24.1.2008, 9:56
У меня 16 клапанная Ксюша 2007 г.в., пробег почти 12 тык, по последним замерам я проехал на 20 литрах 250 км исключительно по городу! Итого - 8 л на 100 км!
24.1.2008, 10:06
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1589 Регистрация: 20.1.2008 Из: Киев Буревестник Авто:Daewoo Nexia GLE DOHC Пол: |
У меня 16 кл., 2007г.в. Расход 11-12 по городу, по трассе при скорости 140-150 и 5 человек в салоне около 9л. Стиль езды "первый на светофоре"
24.1.2008, 10:35
![]() :) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1204 Регистрация: 19.1.2008 Из: Киев Пол: |
У меня 16 кл., 2007г.в. Расход 11-12 по городу, по трассе при скорости 140-150 и 5 человек в салоне около 9л. Стиль езды "первый на светофоре" У меня на Кадете 1.8, тоже такой расход -------------------- Ремонт Холодильников
My number 066-296-O-ЧЧЧ |
24.1.2008, 11:40
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 207 Регистрация: 23.1.2008 Из: Днепропетровск Авто:Nexia ; Chevrolet Evanda Пол: |
У меня 8 клапанная, расход примерно 9л. Со светофора стартую первым.
24.1.2008, 11:53
Примерно 9 литров что газа, что бензина. При том что новичок и перегазовываю иногда лишний раз.
24.1.2008, 13:02
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 22.1.2008 Из: Киев Авто:nexia GLE 1.5 dohc Пол: |
Аццкая тема.
У меня 16 кл. 64 тык. По трассе: ездил в Одессу 100 на 5-й педераче (в основном), расход вышел 6,5 литров. По городу Киеву - 12 литров. Это вообще ( | ). Причем все системы работают нормально, а стиль езды - умеренный... А, и бензин 95 с вставленной фишкой на 95. С 92-м бензином по Киеву - еще больше. Уже без фишки соответственно... |
24.1.2008, 13:07
Frost, я лью 92, фишку не трогал, даже не знаю где она! Хотя интересно глянуть, на каком она режиме стоит. Расход шо на 92 шо га 95 - одинаковый. Стиль езды умеренный. Отаке...
24.1.2008, 13:21
По умолчанию она идет без фишки, то бишь заточена под 92 бензин. Фишка (она же - перемычка) находится в блоке управления БК, который находится в нише для ног переднего пассажира (возле его правой ноги). Там, типа такой короб пластмассовый а внем открывающееся окошко. Вот там выводы под эту перемычку и находятся..
24.1.2008, 19:25
Отпишусь только за расход по городу:
на 92-ом (Лукоил) - 8,5-9 л на 95-ом (Лукоил) - 9-9,5 л на 95-ом (V-Power) - 8-8,5 л За городом если не валить 140-160 км.ч, то 6 литров |
24.1.2008, 23:20
Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 24.1.2008 Авто:Daewoo Nexia GLE Пол: |
Читаю и завидую некоторым.
Движок DOHC 16 клапанов, комплектация GLE, пробег 2850 км. Сейчас расход по городу где-то 13 л/100 км. Один раз получилось 87 км на 9,5 л, т.е. 11 л/100 км. А так на 30 литрах 240 км. Вообще-то есть подозрение-запрвившись на ЛУКОЙЛЕ 30 л, проезжаю в итоге меньше, чем 3 раза по 10 л. Может, они не доливают при заправке 20-30 и больше литров. Буду думать, может, потребую контрольный залив. Есть также надежда, что расход уменьшится после 5 тысяч (если не совпадет в весной и сменой резины на лето). Также замеряю на трассе. А вообще, после 5-10 тысяч кто-то реально увидел уменьшение расхода? |
24.1.2008, 23:51
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 22.1.2008 Из: Киев, Оболонь, м. Минская Авто:NEXIA DOHC AA 0335 BC Пол: |
Изначально расход был 8-9 в городе, за городом около 7. После 2000 км перешёл на газ, теперь бенз только для прогрева, а газ 11-12 по городу. Но в процессе регулировок и войны с газовщиками расхол доходил до 16. Потом поставили эмулятор лямбды и я сам методом научного втыка регулировал.
-------------------- Опять грипп наступает, опять водки хватать не будет.
25.1.2008, 1:12
При пробеге в 20 тык, 1,5 литрового мотора с его восемью клапаночками и надписью GLE, по трассе при езде 90-95 км/ч расход составил 5 литров! Факт!!! По городу литров в 8 - 8,5 укладываюсь. Бенз 92-й. Экономно получается...
25.1.2008, 2:41
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 20.1.2008 Из: Киев(Святошино) Пол: |
Если уж на то пошло то на какой скорости и на какой передаче наименьший расход ?
25.1.2008, 8:48
А давайте любі друзі обсудим личный опыт по кручению оборотов с целью достижения оптимального расхода?
Лично я читал мнения разных "авторитетных" перцев на рос.форуме, которые убеждали, что на 16 кл. ксюхе оптимальные обороты - 3000 - 4000. Но это ж, я извиняюсь, как она ревёт? Я пытался поездить в таком режиме. Результат - 12 литров по городу. Если тошнить до 2 тысяч - тоже приблизительно 12 литров выходит... Вопщем ежжу где-то 2500 и один хрен 12 литров. На баке выезжаю по городу 400-430 км. В рассказы о расходе по городу 9 литров на 16 клапанах - не верю ни разу. |
25.1.2008, 9:45
![]() Караван-баши ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 1444 Регистрация: 23.1.2008 Из: Ришон ле-Цион Пол: |
... Итого - 8 л на 100 км! Ого! ...Сейчас расход по городу где-то 13 л/100 км... Это не расход - это уничтожение природных ресурсов. Тут 2 варианта либо что-то с машиной, либо с тобой. Нексия это не та машина, для которой 13 л по городу норма. Хотя земля слухами полниться.... Попробуй сменить свечи, заправку и стиль езды. Если уж на то пошло то на какой скорости и на какой передаче наименьший расход ? Отвечаю: 0 км./ч. на нейтральной передаче. Меньше только если заглушить. |
25.1.2008, 9:52
Ого! Отвечаю: 0 км./ч. на нейтральной передаче. Меньше только если заглушить. Гыы, а вот и нет, при 0км.\ч. на нейтральной передаче расход где-до 1-1.2 л\ч, минимальный расход будет если на передаче в движении газ полностью отпустить,будет 0 -------------------- Ремонт Холодильников
25.1.2008, 9:54
25.1.2008, 9:55
Dani, ну ты и баянист!!!
Frost, я ЛИЧНО замерял расход! У меня на 20 литрах - 250 км машина по Киеву прошла! Чему тут можно не верить??? -------------------- |
25.1.2008, 10:00
А как ты замерял, интересно?
25.1.2008, 10:01
У меня на одном делении (это 10 литров) машина проезжает 80 км.
| Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 3:10 |
