Подшипник передней ступицы., размер, фирмы. |
23.3.2012, 10:44
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 18.3.2008 Из: Украина Киев (Соломенский р-н) Авто:NEXIA SOHC GLE Пол: |
Ребята кто мне скажет точный размер подшипника!
Прихожу в магазин, говорю дайте мне подшипник ступицы на Nexia 2007 8 кл. 13 радиус! У продавца ступор! О_о Ответ, а какого Вам размера нужен! Тут у меня ступор О_о! Что, есть подшипники разных размеров на Nexia 2007 8 кл. 13 радиус??? О_о! -------------------- Вільні люди мають зброю, раби- ні! "Українська асоціація власників зброї" http://zbroya.info/
Будь на связи в пути "13 канал СиБи (27,110 FM)" Киевский авторадиоканал http://cb.org.ua/ Позывной в эфире - Свэй |
23.3.2012, 10:46
может продавец ленивый?
23.3.2012, 10:47
может продавец ленивый? Та вроде НЕ! Просто они есть разных производителей! И у него их походу до херища! -------------------- Вільні люди мають зброю, раби- ні! "Українська асоціація власників зброї" http://zbroya.info/
23.3.2012, 11:14
90279331
90279332 09267-34001 09267-34002 94535246 09267-34003 Это всё каталожные номера подшипников на 8 кл. передней ступицы. Подходит от ланоса 1,5 а также от тазиков. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
23.3.2012, 11:55
Передний ступичный подшипник : 256907(34x64x37) Двухрядный шариковый радиальноупорный
Это обозначение по ГОСТ, аналогов по международному обозначению нет. Это на 13 радиус. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
23.3.2012, 12:18
ОК! Может ему и поможет эта инфа! )))
23.3.2012, 12:27
И еще, после диагностики, сказали менять направляющие ступицы переднего колеса, что это такое и какой у него партномер.
З.Ы. Извиняюсь заранее, возможно, за тупой вопрос -------------------- Вільні люди мають зброю, раби- ні! "Українська асоціація власників зброї" http://zbroya.info/
23.3.2012, 21:00
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 26.9.2009 Из: Киев Пол: |
24.3.2012, 11:20
25.3.2012, 20:56
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.3.2012 Пол: |
Здравствуйте, извините что не совсем в тему, но поскажите плз. какие подшипники для опелей подойдут на нексию 2007 г. с 14 дисками (16 клап)? Проблема в том, что уже столкнулся с низкокачественными передними подшипниками ступицы. После замены переднего левого, машина прошла 10 тысяч и снова люфт. Порекомендуйте пож. хорошие, качественные подшипники. Может опелевские подойдут? Спасаибо.
26.3.2012, 9:08
Здравствуйте, извините что не совсем в тему, но поскажите плз. какие подшипники для опелей подойдут на нексию 2007 г. с 14 дисками (16 клап)? Проблема в том, что уже столкнулся с низкокачественными передними подшипниками ступицы. После замены переднего левого, машина прошла 10 тысяч и снова люфт. Порекомендуйте пож. хорошие, качественные подшипники. Может опелевские подойдут? Спасаибо. http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...amp;#entry65776 -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
28.3.2012, 8:26
Ребята кто мне скажет точный размер подшипника! Прихожу в магазин, говорю дайте мне подшипник ступицы на Nexia 2007 8 кл. 13 радиус! У продавца ступор! О_о Ответ, а какого Вам размера нужен! Тут у меня ступор О_о! Что, есть подшипники разных размеров на Nexia 2007 8 кл. 13 радиус??? О_о! Да уникальные продавцы, у Нексии всего два вида подшипнико на 16-кл и 8-кл. Здравствуйте, извините что не совсем в тему, но поскажите плз. какие подшипники для опелей подойдут на нексию 2007 г. с 14 дисками (16 клап)? Проблема в том, что уже столкнулся с низкокачественными передними подшипниками ступицы. После замены переднего левого, машина прошла 10 тысяч и снова люфт. Порекомендуйте пож. хорошие, качественные подшипники. Может опелевские подойдут? Спасаибо. От Вектры А 2.0 подойдет. Бери по фирмам SKF. INA. FAG. Кстати в оригинале стоит хороший подшипник INA, Сообщение отредактировал Jeka - 30.3.2012, 9:05 |
29.3.2012, 11:22
Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 1.2.2011 Из: Киев Авто:Nexia GLE DOHC Пол: |
30.3.2012, 9:06
30.3.2012, 13:55
Автор темы управляет автомобилем SOHC, а это запчасти от ланоса 1,5 8 кл.
2.4.2012, 10:13
8.4.2012, 8:31
Перед зимой поменял подшипник передней ступицы (правый), вначале весны опять поменял тотже, прошел месяц опять поменял тоесть уже третий за 5 месяцев. Что это может быть. 1 подшипник оригинал корея (130 грн), 2 подшипник польша (100 грн), 3 подшипник оригинал корея (140 грн.)
8.4.2012, 9:28
Или везёт на ямы или так ставят.
Есть вариант что что-то его разбивает, но, думаю, это что-то уже тоже успело бы вылететь. Колесо на балансировке было? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
8.4.2012, 11:04
Перед зимой поменял подшипник передней ступицы (правый), вначале весны опять поменял тотже, прошел месяц опять поменял тоесть уже третий за 5 месяцев. Что это может быть. 1 подшипник оригинал корея (130 грн), 2 подшипник польша (100 грн), 3 подшипник оригинал корея (140 грн.) это качество подшипника такое, я тоже переменял их 5штук, грешил и на стойку и на резину, а потом все же купил оригинал за 250грн с серым пыльником как стоял с завода, и на нем уже проехал 90тыс км и все в норме!!! -------------------- |
8.4.2012, 17:22
это качество подшипника такое, я тоже переменял их 5штук, грешил и на стойку и на резину, а потом все же купил оригинал за 250грн с серым пыльником как стоял с завода, и на нем уже проехал 90тыс км и все в норме!!! Я тоже так думаю. потому как резина новая на новых дисках, стойки новые, сайленблоки тоже меняные. Хотя подшипник брал у официалов и те утверждают что именно это оригинал. В магазине предлогали немецкий за 180 грн -------------------- И ЭТО ПРОЙДЕТ.
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2024, 7:48 |
