8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
сообщение 6.5.2008, 21:11
Сообщение #21
1). Противотуманки сфоткаю позже. Сыну 10 лет, он мне их раскритиковал, говорит что не пляшут под Ксюху.
2). В Житомире много Ксюх бегает, но в основном такси, вот людям и некогда по инету шастать, работают.
сообщение 7.5.2008, 18:24
Сообщение #22
Вот фотки...
webster84
сообщение 7.5.2008, 22:58
Сообщение #23
Из: Запорожье
Авто:Nexia 1.5 16V
Цитата(Anatoliy @ 7.5.2008, 19:24) *
Вот фотки...
А мне нравиццца!!! Только вот туманки с Ланоса подорожали...причем нормально подорожали... sad.gif
сообщение 8.5.2008, 7:07
Сообщение #24
да конечно фотка не супер (это не критика), просто хотелось бы четко видеть саму противотуманку, но выгляд вроди приличный, мне тоже вроди нормально.
вот бы еще сравнить свет от ксю противотуманок и ланоса, я себе поставил лампочки Н3 филипс в противотуманку, так свет стал приличней, правда у меня с базара противотуманки (говорили корея), а лампочки там были полное ..авно, деже стекло чуть опплавлено было самой лампочки когда менял. На ближнем свете конечно от противотуманок нет смысла, а вот на дальнем противотуманка - сила, особенно когда едиш по дороге которую по бокам сопровождает лесополоса. По всем статьям где я читал о противотуманках, то ихняя цель освещать обочину и дорогу на 5 метров вперед машины, мои с этим справляются, да и смысл то их в том что бы в туман подсвечивать дорогу на низком уровне, Я не думаю что если поставить офигенные противотуманки то ближний свет как бы и ненужен станет, все одно головной свет первоочередная задача.
Много мороки было с установкой противотуманок от ланоса??? и скока щас стоят они?
Klim
сообщение 9.5.2008, 17:28
Сообщение #25
Авто:Daewoo Nexia DOHC
Всем привет! Взял недавно Нексию в салоне...такой вопрос...почему аварийка при вытянутом ключе зажигания не фурычит? так же магнитола... И интересно, почему противотуманки без габаритов тож светить не хотят(((
сообщение 9.5.2008, 22:01
Сообщение #26
Согласно Правил дорожного движения, ПТФ включаются только с габаритами.
В целях экономии расхода электроенергии с аккумулятора, все мощные потребители отключаются при отключении зажигания. Магнитолу можно самому подключить напрямую, но увеличивается риск глубокого разрядя аккумулятора.
С аварийками пока не разобрался, по схеме они должны работать без ключа.
Kombayner
сообщение 9.5.2008, 22:05
Сообщение #27
Насчет аварийки это, конечно, что-то новенькое. У мну фурычит "аж бегом". а гамнитола и ПТФ - ну такое техническое решение по-узбецки.
webster84
сообщение 10.5.2008, 16:09
Сообщение #28
Из: Запорожье
Авто:Nexia 1.5 16V
Аварийка не работает без ключа??? Это что то новое. У всех работает...
webster84
сообщение 10.5.2008, 16:10
Сообщение #29
Из: Запорожье
Авто:Nexia 1.5 16V
У нас в Запорожье они стоят примерно 240-280 грн. Дороговато...
сообщение 11.5.2008, 21:20
Сообщение #30
Intel. Брал на базаре за 165 грн. пара, производство Россия.
Жаль что не успел снять размеры с своего крепления, сам делал из жести, желательно толщиной около 1 мм.
Крепил к бамперу, там есть готовые отверствия, накладки прорезал лобзиком а потом доводил напильником. Схема крепления приблизительная на картинке.
 Уменьшено до 45%
367 x 229 (6.93 килобайт)
Klim
сообщение 19.5.2008, 9:31
Сообщение #31
Аварийка заработала без ключа! Все ОК... вопрос, у кого стоят задние противотуманки, у мну их ваще не видно.... как они должны работать?
Спасибо
alien
сообщение 19.5.2008, 9:49
Сообщение #32
Из: Odessa
сообщение 19.5.2008, 10:56
Сообщение #33
Спасибо
Стань задом к стенке, включи ближний свет при работающем двигателе, смотри назад и включай противотуманки.
Kombayner
сообщение 19.5.2008, 18:44
Сообщение #34
Цитата(alien @ 19.5.2008, 10:49) *
А вот и нет. Нижняя часть задней оптики (красный пластик) разбита на три секции. Первая - габарит/стоп, вторая - габарит, третья (ближе всего к пластиковой накладке на багажнике) - задние ПТ.
Посмотреть? Не надо стенки. Включи габариты, включи передние противотуманки. Только после этого нажимай кнопочку под "аварийкой", выходи из машины, ставай сзади и .... насаждайся ярким светом третьей секции bye.gif
сообщение 20.5.2008, 20:05
Сообщение #35
Masal
сообщение 21.5.2008, 10:31
Сообщение #36
Из: Краматорск (Донбасс)
Авто:NEXIA DOHC
Только не нужно без тумана их включать, уж сильно они слепят тех кто едит сзади.
Stas
сообщение 21.5.2008, 15:43
Сообщение #37
Цитата(Anatoliy @ 28.4.2008, 19:44) *
Как защитить еще не придумал, а сушить - заехать на яму, вынуть лампочки и выдувать теплым воздухом (можно феном но осторожно, можно поплавить пластмасовые конструкции).
я делал так замазывал герметиком типа вентилиционные отверстия под крышку вырезал резинку и промазал стекло по кругу, езжу не жалуюсь rolleyes.gif
Kombayner
сообщение 21.5.2008, 16:18
Сообщение #38
Цитата(Anatoliy @ 20.5.2008, 21:05) *
сообщение 11.6.2008, 22:49
Сообщение #39
Вот я еще прикололся и это реально работает, правда пришлось кардинально дорабатывть схему управления.
сообщение 12.6.2008, 11:18
Сообщение #40
ну и как эффект??? нормально светит?
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 0:19
