4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Усиленные пружины на задок
сообщение 14.5.2009, 22:09
Сообщение #41
Цитата(Valerick @ 11.5.2009, 13:18) *
Димон, я конечно далеко не мега спец по автомобилям, но как инженер-механик по образованию, могу точно сказать: не для наших дорог эти утончённые витки по краям, которые предназначены для гашения небольших дефектов дорожного покрытия, у нас таковых нет - в основном ямки серьёзные biggrin.gif Так что, ИМХО : нужно ставить усиленные.
Ну сам брэнд Suplex- вроде как хороший, когда сам поднимал вопрос по пружинам где то в FAQ-ке натыкался, отзывы были положительные
Забрал я по итогу эти пружины. Они мне пока и не надо, но на запас пусть лежат.
сообщение 14.5.2009, 22:20
Сообщение #42
Цитата(Jeka @ 14.5.2009, 9:55) *
ЛЕМЖОФЕРС Немцы и недогадуются о таких пружинах. Братя поляки их делают. Поверь я знаю.
http://www.lesjoforsab.com/default-uk.asp
Они вообщето Шведские. А где завод стоит я не интересовался, да и плевать, главное что качество у них неплохое.
Юра
сообщение 7.8.2011, 12:55
Сообщение #43
Авто:N150 DOHC GLE
Поставил пружины маркировки s47003mt очень доволен авто вроде мягче стало и просадка меньше в управлении лучше заметно.
сообщение 7.8.2011, 17:22
Сообщение #44
Поставил "усиленные" (т.е. диаметр проволоки не изменяется к крайним виткам) от ланоса (на самом деле у нас одинаковые пружины), а также проставки и домики на 4 см где-то.
Кроме поднятия задка ничего не заметил.
Амортизаторы стоковые.
Замена была произведена порядка 3 лет назад (и 35 тык) из-за того, что крайний виток одной из пружин отломался.
Начинаются неприятные ощущения если на мост-"бабочку" въезжать на скорости выше 70 км/ч - но это imho2.gif нормально.
Никаких стуков/грюков до сих пор.
Пружины, конечно, просели немного, но всё равно изредка грузы вожу и не боюсь.
P.S. Резиновые проставки поставили снизу (нужно вроде как сверху) - в итоге все, кто видят машину снизу смеются wink.gif. А по теме - отломались центральные выпуклости в этих проставках почти сразу - говорят что если поставить сверху, то такого не будет idontno.gif
ultram
сообщение 28.11.2011, 10:54
Сообщение #45
Из: Киев, Сырец
Моя Нексия пробежала 29т.км - лонула правая задняя пружина и задняя левая просела хорошо. По проселочным дорога не езджу, в багажнике стоит газовый баллон, больше 50кг в багажник не гружу.
Поставил себе новые от Espera 160гн/шт (ASAM, Румыния), работа 120грн. Отличие от родных по краям проволка белее толстая и на пару сантиметров длинее. Стали без проблем, ни каких проставок дополнительно не ставил. После установки у машины зад стал на пару см выше и задняя подвеска стала более упругой (после родных значительно лучше). Проблем нет при езде как с грузом так и без. Часто эти пружины продают под названием "усилинные задние пружины для Нексии".
mad
сообщение 28.11.2011, 11:48
Сообщение #46
Авто:Nexia 1.6 16V ND22
А можно поинтересоваться где покупали пружины, где делали работы? Контакты так сказать, ато у меня почти 22 тыщи и боюсь, что может такое случиться и у меня...
сообщение 28.11.2011, 11:54
Сообщение #47
Я думаю тебе не стоит боятся, лопаются в основном крайние витки, на такой пружине я проехал ещё около 100 км и даже на трассе со скоростью 110 км/час. пока не доехал домой, потом купил в автомагазине усиленые от ланоса, в гараже приподнял авто на колодки при открученых амортизаторах (осторожно, можна порвать тормозные шланги) выкинул старые и вставил новые, без проблем. Машину опустил, амики на место и порядок.
сообщение 28.11.2011, 14:59
Сообщение #48
Я на лопнувшей пружине ездил без ограничений порядка 7 тык.
ultram
сообщение 6.12.2011, 11:53
Сообщение #49
Из: Киев, Сырец
Пружины брал сдесь http://lanos-shop.com.ua/index.php?categor...&offset=180
Ставил в Киеве у узбеков на Сырецкой.
Я на лопнувшей тоже ездил х.з. сколько, под машину пару раз за год заглядываю. Просто пружина опералась обламившимся концом в опорную плащадку и наровила с нее съехать и рано или поздно соскочила бы в самый неподходящий момент. Как заметил сразу поменял.
mad
сообщение 15.12.2011, 23:11
Сообщение #50
Спасибо. А какие именно 96445507 или 96392401 подскажите плз. Передние не меняли?
bad
сообщение 17.2.2012, 22:00
Сообщение #51
вчера полез заглянул ( скрежет какой то металический появился при загрузке не регулярный ) верхние витки как один вкуче, четко видно только 3.Начитался но врод по отзыам везде нахваливают с есперо.Сам пока не меняю вроди и не дорого и все равно не зачто думаю потерпит.
сообщение 17.2.2012, 23:57
Сообщение #52
Я себе летом поставил какие-то усиленные не знаю от чего - доволен.
Пружины подбирал Валера (road) - его и спроси.
Jeka
сообщение 27.2.2012, 17:02
Сообщение #53
Поставил на задок пружыны К+Ф от кадета универсал, просто песня и мягенькая и поднялась довольно прилично и при загрузке не проседает, один минус этих пружын не маленькая цена, но они того стоят.
сообщение 27.2.2012, 18:33
Сообщение #54
а они нормально стали? У каравана пружины не такие как на седанах
Jeka
сообщение 28.2.2012, 7:43
Сообщение #55
Да действительно с виду ои немного не такие, но становится идеально, единственое надо балку сильно вниз оттянуть чтоб пружына села в свое место, они по высоте прилично повыше стоковых.
сообщение 28.2.2012, 8:06
Сообщение #56
Цитата(Jeka @ 28.2.2012, 7:43) *
...они по высоте прилично повыше стоковых.
Амортизаторы родные, дополнительные вставки ставились?
Jeka
сообщение 28.2.2012, 10:09
Сообщение #57
Да проставки под аморты обязательно.
bad
сообщение 13.3.2012, 21:26
Сообщение #58
поставил какие то польские написано на них было ланос, есперо, нексия. в меру жесткие высота стала как и было раньше а может и выше немного, зато заметил когда раскачиваешь вроди мягкие а когда загружаешь машину сильно не приседают. толщина витка одинаковая.вобщем доволен
Васька
сообщение 30.3.2012, 20:59
Сообщение #59
Снова просто Сисюрити )))
В общем вопрос по теме и не по теме, купил себе сегодня пружины, было 2 часа свободного времени решил поменять.. с левой не возникло никаких вопросов за час справился, а вот правая! Собственно вопрос:
Не могу открутить болт нижней опоры амортизатора, вернее я его выкрутил с помощью трубы-удлинителя вижу что он уже не в резьбе, а вот дальше вытащить его не получается никак- места для замаха кувалдой нет, при попытке прокручивать - прокручивается вместе с сайлентом нижней опоры.. В общем нарыл я в нете что бывает прикипает к втулке сайлента, что собственно и произошло, попытка закрутить назад закончилась тем что закрутил на половину и все дальше не идет, доехал от эстакады до гаража и все-теперь я пешеход.. Завтра пойду дальше убивать время, посоветуйте что-нибудь, плиз..
ЗЫ Вариант поменяй стойку рассматривался, даже если я откручу стойку сверху-проблема внизу останется, этот вариант предусматривает также замену балки, а с таким размахом и машины
сайленты новые продаются но пока до этого далеко
"Побрызгай ВДшкой" тоже не вариант-вылил балончик ее-результата ноль
0638044338
roma
сообщение 30.3.2012, 21:30
Сообщение #60
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Так ты когда выкручивал головка болта отошла от рычага или нет, то есть болт вышел из резьбы??? если зазор под головкой появился то можно попробовать наставкой его выдернуть. Или сложный вариант , высверлить но это долго idontno.gif
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 8:25
