4 страниц V   1 2 3 > »
> Удар сзади....
Юра
сообщение 7.10.2011, 12:56
Авто:N150 DOHC GLE
ПРИ ТОРМОЖЕНИИ НА СВЕТОФОРЕ ОЩУТИМЫЙ УДАР ГДЕ ТО СЗАДИ, ЧЁ МОЖЕТ БЫТЬ?
сообщение 7.10.2011, 13:33
а второй машины сзади не было?
сообщение 7.10.2011, 13:35
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...ost&p=73945
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...ost&p=98710
Юра
сообщение 7.10.2011, 15:53
Авто:N150 DOHC GLE
Смешно!!!!!!!!!! и так пол года и багажник не завернуло!!!!"
сообщение 7.10.2011, 16:08
а только при остановке на светофоре? еще может быть крышка бензобака....
Юра
сообщение 7.10.2011, 17:36
Авто:N150 DOHC GLE
Удар слышно чрез 5-10сек. после остановки и разницы не под горку или с горки, как будто кто то рукой по днищу где то сзади ударяет!
сообщение 7.10.2011, 18:08
Ага. Вентиляция бензобака не работает.
сообщение 7.10.2011, 18:53
крышку бензобака под замену.
Юра
сообщение 7.10.2011, 21:45
Авто:N150 DOHC GLE
Причем тут крышка?
сообщение 7.10.2011, 22:26
В крышке есть клапан - который, собственно, не пашет.
А звук издаёт сам бензобак.
сообщение 7.10.2011, 22:51
В общем из-за этого клапана когда создается излишнее давление играет бензобак и звук похожий на то как будто по машине попали футбольным мячем.
tolstiy
сообщение 7.10.2011, 22:57
Из: Киев-Донецк
Авто:NEXIA GLE DOHC
Возможно еще одна из задних стоек, у меня те-же симптомы, один в один!
Юра
сообщение 8.10.2011, 14:18
Авто:N150 DOHC GLE
Севодне стоял в пробке минуты 2-3 и тот же удар "бах"!!!!!!!!!!!1
сообщение 8.10.2011, 17:09
Меняй пробку
Юра
сообщение 8.10.2011, 19:50
Авто:N150 DOHC GLE
Надо попробовать без нее поездить!
сообщение 9.10.2011, 8:30
Бензин испаряться будет
сообщение 9.10.2011, 9:30
Вопрос к владельцам N150:- У вас что, отсутсвует вентиляция бензобака?
В N100, по левым передним крылом находится абсорбер, который и обеспечивает при нагреве отвод паров топлива а при разрежении подачу атмосферного воздуха.
сообщение 9.10.2011, 20:25
N100 и N150 в этом плане одинаковые - там вообще мало изменений (в основном дизайн).
Через адсорбер атмосферный воздух не попадает в бак - через него только оттягиваются пары из бака. Воздух попадает через клапан в крышке бензобака (п.3 по Вашей схеме)
сообщение 9.10.2011, 22:48
Да, это всё как должно быть, то есть теория, а на практике клапана в трубках отсутствуют и воздух ганяет и с бака и в бак, сам проверял на днях.
В кришке бака действительно есть клапан.
сообщение 10.10.2011, 22:18
Тогда чего ж бак стреляет при неисправном клапане в крышке?
Причём это не единичный случай...
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 8:02
