17.9.2009, 9:09
Со своей содрал полностью.сначало по глупости,хотел отодрать блистящую каёмку но без результатно .а потом глянул скоко под ними грязи,влажности и всякого г**на,сразу снял со всей мафинки и не жалею. красивей смотрится(остатки снимал мед.спиртом) Да но польза от них на узких парковках большая. У меня когдато был фиат,так я специально подберал на него молдинги чьтобы закрыть все сколы и вмятины которые со временем появляются на бочинах если нету молдингов. |
27.2.2012, 16:35
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 17.9.2010 Из: киев Авто:nexia Пол: |
отклеился молдинг
27.2.2012, 21:08
Сам молдинг клеится на 2хсторонний скотч (лучше всего 3m для внешнего применения). Место клейки нужно очистить, обезжирить и подогреть (например монтажным феном, но с головой - можно и краску испохабить).
После использования скотча дня 3 лучше ничего с этим молдингом не делать (мойки/дёргания и т.п.) А если облезла блестящая часть - просто оторви её до конца. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
27.2.2012, 21:18
![]() Terrorist win! __Ben)laden__ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 516 Регистрация: 11.3.2011 Из: Киев Пол: |
Сам молдинг клеится на 2хсторонний скотч (лучше всего 3m для внешнего применения). Место клейки нужно очистить, обезжирить и подогреть (например монтажным феном, но с головой - можно и краску испохабить). После использования скотча дня 3 лучше ничего с этим молдингом не делать (мойки/дёргания и т.п.) А если облезла блестящая часть - просто оторви её до конца. Так он вместе с молдингом оторвётся.....Я пытался сам здереть только он не здераеться хром..... -------------------- |
27.2.2012, 21:56
Сдирается, но не вся полоска, а только плёнка блестящая с ней.
В итоге останется всё равно светлая полоса на молдинге, но она будет матовой. Можно, конечно, выдрать эту полоску совсем - она там не очень закреплена, но во-первых это сложнее, а во-вторых будет дырка (не насковзь) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
27.2.2012, 23:42
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 25.9.2011 Пол: |
я в тупую зачухал остатки хрома нулевкой , обезжирил и с феном по кругу всю машину залепил черной изолентой и потом канцелярским ножом подрезал по ширине ... Получилось прикольно
П.С даже керхер на автомойке не подрывает такой прикол Сообщение отредактировал PoringInside - 27.2.2012, 23:44 |
28.2.2012, 6:40
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 2.12.2011 Из: Харьков, салтовка. Пол: |
Кто может фотку подкинуть этого чуда? У россиян на сайте нексия-фак есть полная инструкция как серебро это порэпаное снимать с феном. -------------------- В Европе нет, пока и близко, команды лучше Металлиста!!!
Хаааааарьковский Металлист! Металлисту хэй хэй!!! 💕💕💕😎 |
29.2.2012, 21:30
2.3.2012, 2:29
Всегда пожалуйста!
4.3.2012, 20:50
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 8.8.2008 Из: Киев Вскресенка Авто:nexia GLE Пол: |
И я уж год как ободрал сей девайс.Снял без напряга при помощи ножа.После этой процедуры прошел по резинке растворителем и все замечательно.
7.3.2012, 21:12
я в тупую зачухал остатки хрома нулевкой , обезжирил и с феном по кругу всю машину залепил черной изолентой и потом канцелярским ножом подрезал по ширине ... Получилось прикольно П.С даже керхер на автомойке не подрывает такой прикол Можно фото -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
7.6.2012, 10:02
А вот у меня такая лажа, начал снимать молдинг с заднего бампера, а он не хрена не покрашен под молдингом. Эт чо выходит сначало клеили молдинги, а затем красили бампера.
7.6.2012, 11:40
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 381 Регистрация: 24.2.2008 Из: г.Киев скоро Штудгард:) Пол: |
7.6.2012, 12:15
А вот у меня такая лажа, начал снимать молдинг с заднего бампера, а он не хрена не покрашен под молдингом. Эт чо выходит сначало клеили молдинги, а затем красили бампера. Наверное, там специально не сильно прокрашивали, для лучшей адгезии двустороннего скотча.-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
| Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 22:07 |
