![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 562 Регистрация: 14.6.2011 Из: Киев,ветряные горы Пол: ![]() ![]() |
в общем проблема была сразу как купил машину.стучал передок.на каждом ТО я об этом говорил узбекам,они там что то подтягивали,и вроде бы первое время всё было хорошо!вчера делал 3-е ТО,попросил посмотреть нормально.сказали что нужно менять втулку,типа заводской брак,но по гарантии не поменяют,так как гарантия на неё 10 тыс.цена втулки и работы у них 350 грн,но типа со скидкой получится 250!может кто менял,и может подсказать сколько обошлось?
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 20.4.2011 Пол: ![]() ![]() |
Вот что могу сказать я: также с самого начала начала стучать, у меня в Житомире менять втулку отказались, отправили к узбекам. Только втулку братья узбеки поставили не свою, а мою купленную здесь на сайте. Денег не платит, как бы по гарантии. Этой процедуры хватило ровно на 2 месяца, - потом тот же стук. Узнал что люди ставят бронзовые втулки, договорился с токарем за 25 грн. штука. Снять и поставить рейку 200 грн. (у часника). Где-то месяц езжу на бронзовой, - вроде не стучит.
[quote name='olegsme' date='24.11.2011, 14:56' post='139152']
Вот что могу сказать я: также с самого начала начала стучать, у меня в Житомире менять втулку отказались, отправили к узбекам. Только втулку братья узбеки поставили не свою, а мою купленную здесь на сайте. Денег не платит, как бы по гарантии. Этой процедуры хватило ровно на 2 месяца, - потом тот же стук. Узнал что люди ставят бронзовые втулки, договорился с токарем за 25 грн. штука. Снять и поставить рейку 200 грн. (у часника). Где-то месяц езжу на бронзовой, - вроде не стучит. я так понял что к узбекам смысла ехать нету -------------------- |
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 396 Регистрация: 1.12.2010 Из: Полтавская обл. Авто:NEXIA - 150 Пол: ![]() ![]() |
делал у часника за 100 грн.
-------------------- ...не мы такие, жизнь такая...
хочу узнать,стоит ли менять,или это их болезнь,и на долго новой не хватит!
![]() iДоктор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1416 Регистрация: 24.4.2010 Из: Сумы Пол: ![]() ![]() |
О какой втулке именно речь идёт?
О какой втулке именно речь идёт? втулка рулевой рейки,так узбеки сказали -------------------- |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 29.10.2009 Из: Днепропетровск Пол: ![]() ![]() |
-------------------- НЕ ЗЛИ ДРУГИХ И САМ НЕ ЗЛИСЬ, мы только гости в этом Мире, И ЕСЛИ ЧТО НЕ ТАК-СМИРИСЬ! Будь по умнее,улыбнись. ВЕДЬ В ЭТОМ МИРЕ ВСЕ ЗАКОНОМЕРНО. Зло излученное тобой к тебе вернется НЕОТМЕННО.
Да, это оно и есть, стоит она ещё на ланосах и сенсах без ГУР, вот почитайте.
почита,спасибо.на следующей неделе займусь этим вопросом
Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.6.2011 Из: Горловка Авто:Nexia LOW COST 2011 Пол: ![]() ![]() |
Столкнулся с такой же проблемой. Подъехал к местному знатоку в таких вопросах, была заменена деталь в самой рейке, пластина, а в ней две втулки, которые были плохо впресованы, от чего и был стук. Проблема была решена на все 100%.
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 12.12.2011 Из: СЕВАСТОПОЛЬ Пол: ![]() ![]() |
Кто знает размеры этой надоедливой втулки?
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 659 Регистрация: 23.1.2013 Из: Вышгород Пол: ![]() ![]() |
стучало что-то впереди все пересмотрел пробег 22тыс. Все решил рулевая рейка разобрал и тут вот такая проблема не могу понять что менять??? Бинокль вродь чуть люфтит, а что с втулками делать?? может надо было просто ее подтянуть?? И что втулки разные в диаметре кто делал подскажите? или точить обе на 26 внутрений?? а хватит ли регулировочного винта чтоб убрать люфт на зубьях ? ну вообщем смысл этой втулки с большим диаметром бля регулировки или как?? Если изношена то как??? равномерно?? она же не вращаеться! или что-то я не так понимаю?
То, что не вращается ещё ничего не значит - нагрузка на рейку постоянно в разные стороны.
Типа такого нужно? Сообщение отредактировал traffic - 25.3.2013, 16:25 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
То, что не вращается ещё ничего не значит - нагрузка на рейку постоянно в разные стороны. Типа такого нужно? а размеры одинаковы внутрение должны быть?левой и правой стороны! кто покупал???или менял и левую правую втулку? Сообщение отредактировал mihey.fiz - 25.3.2013, 17:34 |
Все выточил 2 фторопластовые!!! одну по стандарту длинной!! а с левой стороны шириной 35мм))) а стояла 8)) тишина в салоне! самону приятно!! только пока руль туговато! относительно!! ну думаю через то что плотно номет притреться чуток! хотя брат говорит что он ваще не изнашиваеться) еще одна в запасе!! фото сделаю)) цена вопроса 70грн фторопласт 45 токарь! 65 очки) ну очки думаю можно біло и не менять))) но поменял!
Сообщение отредактировал mihey.fiz - 26.3.2013, 21:39 |
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.6.2013 Из: севастополь Авто:daewoo nexia Пол: ![]() ![]() |
можно ли ездить с токой проблемой не влияет ли это на безопастность
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 5.6.2014 Пол: ![]() ![]() |
Вот что могу сказать я: также с самого начала начала стучать, у меня в Житомире менять втулку отказались, отправили к узбекам. Только втулку братья узбеки поставили не свою, а мою купленную здесь на сайте. Денег не платит, как бы по гарантии. Этой процедуры хватило ровно на 2 месяца, - потом тот же стук. Узнал что люди ставят бронзовые втулки, договорился с токарем за 25 грн. штука. Снять и поставить рейку 200 грн. (у часника). Где-то месяц езжу на бронзовой, - вроде не стучит. Так все и решилось? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 6:11 |
