![]() Днепропетровская БРАТВА ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 610 Регистрация: 30.3.2011 Из: Днепропетровск Авто:Lancer Sport Пол: ![]() ![]() |
Ситуация такая. Установил, она с автозапуском. Когда глушу машину - машина продолжает работать 20 сек и глохнет либо- же глохнет при постановке на охрану. Что это глюк или функция? Как исправить?
-------------------- Мое авто на DRIVE2.RU: http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nexia/godzilla86/
может там турботаймер, но вроде должно больше 20 секунд
так для автозапуска вроде так и должно быть.
а что инструкция пишет по этому поводу? -------------------- |
Когда глушу машину - машина продолжает работать 20 сек и глохнет... Заглушил, поставил на охрану, работает 20 сек и глохнет - так?? Или как ???? И как автозапуск работает??, у меня нужно на ручник поставить. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
![]() Terrorist win! __Ben)laden__ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 516 Регистрация: 11.3.2011 Из: Киев Пол: ![]() ![]() |
в инструкции должно быть на писано,все дитали как оно должно работать. Програмирование по авто запуску посмотри какое стоит. В инструкции есть как програмировать, как вкл. и выкл.функции или другие параметры. Читай внемательно мап часть.
в инструкции должно быть на писано,все дитали как оно должно работать. Програмирование по авто запуску посмотри какое стоит. В инструкции есть как програмировать, как вкл. и выкл.функции или другие параметры. Читай внемательно мап часть. Я ее уже всю перечитал. Автозапуск и ручник - это я в курсе. Автозапуск не актимвирую, турбо-таймер не включен. Остановился - выключил зажигание. Машина работает - глушится 2-мя способами - либо автоматически через 20-30 сек либо при нажатии кнопки - постановка на охрану. -------------------- Мое авто на DRIVE2.RU: http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nexia/godzilla86/
Что-то всё-таки включено.
Если напрягает - отруби реле, которое параллельно контактной группе стоит. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Что-то всё-таки включено. Если напрягает - отруби реле, которое параллельно контактной группе стоит. Напрягает по причине, что ручник слабо держит. Приходится - жать закрыть машину. Потом открыть машину - а потом только выходить)) -------------------- Мое авто на DRIVE2.RU: http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nexia/godzilla86/
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1155 Регистрация: 1.11.2011 Из: Киев Авто:Daewoo Nexia 1.5 Пол: ![]() ![]() |
godzilla85, Так а что смущает то?
У меня так: заглушил, вышел с машины, закрыл(хлопнул) дверью и она глохнет и становится под охрану. |
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 265 Регистрация: 17.7.2011 Из: АР Крым, Симферополь Авто:Nexia 100, GLE 16V,DOHC,2007 Пол: ![]() ![]() |
У меня такая же хрень стоит, первый хозяин ставил. Тока у меня "Magicar". Заманала эта хрень, перечитал инструкции, обращался к спецам, не помогло. Пользуюсь уже год, привык.
Чтобы сразу выкл.двиг надо сигналку перевести в режим "Valet". Есть один минус, при несанкционнированом вскрытии авто сигналить не будет. Режим "Valet" устанавливается когда вы авто оставляете на СТО для ремонтных работ. Еще есть способы: 1.Повернуть ключ на выкл.зажигания, затем нажать и удерживать на пульте кнопку 2. Машина заглохнет. 2. Повернуть ключ на выкл.зажигания, затем открыть дверь и нажать на кнопку выкл салонного освящения (слева, внизу, на пороге).Машина заглохнет. Потом можно ставить на скорость и выходить из авто. godzilla85, Так а что смущает то? У меня так: заглушил, вышел с машины, закрыл(хлопнул) дверью и она глохнет и становится под охрану. Она глохнет потому что кнопка освящения салона нажалась от двери. -------------------- Спешите делать добрые дела!
Muss, Ну так по инструкции так и должно быть))
Да. В инструкции есть такое. В разделе перепрограмирование функций сигнализации. Там есть как изменить но как отключить НЕТ.
Muss, Дык, ее просто активировать не надо,если не хочешь.
Muss, Дык, ее просто активировать не надо,если не хочешь. А как ее не активировать? Я сбрасывал на заводские настройки. Эта функция все равно была. Мне она нафиг не нужна, и автозавод не нужен. Хочу обычную сигнализацию. Если знаете как это сделать, подскажите. Сообщение отредактировал Muss - 4.4.2012, 18:33 -------------------- Спешите делать добрые дела!
А как ее не активировать? Я сбрасывал на заводские настройки. Эта функция все равно была. Мне она нафиг не нужна, и автозавод не нужен. Хочу обычную сигнализацию. Если знаете как это сделать, подскажите. Отсоединить пучек автозапуска - он отдельной колодкой идет. Но я хотел бы сделать - это программно! -------------------- Мое авто на DRIVE2.RU: http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nexia/godzilla86/
на заводских настройках почти все функции включены. Програмированее должно по любому быть,на автозапуск.
Когда первый хозяин ее покупал в магазине на ул. Калачевская 11, то установил все, и сигнализацию тоже. Может есть смысл обратится к спецам. из УзДео. Она и сейчас у них продается.
http://www.uzauto-gm.com.ua/ru/accesories/...tozapuskom.html Сообщение отредактировал Muss - 4.4.2012, 20:21 -------------------- Спешите делать добрые дела!
Muss, Конечно обратись туда к электрику.
А вообще у меня не так, если я хочу активировать автозапуск, то перед тем как заглушить двигатель-нажимаю на кнопку на пульте, потом глушу и выхожу с авто. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 23:22 |
