Выбираю АКБ (аккумулятор) |
2.2.2012, 16:57
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 18.3.2008 Из: Украина Киев (Соломенский р-н) Авто:NEXIA SOHC GLE Пол: |
Причем тут ампер-часы? Ток измеряется в амперах. Ампер часы - это емкость аккумулятора. ИСТА..... мечта автомобилиста. Бош и Варта это одни и те же аккумуляторы. На одном конвейере собираются. Если мне конечно не изменяет память. Мой голос за Бош 60АЧ. Посмотреть по моделям у какой самый большой пусковой ток. Ну и соттветственно по габаритам чтобы подходил. Спасибо за исчерпывающий ответ, я так понял пусковой ток чем больше тем лучше?? -------------------- Вільні люди мають зброю, раби- ні! "Українська асоціація власників зброї" http://zbroya.info/
Будь на связи в пути "13 канал СиБи (27,110 FM)" Киевский авторадиоканал http://cb.org.ua/ Позывной в эфире - Свэй |
2.2.2012, 17:09
Я себе поставил осенью Varta Blue Dynamic, пока доволен, сегодня при -25 завелся нормально!
2.2.2012, 17:12
Причем тут ампер-часы? Ток измеряется в амперах. Ампер часы - это емкость аккумулятора. ИСТА..... мечта автомобилиста. Бош и Варта это одни и те же аккумуляторы. На одном конвейере собираются. Если мне конечно не изменяет память. Мой голос за Бош 60АЧ. Посмотреть по моделям у какой самый большой пусковой ток. Ну и соттветственно по габаритам чтобы подходил. непричем на автомате написал -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
2.2.2012, 17:24
Обращайте ещё внимание на полюсовку где "+" а где минус "-", бывают ньансы, пытался себе присобачить какойто днепропетровский- невышло
2.2.2012, 17:27
Обращайте ещё внимание на полюсовку где "+" а где минус "-", бывают ньансы, пытался себе присобачить какойто днепропетровский- невышло Ну у нексии плюс с права (если стоять перед капотом) возле высоковольтной катушки. -------------------- Вільні люди мають зброю, раби- ні! "Українська асоціація власників зброї" http://zbroya.info/
2.2.2012, 17:32
Можно посмотреть на этот.
http://akym.com.ua/2152.html Плюс правый. Только по габаритам оценить станет или нет. -------------------- Я не ленивый. Просто меня хранит великий древнеегипетский бог покоя и умиротворения Данунах
2.2.2012, 19:11
Аккумуляторы MUTLU маде Турция советовал, и буду советовать, эксплуатировал не один аккумулятор на разных машинах проблем нет никаких служат 5-8 лет может и больше
2.2.2012, 19:12
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 12.4.2008 Из: Киев Авто:NEXIA Пол: |
В одном инет магазе, толковый продавец-менеджер разложил все по полочкам. Delkor ставится только на авто который идут новые с завода. Для розничной продажи АКБ называется Medalist. Кто что скажет по этому вопросу!?
[/quote] Я про это тоже где то слышал У меня родной Delkor 6 лет - полёт нормальный, поэтому больше склоняюсь к Medalist. |
2.2.2012, 19:12
Многие Forse покупают. Знаю народ, у которых уже по 2-3 года работают. Такой и я себе поставил 6СТ-60 Forse, в соседей по гаражу на ТАЗах по 6-ть лет выхаживал. Какого качества сейчас делают незнаю, но они обслуживаемые, если пластины не посыпьятся то будет долго жить. Наши аккумуляторы расчитаны на тряску в дороге а импортные долго не вытягивают. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
3.2.2012, 8:55
КОРОЧЕ КУПИЛ БОШ!!! КРУТИТ ШО ДУРНОЙ, МАШИНА НЕ СТАРТУЕТ.
Перехожу в другую ветку http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...=20#entry148002 -------------------- Вільні люди мають зброю, раби- ні! "Українська асоціація власників зброї" http://zbroya.info/
4.2.2012, 16:38
Ребята помогите выбрать! Сдохла АКБ. Delkor 55Ah почти 5 лет. В -20 машину ваще не реально завести, пару крутков стартером и все! . Задался целью купить новый все таки срок большой! Но возник вопрос. Захотел взять чуть большее емкостью 60Ah. Полазил в инете так их как грязи. Какой должен быть пусковой ток для Nexia 8 кл (2007 г.). (Емк, Ач; Ток, А,) просто не хочется что то спалить по незнанию. И что посоветуете из производителей? Заранее спс . Купи такой же и еще на пять лет заьудешь. Классный акум Delkor 55Ah. -------------------- И ЭТО ПРОЙДЕТ.
4.2.2012, 18:36
для зимы и вообще классный акум ето FORSE 55-ка , именно 55 т.к у него очень мощный пусковой ток , пользуюсь сам - зимой даже при низком заряду акб проблем с запуском нет
4.2.2012, 18:50
для зимы и вообще классный акум ето FORSE 55-ка , именно 55 т.к у него очень мощный пусковой ток , пользуюсь сам - зимой даже при низком заряду акб проблем с запуском нет В сравнении со штатным, то да... 530 (EN), A-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
4.2.2012, 23:02
4.2.2012, 23:21
Цитата Для АКБ VARTA Blue Dynamic ток холодной прокрутки в стандарте EN равен 420 А, а в стандарте DIN он будет составлять всего 255 А. Естественно, если не принимать во внимание цены, то предпочтение следует отдавать АКБ с большим значением тока прокрутки. Рекордсменом, по-видимому, по его значению является АКБ компании Optima Batteries, имеющая ток холодной прокрутки в 750 А при емкости 52 А ч. Владимир Семенович Найман "Все о предпусковых обогревателях и отопителях" -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
4.2.2012, 23:46
Купи такой же и еще на пять лет заьудешь. Классный акум Delkor 55Ah. Я знаю, сам удостоверился....Их нет в розничной продаже... может подскажешь где такой же продаётся? Нет их. Они устанавливаются на заводе... Аналог той же фирмы, называется Medalist Их даже называют Medalist-Delkor Сообщение отредактировал Sway - 4.2.2012, 23:46 -------------------- Вільні люди мають зброю, раби- ні! "Українська асоціація власників зброї" http://zbroya.info/
5.2.2012, 10:35
Я знаю, сам удостоверился....Их нет в розничной продаже... Нет их. Они устанавливаются на заводе... Аналог той же фирмы, называется Medalist Их даже называют Medalist-Delkor Ну так его и возьми если на заводе ставят значит все ОК. Тем более родной твой отходил 5 лет. Все остальное баловство - только цен дороже. Про пусковые токи некогда я не слышал ничего и не знаю что это такое - машина она или заводится или нет и это зависит не от акумулятора, ну если конечно он совсем не крутит то да. А так не заморочивайся про токи и ампера бери родной 55 А. -------------------- И ЭТО ПРОЙДЕТ.
5.2.2012, 10:51
Ну так его и возьми если на заводе ставят значит все ОК. Тем более родной твой отходил 5 лет. Все остальное баловство - только цен дороже. Про пусковые токи некогда я не слышал ничего и не знаю что это такое - машина она или заводится или нет и это зависит не от акумулятора, ну если конечно он совсем не крутит то да. А так не заморочивайся про токи и ампера бери родной 55 А. |
5.2.2012, 11:07
Про пусковые токи некогда я не слышал ничего и не знаю что это такое - машина она или заводится или нет и это зависит не от акумулятора, ну если конечно он совсем не крутит то да. А так не заморочивайся про токи и ампера бери родной 55 А. Если по незнанию такое утверждать, то это одно... А так, как говорят в Одессе "не болтайте ерундой"... И аккумулятор крутить ничего и не должен, эту функцию выполняет стартер. В общем, чтобы не быть голословным, почитайте: http://www.batt.ru/?id=27 -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
5.2.2012, 11:36
Если по незнанию такое утверждать, то это одно... А так, как говорят в Одессе "не болтайте ерундой"... И аккумулятор крутить ничего и не должен, эту функцию выполняет стартер. В общем, чтобы не быть голословным, почитайте: http://www.batt.ru/?id=27 Я не знаю как там у вас в одессе говорят но все меня поняли, а эти тонкости про стартер и прочее так это говорю так не только я (читайте), а вы заметили только меня. И зачем эксперементи ровать с другими акумуляторами если уже все придумано да нас. -------------------- И ЭТО ПРОЙДЕТ.
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 2:52 |
