Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 2.12.2011 Пол: ![]() ![]() |
Заклинило мне двигатель... Сказали нужна капиталка мотора (( Капиталка стоит 2000 грн. только робота + запчасти ! В общем выйдет около 4000 грн. в лутшем случае ! Но есть одно, как по мне, заманчивое предложение - купить мотор с КПП от ланоса 1,5 и поставить на свою нексию ! Ланос пробегал 25 000км. ! Скажыте какая цена комплекта мотора + КПП ???
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 381 Регистрация: 24.2.2008 Из: г.Киев скоро Штудгард:) Пол: ![]() ![]() |
Наверное более подробную информацию о цене ты сможешь получить на Ланос-форуме
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 396 Регистрация: 1.12.2010 Из: Полтавская обл. Авто:NEXIA - 150 Пол: ![]() ![]() |
c навесным примерно 800$
-------------------- ...не мы такие, жизнь такая...
что значит с навесным ?? стартер, генератор, патрубки, форсунки, дрос.заслонка... проводка, ну и возможно мозги -------------------- ...не мы такие, жизнь такая...
По-моему лучше капиталку. С другим мотором слишком много всего надо еще цеплять. Да и работа по установке тоже будет стоить не дешево. Неизвестно как установят и как оно себя поведет. Короче, это еще дороже получится. Или ищи двигло с Нексии.
А чего заклинил двигатель и какой был пробег??? |
По-моему лучше капиталку. С другим мотором слишком много всего надо еще цеплять. Да и работа по установке тоже будет стоить не дешево. Неизвестно как установят и как оно себя поведет. Короче, это еще дороже получится. Или ищи двигло с Нексии. А чего заклинил двигатель и какой был пробег??? Переустановка мотора стоит 600 грн. мотор впринципе идинтичен 8кл. екотек ! Почему мой заклиний непонятно... Чтото начало стучать, паро раз завелась и умерла... Розборка бы показала на глаз никто сказать не может... пробег около 240 000 км. если старый хазяин ничего не крутил... |
240 это не мало, тогда капиталить или покупай двиг у провереных людей
а лутше покупать когда он стоит на машине, но это как повезет -------------------- ...не мы такие, жизнь такая...
240 это не мало, тогда капиталить или покупай двиг у провереных людей а лутше покупать когда он стоит на машине, но это как повезет История такова: на этом ланосе ездил дед который и розбил эго говорит пробег 25 000 но я не уверен... как перестроховаться при покупке ?? |
История такова: на этом ланосе ездил дед который и розбил эго говорит пробег 25 000 но я не уверен... как перестроховаться при покупке ?? снимать головку, и смотреть на выработку на гильзах, при 25 тис. ее не должно быть (хорошо просматривается хон) и за одно видно будет клапана, также снять крышку распредвала и глянуть на сам распредвал. неплохо было бы взять человека который разбирается в движках. -------------------- ...не мы такие, жизнь такая...
снимать головку, и смотреть на выработку на гильзах, при 25 тис. ее не должно быть (хорошо просматривается хон) и за одно видно будет клапана, также снять крышку распредвала и глянуть на сам распредвал. неплохо было бы взять человека который разбирается в движках. сколько времени займут такие операцыи ?? ) |
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 25.9.2011 Пол: ![]() ![]() |
а смысл брать двигло с ланоса 1.5 за 800 $ если можно взять за 1000$ 2.0 мотор с опеля ? А вообще как самый бюджетный вариант который советовали мне ето найти блок от астры ф 1.6 и накрыть родной головой ... Тебе капиталку еще дешего расписали , мне вообще загнули под 500 $ тока сама работа
а смысл брать двигло с ланоса 1.5 за 800 $ если можно взять за 1000$ 2.0 мотор с опеля ? А вообще как самый бюджетный вариант который советовали мне ето найти блок от астры ф 1.6 и накрыть родной головой ... Тебе капиталку еще дешего расписали , мне вообще загнули под 500 $ тока сама работа Смысл в том чтобы отбить машыну, делаю не для себя а на продажу, цена будет соответсвовать... Движок за 600$ а не 800... Втому же мой уже убитый ппц... уже головка шлифована много раз ( |
если на продажу тогда с минимальными затратами
Смысл в том чтобы отбить машыну, делаю не для себя а на продажу, цена будет соответсвовать... Движок за 600$ а не 800... Втому же мой уже убитый ппц... уже головка шлифована много раз ( Я не знаю в чем у вас смысл, а вот у меня от одних и тех же вопросов уже ком в горле стоит. О сосвместимости движков и что потянет за собой установка ланосовского я лично уже раза четыре отвечал. Учитесь пользоваться поиском. 1. На нексиях стоит 2 вида 8кл движков на первых стоит распределитель зажигания(они встречаются чаше всего) и еще шли движки под евро 2 или 3 там стоит модуль зажигания. Какой из них стоит у вас. 2. На ланосах после 2000г везде стоят модуль зажигания только там шли 3-х диновые и 4-х диновые. какой из них у этого человека. Если у вас движек на нексии стоит нод катушку, то при установки ланосовского движка вам надо брать его ЭБУ и проводку и ее колхозить. Если у вас стоит евро 2 или 3 то вам станет без больших переделок движек с ланоза под 4х диновую катушку. Все эти движки по посадочным взаимозаменяемые а вот по работе системы впрака нет, и поэтому их поставить легко, а вот при подключении начинаются головняки. П.С. Что такое 3-х и 4-х диновая катушка толком не понял я в электрике слаб но помоему их различают по количеству проводов подходящих к модулю зажигания к 3-диновой 3 провода к 4-х 4 провода. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
Я не знаю в чем у вас смысл, а вот у меня от одних и тех же вопросов уже ком в горле стоит. О сосвместимости движков и что потянет за собой установка ланосовского я лично уже раза четыре отвечал. Учитесь пользоваться поиском. На моей нексии стоит трамблер на ланосе походу тоже... Но я точно не знаю... ещё не видел его... ( а сколько стоит ЭБУ от ланоса ? |
На моей нексии стоит трамблер на ланосе походу тоже... Но я точно не знаю... ещё не видел его... ( а сколько стоит ЭБУ от ланоса ? если на ланосе стоит трамблер, то он 95-97годов, и какой бы там дедушка не ездил 25тыс это нериальный пробег, а если он с того времини стоял то там двиг уже насквозь прогнил. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
если на ланосе стоит трамблер, то он 95-97годов, и какой бы там дедушка не ездил 25тыс это нериальный пробег, а если он с того времини стоял то там двиг уже насквозь прогнил. ланос 2008 року выпуска, стоит не трамблер а роспредилетель зажыгания ) Проблем с установкой не будет ? ) |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 7:59 |
