, что вы просто машину душите.
Газу мало даете, сцепление быстро отпускаете она задыхается, хочет заглохнуть. Попробуйте более плавнее с сцеплением работать или давайте больше газа. Нексия специфическая машина, я больше года привыкал трогаться, все время давал слишком много газа, двигатель гудел (тахометра нет). Вот только сейчас научился трогаться нормально, что бы не было больших оборотов в начале движения! )) |
10.4.2012, 23:39
Нет тут ничего специфического - классика механики + малолитражки
11.4.2012, 7:44
11.4.2012, 8:31
Это уже баги дешёвого производства - не нормальная прога стоит в ЭБУ + в железе тоже что-то намудрили для удешевления.
Но у меня по трассе жрёт 6-7 литров (даже с кондиционером больше 7,5 не выходило ни разу). Причём 6 - если укладываться в 100 км/ч, а 7 - в 140 км/ч. По городу расход измерять очень напряжно т.к. очень сильно зависит от стиля езды и количества/качества светофоров/пробок. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
11.4.2012, 10:58
... Нексия специфическая машина, я больше года привыкал трогаться, все время давал слишком много газа, двигатель гудел (тахометра нет). Вот только сейчас научился трогаться нормально, что бы не было больших оборотов в начале движения! )) Машину надо чувствовать, и не важно какую. Я, наспор, на Ксю троглася, переключался на вторую передачу и ехал (по ровной дороге) не нажимая газ, а для убедительности вообще сцепу выжимал правой ногой. ЗЫ. Не бойтесь учиться и спрашивать, бойтесь оставаться в незнании. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
11.4.2012, 11:36
Я так со стоянки всё время выезжаю (трогаюсь с 1й, а потом на 2й на ХХ)
18.4.2012, 13:54
Машину надо чувствовать, и не важно какую. Я, наспор, на Ксю троглася, переключался на вторую передачу и ехал (по ровной дороге) не нажимая газ, а для убедительности вообще сцепу выжимал правой ногой. ЗЫ. Не бойтесь учиться и спрашивать, бойтесь оставаться в незнании. на холодном движке за нефиг, мозги то оборотов сами подкидуют при холодном.... на горячем не поверю... |
18.4.2012, 20:02
.... на горячем не поверю... Я когда то видео сниму, и температуру (пишите ещё что). Просто когда то училса трогатьса зимой на копейке, а эти тазы - это особые авто (задний привод но при этом почти весь вес на передке), там надо плавно иначе буксуеш. В Ксюхи проще, там если обороты падают то двигатель сам поддаёт, даже на горячую -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
18.4.2012, 22:12
Без проблем стартует на 2 передаче на ХХ.
На 3й можно тоже, но придётся долго играться сцеплением. На холодную так с движка издеваться не стОит... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
19.4.2012, 22:01
может у ТС сцепление уже ведет и фиговая подушка двигателя, сцепление - вибрирует, убитая подушка - помогает ему передовать вибрацию на корпус?
Сообщение отредактировал junker - 19.4.2012, 22:01 |
7.5.2012, 12:37
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 19.11.2009 Из: Малин Житомирская обл Пол: |
95 % что у тебя порваные подушки двигателя (возле коробки и возле шкива ) у меня такое было пол года, думал что то серьезное, а оказалось подушки в хлам!
Сообщение отредактировал Vanos Next - 7.5.2012, 12:37 |
8.5.2012, 14:49
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2024, 13:20 |
