3 страниц V  < 1 2 3 >
> Охлаждающая жидкость!
Jeka
сообщение 22.9.2011, 15:00
Сообщение #21
Цитата(Zhest' @ 22.9.2011, 13:40) *
Герметик - сущее зло!
подтекает и на моем авто, но пока езжу и собираю баблос на новый.
Лучший вариант! Запаять, оно и недорого, но а снятие - установка и т.д. Сколько в сумме набегает?
Вот тото и оно, герметик течь остановит, так угробит радиатор печки да и помпу тоже, если ещо не заклеит водяные каналы в головке.
Vik
сообщение 22.9.2011, 15:10
Сообщение #22
Из: г. Сумы
сообщение 22.9.2011, 15:15
Сообщение #23
Цитата(Vik @ 22.9.2011, 15:10) *
А была замена? Или паялся уже?
игорь2
сообщение 4.2.2012, 8:35
Сообщение #24
добрый день! прооблема такого рода -машина прогрета датчик температуры ох.жидкости показывает норм .температуру но при движении стрелка датчика опускается вниз а потом возвращается на место и так с завидной переодичностью. В чом может быть проблема? Всем зарание спасибо!
сообщение 4.2.2012, 9:27
Сообщение #25
Температура ОЖ падает. Решение на зиму: закрыть половину радиатора картонкой. Помогает...
игорь2
сообщение 4.2.2012, 9:40
Сообщение #26
спасибо попробую!
сообщение 4.2.2012, 10:31
Сообщение #27
Насколько быстро стрелка двигается туда-сюда?
Зависят ли её движения от режима движения машины?
Если стрелка двигается медленно и при быстром движении уменьшается, а при медленном движении/стоянке увеличивается, то Вам пора менять термостат.
Картонка - временное решение (если не уследить, то можно и закипеть даже в -20)
Антон Луганск
сообщение 4.2.2012, 20:56
Сообщение #28
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
Согласен надо смотреть термостат у моего знакомого такое было
И ЭТО ПРОЙДЕТ.
игорь2
сообщение 5.2.2012, 10:03
Сообщение #29
спасибо за совет на днях заеду на сто
сообщение 5.2.2012, 20:04
Сообщение #30
Если ещё и указатель топлива плавает то смотри контакты массы на приборку а если только температура то 50% на 50% термостат или контакт.
игорь2
сообщение 6.2.2012, 11:43
Сообщение #31
в движении стрелка падает и поднимается втечении 15-20 сек.
сообщение 6.2.2012, 13:16
Сообщение #32
Это явно проблема с электрикой / датчиком / указателем температуры.
Температура ОЖ даже при самом неисправном термостате так быстро меняться не может.
игорь2
сообщение 6.2.2012, 13:32
Сообщение #33
спаибо за информацию.сегодня буду на сто будем смотреть
4eRT
сообщение 6.2.2012, 13:42
Сообщение #34
Из: Немишаево, Киевская обл.
у меня на прошлой неделе было такое:
стою в пробке, все гуд работает, температура за бортом -20С (+/-), обращаю внимание что датчик температуры в красной зоне... трындец!... я решил что дальше так стоять нельзя, развернулся, благо в другую сторону пробки не было, и быстренько поехал искать другой путь, при этом газовал не плохо, смотрю температура на датчике начала падать.
за пару дней до этого меняли полностью антифриз, вот думаю может в системе воздушная пробка организовалась и на холостых жидкость не могла нормально циркулировать, а когда газку дал, она рассосалась и температура нормализовалась?
неделю спустя такой проблемы нет.
сообщение 6.2.2012, 14:11
Сообщение #35
Но это же не за 15 сек. произошло!
Антон Луганск
сообщение 6.2.2012, 14:12
Сообщение #36
Цитата(Jurek @ 9.6.2010, 16:19) *
После 41 000 менял антифриз сам.
Для промывки системы я использовал Kuhler Reiniger от LIQUI MOLY. Залил в расширительный бачек, завел и дал поработать на холостых 20 минут. После этого слил и промывал 3 раза дистилированой водой.
На фото видно что слилось после промывки - 1старый антифриз мутно зелено-фиолетово - непонятного цвета с резким запахом кислоты, 2 - первая промывка дистилировкой, 3 - вторая промывка, 3 - третяя промывка. За третим разом полилась более-менее чистая вода и закончились запасы дистилированой воды.
Расширительный бачек промывал два раза - после слива старого антифриза и после промывки, перед тем, как заливал новый. На нем был налет коричневатого цвета.
Антифриз заливал LIQUI MOLY Kohlerfrostschutz KFS 2000 (G11 синего цвета). Концентрат разбавлял дистилированой водой 1:1.
На все ушло почти 3 часа с перекурами.
С новым антифризом накатал почти 6 тыс км. за 3 месяца. Пока ни цвет ни запах не изменились.
Надо себе так сделать. Спасибо Вам за инфу
И ЭТО ПРОЙДЕТ.
4eRT
сообщение 6.2.2012, 14:47
Сообщение #37
to traffic:
не может пара минут.... но я печку не включал на всю....
сообщение 6.2.2012, 15:22
Сообщение #38
Из: Украина, Днепропетровск
Скорее всего пробка, у меня после замены ОЖ такое тоже было, потом открыл книжку и почитал как нажимать на патрубки дабы прокачать жидкость и выдуть воздух!!
игорь2
сообщение 7.2.2012, 14:36
Сообщение #39
вчера на сто непопал буду там в субботу тогда и отпишусь.
mandaber
сообщение 7.2.2012, 18:50
Сообщение #40
Из: Киев,Ялта
Авто:N150 SOHC 1.5
блин у меня в обще антиифриз сам по себе уходит(((
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 14:25
