![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.11.2011 Из: Герой-КИЕВ Авто:Daewoo Nexia Пол: ![]() ![]() |
Ребята! Если в пути "пробит" топливный бак (бензин течет), чем и как можна спасти ситуацию и доехать до ближайшего СТО?
Сообщение отредактировал Smisl - 30.3.2012, 14:05 -------------------- |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 583 Регистрация: 12.6.2008 Из: Бровары Пол: ![]() ![]() |
Как вариант - холодной сваркой. Но если её нет под рукой, то
![]() -------------------- ![]() Безумство - на треке, благоразумие - в дороге |
Есть смысл съехать подальше от дороги где швыряют из окон бычки заглушить двиг на грунте и вызывать когото с куском холодной сварки, а лучше пускай её привезет эвакуатор и оттарабанит машину на СТО где есть грамотный сварщик. имхо
Как в полевых условиях решить проблему не знаю. Но знаю к кому обратиться чтобы запаяли бак. Сам себе долго искал кто мне это сделает. Наконец нашел. Вроде бы как даже с гарантией.
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 489 Регистрация: 25.3.2008 Из: г. Киев Пол: ![]() ![]() |
А баки то сейчас пластиковые, или я ошибаюсь?
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 25.9.2011 Пол: ![]() ![]() |
вози в машине мыло кусочек ... если дыра не диаметр пальца то латает очень охорошо ... Сам гонял по гравию пару лет назад и чирканул жопой . В результате 5-8 сочащих бензином полос ... Затер мылом и поехал домой .. Ездил еще неделю пока не вспомнил что пробил бак - глянул с низу сухой .. Впринципе если дырка то можно розмяхчить мыло и прилепить етот мякиш к пробоине .. Мыло быстро высыхает и стойкое к бензину т.е он его оооочень медленно разьедает
Все зависит от того какого диаметра дырочка. Я когда то в дороге взял небольшой кусок резины(нашел на обочене) и в аптечке лежал саморез. Проткнул саморезом резинку и закрутил в отвестие в баке. Оно немного сочилось но совсем децел, мы так проехали километров 200.
А баки то сейчас пластиковые, или я ошибаюсь? да нет... как раз металлические -------------------- |
Суровая такая челябинская аптечка ![]() А че, это машина была моего товарища, а у него а атечке суровый набор пачка презервативов, Граненый стакан на 250грам, и куча ржавых гаечек болтиков шайбочек и саморезов ![]() -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
Про мыло это конечно хорошо... да и про сварку тоже... Но этого под рукой может и не быть. А если использовать жеватильную резинку (типа "ORBIT")? Не разъест ли ее до СТО?
Про мыло это конечно хорошо... да и про сварку тоже... Но этого под рукой может и не быть. А если использовать жеватильную резинку (типа "ORBIT")? Не разъест ли ее до СТО? не неразьест, она просто отпадет ![]() -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
- мыло
- саморез с паранитовой прокладкой или резиновой - холодная сварка (купить и положить в аптечку) - мне как-то помог даже кусочек двустороннего скотча типа 3M но если трещина, та еще по шву, то почти ничего не поможет кроме замены бака или правильной пайки А баки то сейчас пластиковые, или я ошибаюсь? не у всех ![]() ![]() |
за пластик ето все байки митяя , они просто реально боятся что всплывет недолив и их возьмут за опу
Сообщение отредактировал PoringInside - 30.3.2012, 18:53 |
рассказываю- был пробит топливный бак, не по шву, но была полоска длинной около 1,5 см.
варианты- жвачка (тает и отпадает), хозяйственное мыло (только начинает качать бензонасос- начинает сочиться) не проходят. Лечился заменой бака- бак б\у 350 грн+ 150 грн работа. все датчики оставили мои. -------------------- |
совсем недавно столкнулся с эпоксидной смолой.
пришлось на дамасе- заделывать дырки на поддоне двигла. Ну что могу сказать... если слить с бака бенз, и обезжирить место потека (если дырка не по шву), то можно замазать "быстрой- 40 минутной" эпоксидкой, доехать домой хватит точно, а может будет вечным. Мазать в несколько слоев.... Если дырка по шву, тогда использовать стеклоткань и также в несколько слоев.... -------------------- |
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1298 Регистрация: 7.4.2010 Из: Украина Киев Горенка Авто:Opel Corsa A Пол: ![]() ![]() |
совсем недавно столкнулся с эпоксидной смолой. пришлось на дамасе- заделывать дырки на поддоне двигла. Ну что могу сказать... если слить с бака бенз, и обезжирить место потека (если дырка не по шву), то можно замазать "быстрой- 40 минутной" эпоксидкой, доехать домой хватит точно, а может будет вечным. Мазать в несколько слоев.... Если дырка по шву, тогда использовать стеклоткань и также в несколько слоев.... то можно замазать "быстрой- 40 минутной" эпоксидкой, ты хотел сказать 10 минуткой и засыхает! -------------------- Заказ Авто Запчастей для любого авто-> 093-904-1000,
.... оттарабанит машину на СТО где есть грамотный сварщик... Боже упаси сварка! Может чуток взорваться.. Только пайка -------------------- |
то можно замазать "быстрой- 40 минутной" эпоксидкой, ты хотел сказать 10 минуткой и засыхает! я все правильно сказал- "40 минутная" через 10 минут схватывается, а через 40 можно использовать. -------------------- |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 857 Регистрация: 14.5.2010 Из: Киев Пол: ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 12:39 |
