3 страниц V   1 2 3 >
> Вопрос! Hellp!, Нексия 97 1,5 8кл
godzilla85
сообщение 14.2.2012, 10:15
Днепропетровская БРАТВА
Авто:Lancer Sport
C какого мотора становится на мой двигатель задающий диск 60-2(репердиск)
сообщение 14.2.2012, 10:29
Почему не заполнен профиль?
Какой у тебья двигатель?
И зачем так громко кричать?
godzilla85
сообщение 14.2.2012, 10:45
Авто:Lancer Sport
1. Я тоже люблю пофлудить
2. В примичании к теме читай.
3. Потому как будут разбирать машину завтра, и нужно знать сегодня, что-бы понимать что делать.
сообщение 14.2.2012, 10:49
Так задающий диск стоит только в DOHC а в SOHC их нету там всё с трамблёра снимается.
А профиль всё таки заполни, какой комплектации Ксюха, всегда все смотрят на профиль, или у тебья их несколько?
godzilla85
сообщение 14.2.2012, 10:55
Авто:Lancer Sport
Я понимаю - вот и хочу исбавится от трамблера и прочей ненужной чепухи))
сообщение 14.2.2012, 11:07
Ты хочешь перейти на зажигание №2?
сообщение 14.2.2012, 11:35
просто в следующий раз из-за нежелания выдать чуть больше информации- не будет ответа на поставленный вопрос.
сообщение 14.2.2012, 11:52
Идёт вместе со шкивом коленвала, такой как и у 16 V
№96351648
№96351111
godzilla85
сообщение 14.2.2012, 12:00
Авто:Lancer Sport
№96351648
№96351111
Я так понял, что от 16 кл Ксюхи подойдет?
Сообщение отредактировал godzilla85 - 14.2.2012, 12:02
сообщение 14.2.2012, 12:07
Да.
godzilla85
сообщение 14.2.2012, 12:21
Авто:Lancer Sport
Цитата(Anatoliy @ 14.2.2012, 12:07) *
Да.
Спасибо!
сообщение 14.2.2012, 18:54
Так это, если ты всё равно мозг собираешься менять, то может стоить взять какой-нить Январь (типа 5.2 - его вроде хвалят, но это лучше у чиповщиков уточнить) и поставить на распредвале датчик фаз (возможно потребуется смена или доработка шкива распредвала) и получишь в итоге фазированный впрыск wink.gif
Кроме того под январь есть куча бесплатного софта и прошивок / калибровок. Также он поддерживает датчик детонации, что тоже полезно + говорят там есть иммобилайзер, но сам пока не смотрел описание на эту тему. Точно известно, что можно из реперного диска (который 60-2) выбить ещё 2 зуба и вписать в январь какие именно выбиты - в этом случае машина не заведётся с чужим ЭБУ (тоже часть противоугонки)
Без датчика фаз можно будет сделать только попарный впрыск, но, с другой стороны, этот датчик можно поцепить и с другого конца распредвала - туда, где сейчас трамблёр стоит (но там точно придётся что-то придумывать)
P.S. В любом случае при смене ЭБУ придётся менять проводку от ЭБУ к датчикам/форсункам или, по минимуму, менять разъём от проводки к ЭБУ + доводить провода к новым датчикам (ДПКВ и ещё провод к паре форсунок или к каждой форсунке при фазированном впрыске)
godzilla85
сообщение 15.2.2012, 9:34
Авто:Lancer Sport
Уже 3 машины посадили на Январь))) Единственное с моей Ксюхой не так просто все)))
Сообщение отредактировал godzilla85 - 15.2.2012, 9:39
сообщение 15.2.2012, 23:01
А в чём сложность?
В Январе пользовали фазовый впрыск?
А иммо?
Какие изменения по сравнению со штатным ЭБУ (кроме того что софт есть)?
godzilla85
сообщение 16.2.2012, 9:17
Авто:Lancer Sport
Цитата(traffic @ 15.2.2012, 23:01) *
А в чём сложность?
А иммо?
Ситуация следующая))) Ставит мой дядька)) Я как бы там особо не участвую - но просто видел что происходит с тачками на Январе. Ставили на Таврию, Чери Амулет, Опель Вектра. И сейчас мостырит на Аутлендер. В моей ситуации Январь - потому что, во первых настройка бесплатная, во вторых есть инжинерник под него. И куча софта на шару в интернете. Авто настроенная моим родственником 8-ка. Занимала призовые места по автокроссу. Единственный нюанс - на всех переделанных тачках, нужно было просто доработать проводку))) А у меня немного все сложнее.
сообщение 16.2.2012, 13:47
Для меня доработка проводки не есть принципиальным вопросом (главное все разъёмы найти).
Я имел в виду есть ли какие-то заметные изменения при установке января по сравнению со стоковым ЭБУ (не считая что есть софт)?
godzilla85
сообщение 16.2.2012, 17:31
Авто:Lancer Sport
Если ты о поведении авто:
1. Более ровная работа на ХХ
2. Уменьшение расхода
3. Увеличение мощности
4. Лучше крутится
и главное....
Огонь из выхлопной трубы))))))
сообщение 16.2.2012, 18:01
Всё остальное следствие тюнинга прошивки или сразу со стоковой лучше стало?
сообщение 16.2.2012, 18:03
Цитата(godzilla85 @ 16.2.2012, 17:31) *
....Огонь из выхлопной трубы))))))...
для курящих- прикуривать?
godzilla85
сообщение 16.2.2012, 18:46
Авто:Lancer Sport
На Амулете и Таврии при переключении передачь - валит огонь))) Чуть штаны не пропалил себе))) Брр- нет никакой стоковой))) Все выкатывается на инженернике)))
Сообщение отредактировал godzilla85 - 16.2.2012, 18:48
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 12:55
