15 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> У кого сколько жрёт бензина?
сообщение 29.2.2012, 11:03
Сообщение #61
Ну ХЗ - я свой не разбирал, но звук нормальный и ничего внутри не торохтит.
Shum
сообщение 29.2.2012, 13:59
Сообщение #62
Из: Донецк
Авто:Japan N150 4WD
8-9 литров газа.
50/50 трасса/город
Плевать на мАААскву
КольянЧик
сообщение 1.3.2012, 8:53
Сообщение #63
Из: Украина Киев Горенка
Авто:Opel Corsa A
да куча нюансов начиная, катушка прихолоде емкость не дает, провода высоковольтные гдето плохой контак или переломаные, свечи, датчики, лямбдо зонд(ы) и их подключение, выхлопная система в Целом! не накаченые колеса (зимние покрышки имеют сопротивлени к кочению) использование зимних шин скоросной режим не больше 80-90км\час! ступичные подшипники!
shaman
сообщение 1.3.2012, 20:05
Сообщение #64
Из: Кировоград
так получается, что у всех накрывается :
Цитата
"катушка прихолоде емкость не дает, провода высоковольтные гдето плохой контак или переломаные, свечи, датчики, лямбдо зонд(ы) и их подключение, выхлопная система в Целом! не накаченые колеса (зимние покрышки имеют сопротивлени к кочению) использование зимних шин скоросной режим не больше 80-90км\час! ступичные подшипники!"
быть же такого не может, что бы у 80% нексий был из-за этого перерасход. Я уверен, что есть какое-то логическое объяснение этому башенному перерасходу !!! 13 по-городу для 1.5 двигателя это передоз !
Машина супер, нравится всем (после славуты как на мерседесе) но расход ... аж хочется продать её !
Сообщение отредактировал shaman - 1.3.2012, 20:06
сообщение 1.3.2012, 20:46
Сообщение #65
Зимой всегда больше расход топлива.
ДКК (датчик концентрации кислорода) "устаёт" по регламенту замена через каждые 60-80 тык. экономия до 15%.
Механика изнашивается, даже такая невзрачная мелочь как замена на свежую тормозуху тоже влияет на расход.
SAN
сообщение 2.3.2012, 8:51
Сообщение #66
Да. Меня расход, как для машины такого класса, тоже достал. Но с учетом моих условий эксплуатации - смирился. Т.к. варианта - 2:
1 - продать и купить другую, не факт что много выиграешь в расходе, но можешь потерять в комфорте.
2 - потратить кучу денег и времени на проверку и/или замену всех датчиков и получить мизерную экономию, если она будет. Повторюсь исходя из моих условий эксплуатации, а они у каждого свои.
Muss
сообщение 2.3.2012, 21:34
Сообщение #67
Из: АР Крым, Симферополь
Авто:Nexia 100, GLE 16V,DOHC,2007
Тоже, делема мучает, либо продать, либо вкладывать деньги для экономии на топливе. В любом случае нужны деньги. Едешь и настроение падает одновременно с стрелкой уровеня топлива.
Начал посматривать на Тоёту короллу (1999-2002г.в) с пробегом 170-250 тыс., или Джили СК2 (2009-2011).
Что лучше х....н его знает.
Спешите делать добрые дела!
bad
сообщение 13.3.2012, 21:50
Сообщение #68
в феврале жрала как не домашная, а что делать мороз, счас вроди утихомирилась пол бака примерно сьела ето 290 км пробежала.заметил хорошо жрет непрогретая по городу а нагревается туго и долго примерно покататся минут 30.бортового нету ориентируюсь по печке как нормально греет значит прогрелась.город не большой 30 мин весь проехать можно вот и ездил на короткие
Сообщение отредактировал bad - 13.3.2012, 21:51
сообщение 13.3.2012, 22:41
Сообщение #69
Термостат точно исправный?
У меня полностью прогревается при -10 где-то минут за 5-7, а если в движении - то и за 3.
SAN
сообщение 14.3.2012, 9:54
Сообщение #70
У меня при - 10 до +20 прогревается за 5-7 мин, до +75 еще 3-4 км пробега по городу. Термостат нормальный двигатель тоже.
Shum
сообщение 14.3.2012, 11:16
Сообщение #71
Из: Донецк
Авто:Japan N150 4WD
Был раньше матиз. Многие жаловались, ест по 8-9 литров по городу, для матиза много. У меня ел по городу 6.
Купил Нексию. Тоже самое. У многих ест, у меня не ест. Может ездить по другому ездить надо попробовать.
Я сейчас езжу не намного быстрее чем на матизе, хоть движок в 2 раза больше. И ест она нормально. Вчера заправился, вышло ровно 9 литров газа на 100 км 50/50 трасса/город, я думаю нормально.
Плевать на мАААскву
SAN
сообщение 15.3.2012, 12:32
Сообщение #72
Если относительно большие пробеги то нормальный расход. А просто по центру города, с пробками, и с маленькими пробегами зимой до 12-13 л/100 может доходить - легко. и средний около 11,5-12 получится.
сообщение 15.3.2012, 13:04
Сообщение #73
Да, так оно и получается в больших городах зимой. Летом меньше, но это уже благодаря отсутствию прогревов.
сообщение 15.3.2012, 17:30
Сообщение #74
ЭБУ расчитывает колличество топлива на колличество воздуха, а кто гарантирует что в больших городах процент кислорода в воздухе не занижен?
SAN
сообщение 15.3.2012, 22:46
Сообщение #75
Лямбда зонд как раз и эту разницу и корректирует.
сообщение 16.3.2012, 9:49
Сообщение #76
Интересен тот факт, если выехать из грода на асфальтную дорогу в лесу, где практически нету автомобилей, то автомобиль намного резвее.
сообщение 16.3.2012, 10:17
Сообщение #77
На мощность (при одном и том же двигателе) влияет количество кислорода, поступающее в цилиндры (именно на этом основаны всяческие наддувы и поддувы). Количество именно воздуха интересует мало - только для расчёта количества кислорода. В одном и том же объёме воздуха в лесу кислорода явно больше, чем в городе.
Тонкую настройку даёт лямбда, но это уже для правильной смеси с бензином.
Естественно, влияние других газов в воздухе никто не отменял, но оно менее значительно, чем влияние кислорода т.к. именно он участвует в горении.
сообщение 16.3.2012, 14:06
Сообщение #78
Вот, вот, а я к чему веду. Окислителем топлива является кислород. А кто занет в каких пределах регулирует ДКК? Достаточно ли этого предела во всех случаях?
сообщение 16.3.2012, 15:53
Сообщение #79
Достаточно.
Просто ДКК регулирует количество бензина чтобы соотношение с воздухом было 1:14,7
Абсолютное значение кол-ва кислорода его волнует мало: он видит результат сгорания и соответственно ЭБУ уменьшает либо увеличивает кол-во бензина.
Чем больше будет кислорода тем больше бензина - итого выше мощность.
Увеличить кол-во кислорода можно либо увеличив его %% соотношение в воздухе либо увеличив количество воздуха (открыть дроссельную заслонку пошире)
сообщение 16.3.2012, 16:19
Сообщение #80
А в случае тюнинга дросельной заслонки ДКК отработает достаточно или нет?
Правда в даном случае отработает ДАД на повышение давления во впускном коллекторе а значение ДПДЗ останется неизменно.
Видать в таких случаях ЭБУ нужно переучивать, предварительно сбросив все параметры обнулив его.
Цитата
"Температура разрешения обучения"(74.8) - определяет порог прогрева двигателя для запуска обучения.
Обучение начинается после прогрева двигателя и имеет четири обучаемые зоны:
Цитата
Зона 0 - Холостой ход. Скорость автомобиля = 0.
Зона 1 - Холостой ход. Скорость автомобиля отличается от 0.
Зона 2 - Нет холостого хода. Относительное давление меньше чем "Порог входа в зону 3 по относительному давлению"(73.8%)
Зона 3 - Нет холостого хода. Относительное давление больше чем "Порог входа в зону 3 по относительному давлению"(73.8%)
Чтобы экономить топливо, нужно ездить в таком стиле как запрограмировано прошивкой.
Но это только экономия на двигателе а сколько энергии расходуется на ходовую и трансмиссию, ведь это тоже расход и немалый, а стиль вождения (первым с перекрёстка smile.gif ).
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 10:13
