4 страниц V   1 2 3 > »
> нексия не заводится на морозе, сбор статистики по отказам запуска на морозе
Makss
сообщение 8.2.2012, 12:57
Авто:Nexia SOHC GLE
как говорится "сами мы не местные, пЕшу впервые", посему просьба сильно не пинать.
итого, суть проблемы:
при понижении температуры воздуха ниже -10... -15С двигатель тупо отказывается заводиться.
в наличии:
1. новый аккумулятор (впарили на Калачевской 11)
2. новые свечи (впарили там же)
3. почистили датчик ХХ (там же)
4. почистили трамблер (там же)
5. высоковольтные провода - менялись год назад. на предыдущем комплекте проводов было то же самое. так что провода обвинять не стоит.
как показывает обзор и осознание опыта последних трех лет - проблема систематическая. проявляется при сильных морозах. и дергали, и на эвакуаторе добирался до фирменной СТО (Калачевская), там меняли свечи, "чистили датчики", проходили морозы и все было хорошо... но не в этот раз... морозы задержались... а "фирменные" методы ремонта не дали результата sad.gif
как завожусь:
1. вставляю ключ
2. прогреваю аккумулятор дальним светом секунд 5-10
3. включаю зажигание, жду пока бензонасос отработает и останавливается.
4. выжимаю сцепление
5. собственно завожусь
что происходит:
стартер крутит, на новой батарее гораздо лучше, т.е. дольше. но ответной реакции в цилиндрах практически нет. иногда, случайным образом подпукивает тихонько. и продувал с нажатым газом и без нажатого и подгазовывал при заводе - реакции ноль. в очередной раз посадил аккумулятор.
в более теплую погоду заводится без проблем. в прошлом году завелся с троса. добрался до СТО, там мне в очередной раз поменяли свечи...
свечи есть, бензин заливается, искра есть, завода нету
почитав форум, к сожалению не нашел однозначного ответа, но нашел похожие посты... т.е. проблема не только у меня... поэтому закралась мысль о "не совсем качественной парти комплектующих", которые участвуют в пуске замерзшего двигателя. посему прошу отозваться тех, у кого подобные симптомы. лично у меня 1,5 SOHC 2008 года выпуска.
если, вдруг, окажется, что все страдающие этой болезнью окажутся 2008 года или рядом, можно будет дальше более подробно проверить серийные номера. и если они окажутся близких "партий" - это будет весомой причиной обратиться в узавто с официальной коллективной рекламацией. и пусть ремонтируют.
понимаю, что это кому-то покажется бредом, но других способов окончательно решить проблему завода в мороз не придумал.
спасибо за внимание.
С уважением, Максим
Jurec
сообщение 8.2.2012, 13:13
Авто:NEXIA N150 GLE DOHC 1,5
Машина 2008 г. 3-я зима. Заводится отлично. Завожусь точно так же. У знакомого проблема похожая на Chery - так он грешит на раннее зажигание.
сообщение 8.2.2012, 13:20
Всё проще: если с электрикой всё ок, то обычно не заводятся или от плохого / не по сезону масла или от плохого бензина.
Масло должно быть 5wXX или 0wXX нормального производителя. Своё Вы можете проверить элементарно: вынуть щуп на холодной машине (масло должно быть жидким, хоть у густым, но никак не твёрдым. Т.е. капля масла может не сорваться со щупа, но если его перевернуть - то вдоль щупа бегать должна). Если масло слишком густое или, не дай бог, твёрдое, то компрессии не будет и машина не заведётся. Кроме того можно угробить сам движок.
Бензин должен быть не из ближайшей лужи - на морозе это имеет бОльшее значение. Кроме того в баке скапливается конденсат и если бензина в баке мало, то он дополнительно разводится водой (которая мало того, что не полезна в принципе, но в последствии может замёрзнуть в произвольных местах: в насосе, фильтре, трубках, форсунках)
То, что по морозу стартер крутит движок медленнее - это нормально (в разумных пределах, конечно + лампочки не должны сильно менять яркость; тем более не должны тухнуть вообще). Насчёт "прогрева" аккумулятора фарами, обогревом стекла и движком печки - вопрос до конца не изучен и существует 2 противоположных мнения на этот счёт. В любом случае если "греть" не долго, то вреда не будет.
Makss
сообщение 8.2.2012, 13:30
Авто:Nexia SOHC GLE
спасибо за инфу. у Вас 16-клапанная + N150, у меня предыдущая модель... возможно у Вас все происходит как-то иначе... в любом случае информация полезная. насчет раннего зажигания - мне кажется, что оно не меняется от температуры. или меняется, но незначительно. даже если и раннее - все равно в цилиндрах должна загораться смесь, хоть как-то загораться. а у меня такого не происходит sad.gif
масло 5в40, все ТО проходил на сервисе. в срок. бензин сейчас смесь 92-95, БРСМ, на шелловском и бритиш петролеум тоже не мог завестись.
масло проверю, спасибо за совет.
не совсем понимаю (не специалист), как масло может влиять на компрессию? на слух двигатель прокручивается нормально. т.е. похоже что масло все-таки присутствует в более-менее жидком виде.
бензонасос работает нормально. когда мастер по вызову с той же калачевской выкручивал свечи - были залиты бензом. искру проверяли, она тоже есть. в/в катушка в норме.
сообщение 8.2.2012, 13:48
Компрессия создаётся цилиндром, кольцами и маслом между ними. Нет масла - нет компрессии.
Сам езжу на 5w50, бензин 92 (обычно заправляюсь на КЛО)
Машинка N100, 16v
Проблем с запуском при -27 не было
Makss
сообщение 8.2.2012, 13:55
Авто:Nexia SOHC GLE
Машинка N100, 16v
полагаю, если бы совсем не было масла между маслосъемными кольцами и цилиндром звук при запуске был бы несколько другой. да и в цилиндрах было бы хоть какое-то движение. слабое, но все-таки было бы. и стреляли бы они слабо, но все. а в моем случае - происходят только эпизодические вспышки, без периодичности. + зазор между кольцами и цилиндрами довольно мал. не думаю, что это существенный фактор. (не отвергаю Вашу версию, а просто сомневаюсь. но масло завтра с утра проверю, как Вы мне рекомендовали)
Васька
сообщение 8.2.2012, 14:17
Снова просто Сисюрити )))
В ожидании завтрашнего мороза еду сегодня менять масло на синтетику..
Поехал вчера вечером долить так как был уровень на мин. так в канистре на долив обнаружил жидкость по консистенции напоминающую карамель, (это полусинтетика), так вот к чему я это: симптомы были почти те же, заводил на морозе только с толкача, кстати масло помню узбеки советовали на зиму лить 5W30, сейчас залью 5W40 после выходных отпишу
0638044338
Shum
сообщение 8.2.2012, 14:26
Из: Донецк
Авто:Japan N150 4WD
один в один как и у меня, точно также не заводилась.
2008, sonc, 1,5 но N150
Езжу на газу, бензина в баке мало, поэтоиу возможно гденить в фильтре конденсат и замерз и бензонасос не мог создать нужное давление (думаю пару пузьрьков спирта в бак залить)
Масло у меня тоже не подходящее, 10W40.
На след зиму подготовлюсь более лучше, но при таких морозах лучше ее не брать, целее будет.
Плевать на мАААскву
Makss
сообщение 8.2.2012, 14:36
Авто:Nexia SOHC GLE
ок! спасибо.
я когда приезжал к ним на ТО, они мне лили и рекомендовали 5в40.
кстати, а Вы не знаете, можно смешивать различные типы масел?
ага smile.gif судя по нескольким постам 16 клапанные этой болезнью не страдают.
что касается конденсата - так это у меня 3 год такая радость. может и конденсат... но насос вроде работает без нареканий. когда выкручивали свечи они были залиты бензином. а если добавить спирт - не будет ли этот бензин немного "этилированым"?
а у Вас 8 или 16 клапанная?
Васька
сообщение 8.2.2012, 14:52
у меня 8-ми клапанная 2007г,
Масло смешивать нельзя категорически!! разве что чтобы до капиталки доехать
почитай тут:
http://www.nexia-faq.ru/obslugivanie/zapusk-moroz-nexia.html
кстати подгазовывал перед тем как заглушить, правда заводиться порезвее
0638044338
Makss
сообщение 8.2.2012, 14:59
Авто:Nexia SOHC GLE
почитай тут:
спасибо. смешивать не буду.
статью почитаю. про подгазовку вчера прочел, но было уже совсем поздно пить боржоми. sad.gif
но вот что обидно: она ведь должна заводиться нормально и без подгазовок, и без танцев с бубном, и без доп систем предпускового подогрева... в тех. документации ничего не сказано о запрете эксплуатации при низких температурах... но фактически запрет есть smile.gif
буду рыть дальше.
Shum
сообщение 8.2.2012, 15:04
Из: Донецк
Авто:Japan N150 4WD
не станет.
Раньше проверял не раз на прошлой машине. Все нормально.
к тому же биобензин, в нем 30% спирта добавляют, а это не пару пузырьков.
Считается, что 100 гр на 10 литров бензина и сильно не газуя выкатать этот бензин
Плевать на мАААскву
сообщение 8.2.2012, 15:33
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
Нежелательно даже смешивать масла одного типа разных производителей, так как непонятно, какого типа присадки в них используются и как взаимодействуют между собой.
Исправная машина с соответствующим сезону маслом и нормальным аккумулятором должна нормально заводиться и заводится при -15...-20. В противном случае имеет место неисправность.
Кроме вязкости по сезону, также уменьшается износ при холодном пуске за счет того, что остается масляная пленка в цилиндрах.
glyuk.ru
сообщение 8.2.2012, 16:35
Из: Стаханов
Еще советуют заводить сразу, не дожидаясь отработки бензонасоса.
сообщение 8.2.2012, 16:45
Из: Киев, Нивки
Не знаю, у меня и летом без отработки бензонасосом не всегда заводится. idontno.gif
Makss
сообщение 8.2.2012, 16:53
Авто:Nexia SOHC GLE
читал, но воспользоваться советом не успел
обратите внимание, владельцы 16-клапанных заводятся без проблем. даже в морозы. а 8-клапанники почему-то глючат...
glyuk.ru
сообщение 8.2.2012, 17:24
Из: Стаханов
Не знаю куда писать.
У знакомого 10 лет машина стоит возле дома, недавно сняли задний номер, крышку бензобака и бизин пытались слить.
сообщение 8.2.2012, 17:38
Из: Киев, Нивки
Это стопудов из-за морозов. haha.gif haha.gif Лучше в "Автоправо".
У меня, вообще-то, 8-клапанная, и не заводилась позапрошлой зимой из-за неисправного ДАДа и распределителя зажигания.
сообщение 8.2.2012, 17:42
лучше в международный суд по защите прав человека...
сообщение 8.2.2012, 18:04
В этом плане главное 5w; 30 или 40 - не столь принципиально, хотя в наш движок я бы не стал лить 30 - тонкая плёнка будет, а зазоры у нас ого-го какие wink.gif
Сам езжу на 5w50 (написано до -32), но буду менять на 0w50 (написано до -37)
Если есть возможность - залейте 0wXX
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 23:12
