Бусик или легковушка. |
25.11.2011, 17:24
Glevaha Engineering Группа: Пользователи Сообщений: 885 Регистрация: 19.1.2008 Из: Киевская обл., Глеваха - сити Авто:Hyundai Elantra 1.6 GL Пол: |
Если есть информация , подскажите какие двигателя у вито который с 2003 года. И я так понял он уже в новом кузове идёт задненедоприводной.
-------------------- май намбер
8(067)3764947 |
25.11.2011, 17:40
road, Валера, нужно сравнивать сравнимое т.е. СDI c Common Rail у Т-4 а не просто турбодизеля, то как раз стоимость форсунок на Вито будет дешевле Китайские на вито 1600-1800 Китайские на Т-4 1200-1400грн на 2,5д которые неразбоные. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
25.11.2011, 17:43
Вопрос снят.
Параметр \ Тип Vito 109 Cdi Vito 111 Cdi Vito 115 Cdi Vito 120 CDi Vito 123 Полная масса, кг 2770-2940 2770-2940 2770-2940 2770-2940 2770-2940 Снаряженная масса, кг 1845-2190 1845-2190 1845-2190 1845-2190 1845-2190 Грузоподъемность, кг 900-1120 900-1120 900-1120 900-1120 900-1120 Максимальная масса автопоезда, кг 4770-4940 4770-5300 4770-5300 5100-5300 5100-5300 Габариты: Длина, мм стандартный: 4748 мм; удлиненный: 4993 мм; сверхдлинный: 5223 мм Ширина, мм 1906 Высота *, мм стандартная: 1902 мм, высокая: 2329 мм Колесная база, мм стандартный, удлиненный: 3200 мм; сверхдлинный 3430 мм Максимальный объем грузового отсека для фургона, м3 стандартный: 4,65 м3; удлиненный: 5,19 м3 / 6,49 м3; сверхдлинный: 5,68 м3 Максимальный объем грузового отсека для микроавтобуса, м3 стандартный: 0,43 м3; удлиненный: 0,73 м3; сверхдлинный: 1,14 м3 Двигатель Тип OM 646 DE 22 LA OM 642DE30LA M 272 E35 Число/расположение цилиндров R4 R4 R4 V6 V6 Рабочий объем, куб. см 2148 2148 2148 2987 3498 Диаметр цилиндра / ход поршня, мм 88 / 88,3 88 / 88,3 88 / 88,3 н.д. н.д. Максимальная мощность, кВт/л.с. при об/мин 65 / 88 3800 80 / 109 3800 110 / 150 3800 150 / 204 3800 190 / 258 5900 Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 220 1400-2500 270 1600-2500 330 1800-2400 440 1600-2400 340 2500-5000 Коробка передач механическая 6-ступенчатая NSG 250-6 механическая 6-ступенчатая (NSG 370-6) или автоматическая 5-ступенчатая (NAG W5A 380) автоматическая 5-ступенчатая (NAG W5A 380) Главная пара 4,091 3,727 3,455 3,727 3,727 Рулевое управление шестерня-рейка с гидроусилителем с системой изменения усилия на рулевом колесе в зависимости от скорости движения Передняя подвеска независимая, пружинная, McPherson со стабилизатором Задняя подвеска независимая на продольных рычагах со стабилизатором, на пружинная или на пневморессорах Тормоза дисковые передние и задние, передние вентилируемые, с системами ESP/ABS/ASR/BAS Колеса 6 J x 16 H2 7 J x 17 Шины 195/65 R16 С 225/55 R17 С Время разгона 0-100 км/ч (мех./автом.), с 19,4 15,3/13,4 13,4/11,1 9,7 9.5 Максимальная скорость (мех./автом), км/ч 146 159/157 176/174 197 204 Расход топлива (мех./автом.), л/100 км городской цикл 12,9 11,9/11,6 11,2/11,4 11,9 16,3 загородный цикл 7,7 7,2/7,3 7,1/7,2 7,5 9,4 смешанный цикл 9,6 8,9/8,9 8,6/8,8 9,2 11,9 Емкость топливного бака, л 75 75 75 75 75 Интервалы ТО, км по системе TO-ASSYST Гарантия 2 года или 200 000 км -------------------- май намбер
8(067)3764947 |
25.11.2011, 17:49
Если есть информация , подскажите какие двигателя у вито который с 2003 года. И я так понял он уже в новом кузове идёт задненедоприводной. 2.2CDi мотор OM646 там их по мощьности от 88 до 150 л.с, 3,0CDI и бензиновые 3,2, 112мотор, 3,5 3,8 с 272мотороми -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
25.11.2011, 17:54
Почетный нексиавод Группа: Пользователи Сообщений: 2190 Регистрация: 20.10.2008 Из: г. Сумы Пол: |
Как по мне - согласен с Валерой лучше Т 4 - нет. Да - старый дизайн, да - цена - космос. Но зато это сродни 190 Мерса - "не убиваемое авто"!
25.11.2011, 18:00
Как по мне - согласен с Валерой лучше Т 4 - нет. Да - старый дизайн, да - цена - космос. Но зато это сродни 190 Мерса - "не убиваемое авто"! Смотря какой мотор будет стоять на Т-4 По ходовке машина зашибись но полное ТО кусается -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
25.11.2011, 18:00
Если в качестве коммерческого авто - то да. А в качестве варианта для семьи альтернативу Вито найти сложно.
25.11.2011, 18:35
Если в качестве коммерческого авто - то да. А в качестве варианта для семьи альтернативу Вито найти сложно. элементарно, Хонда Элемент -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
25.11.2011, 19:59
Знаю пару человек , любители корейских бусиков . Вполне нормальные . Мицубисиевская платформа , дизеля от Паджерика . По ресурсу никак не меньше Т4 .
У КИА еще и рама , а не несущий кузов . |
27.11.2011, 9:42
Форсунки это только как пример. Можно подумать абсолютно про любую деталь в авто. Чтобы далеко не ходить - на мое авто новый модуль FM радио стоит чуть больше 1000 евро. Есть шанс что он может перестать работать? - Есть! Если расматривать конкретную модель к примеру Вито, то там нету таких дорогих модулей, да и на разборке можно найти такие редкие и дорогие детали. |
27.11.2011, 10:48
Неужели с Т5 всё так плохо. Непонятно тогда тот факт что их на трассе больше чем вито. И отзывы о вито почему то хуже.
8(067)3764947 |
27.11.2011, 15:06
27.11.2011, 16:55
А как нащот Ford grand C Max или S Max. ну это ж никак не бусики, особенно C Max. -------------------- |
27.11.2011, 18:47
Jeka, я не говорил что плохие . я говорил хуже. по словам механиков их тяжелее ремонтировать (тяжелее добраться до определённых узлов автомобиля) .
8(067)3764947 |
27.11.2011, 21:40
Неужели с Т5 всё так плохо. Непонятно тогда тот факт что их на трассе больше чем вито. И отзывы о вито почему то хуже. У нас мультиван 2008г.в. накатал уже больше 300тыс.км, проблем с движком и ходовой не было, проблемы были с электродверями, с климатом и прочими мелочами Серега, ты меньше отзывов читай и меньше накручивай, а то придется завтра элантру на капиталку ставить Jeka, я не говорил что плохие . я говорил хуже. по словам механиков их тяжелее ремонтировать (тяжелее добраться до определённых узлов автомобиля) . надо было написать так: по словам криворуких механиков их тяжелее ремонтировать (тяжелее добраться до определённых узлов автомобиля) . |
27.11.2011, 22:23
У нас мультиван 2008г.в. накатал уже больше 300тыс.км, проблем с движком и ходовой не было, проблемы были с электродверями, с климатом и прочими мелочами Серега, ты меньше отзывов читай и меньше накручивай, а то придется завтра элантру на капиталку ставить У жены на работе Т-5 пробег около 150тыс ремонтировали два раза турбину на третий раз поменяли, меняли полуось вместе с переходным кардоном(один кардпнчик стоит в районе 2,5тыс грн) ну и тполуось в районе 7,5тыс, ступицы задние обе, движек разбирали чет там с гидракомпенсаторами и мелочевки на куеву тучу, это только за последние два года до этого еще какие то косяки были но я незапомнил. Водилель там нормальный машину не убивает ездит аккуратно. Я знаю еще примерно таких примеров с Т-5 пару. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
28.11.2011, 8:43
road, А что касательно Вито, только тех которые с 2003 года ?
8(067)3764947 |
28.11.2011, 8:58
Terrorist win! __Ben)laden__ Группа: Пользователи Сообщений: 516 Регистрация: 11.3.2011 Из: Киев Пол: |
У мнея на роботе Т5-х 6 машин и все почти 400т.км прошли, ну ето с бронёй(ИНКАСАЦИЯ) и всё гуд.
Мы довольны ними.И вот ище будем покупать 3 машины.. Вот у нас Т4 прошол 640т.км.и конечно уже всё, смысла нету ремонтировать.И не один транспортер в капремонте небыл и спидомерты не крутили....Так ище они с бронёй вы незабывайте.Вес Т5 почти 4.2тон а Т4 3.8тон...Ето с бронёй проти в АК-74.... -------------------- |
28.11.2011, 9:01
28.11.2011, 9:01
У мнея на роботе Т5-х 6 машин и все почти 400т.км прошли, ну ето с бронёй(ИНКАСАЦИЯ) и всё гуд. Мы довольны ними.И вот ище будем покупать 3 машины.. Вот у нас Т4 прошол 640т.км.и конечно уже всё, смысла нету ремонтировать.И не один транспортер в капремонте небыл и спидомерты не крутили....Так ище они с бронёй вы незабывайте.Вес Т5 почти 4.2тон а Т4 3.8тон...Ето с бронёй проти в АК-74.... Т5 обём 2.5TDI +ЧИПОВКА заводская(+30л.с.) Т4 обём 1.9D -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2024, 3:59 |
