> Замена мотора, A16DMS
Zloy_Student
сообщение 12.3.2012, 17:29
Из: г.Киев скоро Штудгард:)
Кто, что слышал про возможность установки A16DMS в КСЮ ( это 1.6 16v от Nubira)?
сообщение 12.3.2012, 20:50
все возможно, только смысл?
Ben)laden
сообщение 12.3.2012, 22:08
Terrorist win! __Ben)laden__
plus.gif Я поддержую Dream
Zloy_Student
сообщение 12.3.2012, 22:31
хочеться побольше л/с
Тогда ещё вопрос 1.8 от Вектры С (маркировку не знаю) - влезет?
Dani
сообщение 12.3.2012, 23:03
Караван-баши
Из: Ришон ле-Цион
100пудово влезет
сообщение 13.3.2012, 9:09
на вектре с стоит такой как у меня в корсе, смолблок, влезет тоже, только гемор будет с проводкой + электронная педаль газа
на уоке такие движки парят голые по 550$
сообщение 13.3.2012, 13:12
Я насчёт электронной педали малость не понял: кто запретит тросик присобачить к заслонке?
Особенно если ЭБУ не родной.
Alexey
сообщение 13.3.2012, 15:16
На вектре 3 варианта моторов 1.8,Z18xe,Z18xel,Z18xer,тогда уже лутше z22se,с ним меньше всего проблем smile.gif
Zloy_Student
сообщение 13.3.2012, 15:48
Короче прихожу к выводу что не стоит менять мотор;
Нужно свой приводить в порядок!
сообщение 13.3.2012, 15:53
как к электронной др.заслонке присабачить тросик?
если есть лишнее бабло, время и тот кто сможет свапонуть двигатель, то приганяешь вектру А с живым c20xe (рестайл) хотя шансов найти живой очень мало, и перекидываешь в свою, так же можно и салон себе оставить, кузовщину продать или на лом сдать.
Zloy_Student
сообщение 13.3.2012, 16:40
В теме про с20хе, я уже описывал что выгоднее гнать не Верку А, а Калибру с таким мотором!
Салон уже стоит!
Щас ходовку соберу нормальнуюsmile.gif потом начну над мотором думать.
Я просто не знаю как обьяснить жене, зачем мне нужен мотор за 1000 у.е.? rolleyes.gif
сообщение 13.3.2012, 18:38
Я её живьём не видел, но думаю что принцип поменяться не должОн.
Maxx
сообщение 13.3.2012, 19:25
А проблем с КПП не будет? Если двигло мошнее крутит быстрее... чтоб не получилось как на сенсах с коробкой от таврюх.
сообщение 13.3.2012, 21:16
ваша коробка держит до 200Нм крутящего легко
я вот не знаю как жене объяснить выпускной коллектор Lexmaul за 900евро и блокировку Quaife за 1100евро ag.gif
Zloy_Student
сообщение 28.5.2012, 22:01
Короче после недели выкручивания мотора до 7-7.5 об/мин
Масло начало 3.14вать с клапанной и из под головы,
Понимаю что при разборе мотора полюбасику поршневая уставшая будет...
Вот теперь делемма что делать???:
1.с20хе (прощай кондёр, ну либо колхозить прийдёться)
2.с20ne (тоже прощай кондей, но мотор интересен своей неприхотливостью и его можно будет на Январь подсадить, -потенциал огромный кста с20хе тоже!)
3.Самый на мой взгляд правильный (и кстати самый дорогой) это всё-таки родной 1.5 16кл. доводить до ума надо знать распред валы с чего становяться? по вопросам поршней буду доставать Dream`a)))
godzilla85
сообщение 29.5.2012, 21:36
Днепропетровская БРАТВА
Авто:Lancer Sport
Что-бы не плодить темы решил тут написать. В общем. Есть у меня сложности с моим 1,5. Мечтаю сменить на что-то по лучшее. Типа С20ХЕ Мечтал мечтал)) И тут наткнулся. На это видео http://vk.com/videos-7418587?z=video-74185...8%2Fclub7418587 а вернее на продажу этого двигла)) Стоит он на Ланосе и типа от Ланос Спорт, в итоге оказывается, что это 1,6л Dohc с Ксюхи. И думаю не мой ли это оптимальный вариант))) К тому же цена не космическая на него как на С20ХЕ. Причем на машине на видео только стоит правильный выхлоп + чип тюнинг. И уже автомобиль едет 8-9 сек 100км. Как по мне отлично и расход 11 в тапок, средний 9. В отличии от С20ХЕ у которого с моим стилем езды будет 15))) Так вот интересно. что мне нужно будет сменить помимо мозгов, проводки, двигателя и коллекторов? И пристыкуется ли все к моему кондеру? И вообще стоит ли этим заниматься?
Zloy_Student
сообщение 29.5.2012, 23:08
а что за него просят? если не секрет, просто у меня смета выходит на 1000 у.е. минимум (это сделать капиталку старого мотора и кое-какие ништяки добавить для увиличения мощности)
godzilla85
сообщение 30.5.2012, 7:31
Авто:Lancer Sport
Комплект:
1. Двигатель 1,6 "немец" пробег 96тыс.км)
2. КПП (ланос 1,5) (пробег 26тыс.)
3. ЭБУ+проводка(Чипован)
4. Спорт. выхлоп: Паук 4-2-1, резонатор "нерж", прямоточный глушитель.
Весь выхлоп собран на трубе 51мм. Изготовитель СТО "Ворон".
Что человек вложил в него:
Стоимость комплекта двигатель+коробка...8`600
Генератор...............................860
Помпа...................................288
Термостат...............................160
Прокладка...............................120
Шайбы для крышки клапанов...............110
Прокладка поддона коробки...............10
Сальники распредвалов, 2шт..............46
Ролики..................................480
Ремень грм..............................160
Сцепление Valeo.........................560
ВВ провода силикон......................160
Свечи ирридиевые........................420
Масло коробка...........................160
Чистка форсунок.........................250
Заглушка на крышку клапанов.............60
Ремень генератора.......................60
Подшипник выжимной......................98
Работа по замене расходников............400
Доработка проводки......................300
Выхлоп..................................2`760
Прошивка мозгов.........................500
Хомуты..................................75
Итого....16`637грн
Продает за 13`500 грн.
П.С. Но на самом деле нам большая часть того, что он продает не нужна))) К примеру выхлоп нам не подойдет)))
Zloy_Student
сообщение 30.5.2012, 7:45
не сходи с ума!
Это UNREAL!
За 1500 у.е. можно со своего мотора сделать ракету, ещи и на сидухи останеться)
Сообщение отредактировал Anatoliy - 3.6.2012, 11:10
godzilla85
сообщение 30.5.2012, 7:47
Авто:Lancer Sport
Ты ж спросил -конкретно за тот мотор))) Обычный 1,6 16 кл. с навесным без коробки 6000 грн. С пробегом до 100 тыс.))
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 13:31
