Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 18.3.2008 Из: Украина Киев (Соломенский р-н) Авто:NEXIA SOHC GLE Пол: ![]() ![]() |
А у меня ребята сёня всё сложилось! С утреца до 16.00 провёл "левый" тренинг за норм денюжку, так и вечером пошёл Ксюху погреть, завелась с пол оборота! Перед этим правда по совету Димы (Жесть) всё пролил. Но движок порадовал! Только ключик крутнул, а движка урчит - УРА! Движок урчит когда он исправен!!! Просто так ничего не бывает в нашей жизни!!! -------------------- Вільні люди мають зброю, раби- ні! "Українська асоціація власників зброї" http://zbroya.info/
Будь на связи в пути "13 канал СиБи (27,110 FM)" Киевский авторадиоканал http://cb.org.ua/ Позывной в эфире - Свэй ![]() ![]() |
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 6.5.2011 Из: Киев - Малин Авто:Nexia GL Пол: ![]() ![]() |
Помогите советом! На прошлой неделе решил прогреть машину, так как несколько дней стояла. Завелась, прогрелась, но ехать не захотела и заглохла, следующие попытки завестись были без успешные. В итоге на панели приборов потухли все индикаторы кроме ручника. Мои действия: снял свечи (они оказались засраные) зачистил; проверил предохранители; зарядил аккумулятор. И вот сегодня с утра момент истины, поставил акум. сел в машину включил зажигание, индикаторы загорелись, топливо закачалось, выжимаю сцепление, проворачиваю ключ, щелчок стартера и все снова потухло... Не могу понять что случилось...( Еще пару ответов на возможные вопросы: 1) акум. - заряжал 6-7 часов, зарядку брал (индикатор и сейчас показывает полную зарядку); 2) стартер - дней 10 назад сделали на АГС; 3) машина - нексия 8 кл. 1.5 1997 г. Сегодня попытался завести при помощи крабов, результат тотже. Значить что-то с проводкой, я в ней не силен. Буду тянуть на техстанцию, может кто-то посоветует куда лучше, машина в центре, а живу на троещине. |
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 3.12.2010 Из: Немишаево, Киевская обл. Пол: ![]() ![]() |
Машина на гарантии?
я постоянно обслуживаюсь на СТО Саши Барсега - пока претензий нет. + есть не дорогой эвакуатор, если нужно кину в лычку номер. |
Ой, короче карусель какая то... Поехал на станцию за машиной......Мастер сел и о чудо она завелась с полуоборота!!! Только одно но, сегодня ночью было -8, -9. А не заводилась она при -20. Может конечно помогло регулировка зажигания, но вряд ли. Равшан сказал что нужно масло залить 5В40 и все будет ГУД!!! Поеду наверно поменяю... И опять проблемы.... Вот и дождался морозов...!!! сегодня ночью было около -15 -20. Утром вышел, заводить. Те же яйца, только в профиль, не заводится. При - 11 заводилась с пол читка. Узбеки уже и зажигание крутили, и форсунки смотрели.... я в замешательстве.... Я уже не знаю что делать, осталось только масло поменять на 5W40. Но не успел, мороз и задница пришла! Сообщение отредактировал Sway - 7.2.2012, 10:47 -------------------- Вільні люди мають зброю, раби- ні! "Українська асоціація власників зброї" http://zbroya.info/
А вариант с Барсегом вполне реальный, мою в позапрошлые морозы завел-починил.
Хотя остался еще вариант с заменой масла. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
Качественное масло должно соответствовать:
![]() Некачественное - не должно ![]() + это "температура потери текучести" - реально ещё 5 градусов запаса нужно дать. Т.е. 10w40 до -15 (и то с трудом) при условии качественного масла. Какой марки залитое у Вас масло? На сайте Прадо-клуба нашёл такое: ![]() -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
И опять проблемы.... Вот и дождался морозов...!!! сегодня ночью было около -15 -20. Утром вышел, заводить. Те же яйца, только в профиль, не заводится. При - 11 заводилась с пол читка. Узбеки уже и зажигание крутили, и форсунки смотрели.... я в замешательстве.... Я уже не знаю что делать, осталось только масло поменять на 5W40. Но не успел, мороз и задница пришла! Посмотри состояние свечей, если мокрые то зажигание а также зазор свечи должен быть 0,7-0,8 мм, если обеднённая смесь (свечи сухие) то датчик температуры ОЖ или ДАД. Я здесь целую статью выложил. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Жалко, что Вик эту таблицу не видел и спокойно заводится на 10W40 при - 19.
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 651 Регистрация: 15.1.2011 Из: Стаханов Пол: ![]() ![]() |
Подскажите, завожу, вибрация идёт, покурил форум, думаю масло в ГУРе и коробке густое. Или просто в коробке надо менять ![]() ![]() Поменял масло в коробке вибрация пропала. ![]() ![]() Масло синтетика Сообщение отредактировал glyuk.ru - 7.2.2012, 15:03 |
Сегодня приехал мой руководитель, поставил свою Элантру возле офиса и через 4 часа выходим, а она не заводится... Стартер крутит бодро, а она ноль..!
В общем, сел я за руль, выжал "газ" и сделал продувку цилиндров. Подождал, потом крутил стартером и понемногу подгазовывал. Завелась родная! А поехали на сервис, делать ТО, то при мне человек пять были с вопросами: гудит ГУР при запуске у кого-то, у других - передачи не переключаются нормально и как итог замена масла в КПП, у иных - не заводится... Причем, у человека, который работает на сервисе, заводится Elantra new далеко не с первого раза.. И масло 5w30 у него и в коробке синтетика, а вон оно как... -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
Из опыта посещений зимних Карпат посеветую лить в морозы хороший бензин. Когда начинал туда ездить,то лил бензин а бы какой-на газу ездил.И вот заметил что если лить ТНК или Лукоил то в мороз не заведешь,а если и заведешь с большими потугами. Лил с Украавто-проблем не было! Ну и конечно свежее масло и свечи.
В четверг и у меня моя Лачетти на Буковеле не завелась-акумулятор "живой",вроде крутит,но не хватает! Потом понял что на масле я проехал 10-ть тыс по пробкам,а это все 20-ть тыс в нормальном режиме! Машина хоть и не едет,но двигатель то работает... -------------------- |
glyuk.ru, Сегодня залил шведское масло STATOIL Посвоетовали...Вроде по отзывам нормальное.
glyuk.ru, Если верить этому сайту http://www.gismeteo.ua/city/weekly/4944/ ,то покажет утро в воскресение!:) На эту ночь моя машина поедет в крытый паркинг за 50-гр ночь.Не хочу я рисковать...
Я себе поставил Тэн, так вот, не ахти, но всё же + есть. Бюджет 100 гри. Кусок пластиковой трубы на 50мм, тэн 1,2Кв и 3 резьбы. При -20 за 1 час двыгун и печка нагревается до 20-25 гр.
glyuk.ru, Если верить этому сайту http://www.gismeteo.ua/city/weekly/4944/ ,то покажет утро в воскресение!:) На эту ночь моя машина поедет в крытый паркинг за 50-гр ночь.Не хочу я рисковать... ![]() Видать мороз от нас к вам ползет. ![]() |
Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 626 Регистрация: 22.6.2009 Авто:Volkswagen Polo sedan 1.6 style Пол: ![]() ![]() |
Из опыта посещений зимних Карпат посеветую лить в морозы хороший бензин. Когда начинал туда ездить,то лил бензин а бы какой-на газу ездил.И вот заметил что если лить ТНК или Лукоил то в мороз не заведешь,а если и заведешь с большими потугами. Лил с Украавто-проблем не было! Ну и конечно свежее масло и свечи. В четверг и у меня моя Лачетти на Буковеле не завелась-акумулятор "живой",вроде крутит,но не хватает! Потом понял что на масле я проехал 10-ть тыс по пробкам,а это все 20-ть тыс в нормальном режиме! Машина хоть и не едет,но двигатель то работает... На счет бензина подтверждаю, заправился на ANP машина простояла 8 часов при -20 ... -25 и опа завелась но, троила обороти падали потом загорелась лампочка check engine. Заправил на Шеле V-Power и усе стало норм. |
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 16.1.2010 Из: Бориспіль Пол: ![]() ![]() |
Я себе поставил Тэн, так вот, не ахти, но всё же + есть. Бюджет 100 гри. Кусок пластиковой трубы на 50мм, тэн 1,2Кв и 3 резьбы. При -20 за 1 час двыгун и печка нагревается до 20-25 гр. Поподробней, если можно з фото. Сам не раз об этом думал. -------------------- |
Жалко, что Вик эту таблицу не видел и спокойно заводится на 10W40 при - 19. Ну во-первых в последнее время все показатели сместились на 5 град. - не знаю кому верить: ![]() или даже так: ![]() А во-вторых никто не запрещает производителям масел делать температурные диапазоны шире - в итоге вроде как 10w40, а замерзает при -30. Но это конкретную марку искать нужно... Поподробней, если можно з фото. Сам не раз об этом думал. Можно просто поставить тепловентилятор (электрический) - пусть на поддон дует ![]() -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 15:14 |
