СВЕЧИ, Все о них. |
СВЕЧИ, Все о них. |
30.12.2011, 19:31
Поиском пользовался - ничего подобного не нашел. Пусть будет отдельная тема.
Как-то решил купить ключ, что бы свечи выкрутить, посмотреть и возможно заменить. Но увидел в магазине ключи 17, 22 и т.п. размеров. Вопрос - какой ключ надо, что-бы выкрутить свечи ? Вопрос - какие свечи подходят для нексии, какая маркировка, какие ставили вы? Слышал, что свечи влияют на расход. По снижению расхода были предприняты следующие меры. - давление в шинах 2 атмосферы. - чистка инжектора (форсунок). - покупка чудо таблеток которые экономят топливо - http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=11669 - Замена свеч, думаю надо или нет? Менялись пару лет назад. Что еще посоветуете? расход зимой по городу - 10 - 11 литров бенза 92. |
31.12.2011, 10:49
Поиском пользовался - ничего подобного не нашел. Пусть будет отдельная тема. Как-то решил купить ключ, что бы свечи выкрутить, посмотреть и возможно заменить. Но увидел в магазине ключи 17, 22 и т.п. размеров. Вопрос - какой ключ надо, что-бы выкрутить свечи ? Вопрос - какие свечи подходят для нексии, какая маркировка, какие ставили вы? Слышал, что свечи влияют на расход. По снижению расхода были предприняты следующие меры. - давление в шинах 2 атмосферы. - чистка инжектора (форсунок). - покупка чудо таблеток которые экономят топливо - http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=11669 - Замена свеч, думаю надо или нет? Менялись пару лет назад. Что еще посоветуете? расход зимой по городу - 10 - 11 литров бенза 92. - давление в шинах 2.1 свечи ставил такие -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
31.12.2011, 11:19
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 302 Регистрация: 15.11.2008 Из: Киев Пол: |
Ключи свечные размером 16(для 16кл. двигателя) и 21мм.(для 8кл)
Свечи НЖК №2 для 8кл, и №14 для 16кл двигателя |
31.12.2011, 12:44
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 15.7.2008 Из: МАГДАЛИНОВКА ДН-СКАЯ ОБЛ. Пол: |
А У МЕНЯ С NGK не сложилось появились пропуски зажигания. Свечи прошли около 5тыс.км
31.12.2011, 12:59
31.12.2011, 13:48
А У МЕНЯ С NGK не сложилось появились пропуски зажигания. Свечи прошли около 5тыс.км Дефект виден не вооружонным глазом. Тебе не кажется что прошивает колпачёк? Или это пробои изнутри фарфора? Свечи должны бегать 20 тык. Первые Денсо у меня пробежали 40 тык. и заменил на такие же хотя старые в хорошем состоянии. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
31.12.2011, 14:05
А У МЕНЯ С NGK не сложилось появились пропуски зажигания. Свечи прошли около 5тыс.км Дефект виден не вооружонным глазом. У вас прострелы идут посредине свечи, а это не дефект свечей, а дефект наконечников проводов они не изолируют провод от стенки головки, а искра идет по наименьшему сопративлению. Думаю провода под замену или если нет проводов наконечник катушки. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
31.12.2011, 15:32
У вас прострелы идут посредине свечи, а это не дефект свечей, а дефект наконечников проводов они не изолируют провод от стенки головки, а искра идет по наименьшему сопративлению. Думаю провода под замену или если нет проводов наконечник катушки. Пробои из нутри фарфора на 2-х свечах, а две как новые. Дефект выявлял себя только при роботе на газе, на бензе все почком. -------------------- |
31.12.2011, 16:50
Я всё таки склоняюсь к мнению road, деффект внешний и менять нужно наконечники.
31.12.2011, 16:58
Ладно завтра на ясную голову проведем более тщательный анализ.
Сообщение отредактировал МАГДЕБУРГ - 31.12.2011, 16:59 -------------------- |
31.12.2011, 17:07
Ладно завтра на ясную голову проведем более тщательный анализ. Завтра 1е января будет ясноя голова -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
31.12.2011, 18:48
Ладно завтра на ясную голову проведем более тщательный анализ. До свидания УМ, да здравствует Новый Год. Не знаю как завтра а послезавтра уж точно, до встречи в новом году! -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
31.12.2011, 21:09
Пробои из нутри фарфора на 2-х свечах, а две как новые. Дефект выявлял себя только при роботе на газе, на бензе все почком. Самое главное - а на что они там могут пробить? Вокруг ведь изолятор (наконечник) - если он исправен, конечно. А на газе мог быть банальный перегрев этих самых наконечников. На каких цилиндрах пробои? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
1.1.2012, 10:04
Пробои из нутри фарфора на 2-х свечах, а две как новые. Дефект выявлял себя только при роботе на газе, на бензе все почком. При работе на газу нагрузка на свечи и провода больше, потому что сжиженый газ труднее воспламитить чем бензиновую смесь. поэтому это проявилось на Газу. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
12.2.2012, 15:33
Сегодня сменил свечи, стояли родные GM, проехал на них 40тыс.км, бензин лил только ОККО 95евро, на фото можно увидеть состояние. Поставил Denso Iridium Power, разница ощутима, сразу ХХ выровнялся, разгон лучше и звук мотора тише. Возможно и расход упадет, с понедельника начну замерять.
13.2.2012, 0:00
А чего они у тебя такие в масле?
13.2.2012, 9:12
13.2.2012, 10:30
Значит ошибся.
На фотке резьба как в масле -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
13.2.2012, 10:50
13.2.2012, 11:58
та от вспышки такой эфект. меня больше интересует цвет изолятора, не бедная ли смесь? Я, конечно, не спец, но после 40тык. изолятор на свечах выглядят вполне прилично. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 6:28 |
