Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 14.2.2010 Из: Украина - Кривой Рог Авто:Nexia Пол: ![]() ![]() |
Чтобы не быть голословным, привожу показания БК после поездки на дачу (50-трасса, 25-город). Показания точные, так как после заправлял полный бак: комп показал 370грн, влезло до второй отсечки 367рн. [ rem attachment=11601:____0168.jpg] Итого: 1,25 часа время 5,5л/100 расход 51км/ч средняя скорость 73,1 км 4,0л выпалил 41грн потрачено И это не рекорд, а система. Скорость город 60-70, трасса 90-100км/ч. АИ92 Беларусь от Лукойла. Машинка чипнутая ? |
Нет, все узбецкое, только масло Шел и свечи НЖК.
![]() Когда Ростику после заявлений о уменьшении расхода после чиповки около литра задал вопрос, будет ли он у меня 4,5 литров, в ответ была тишина. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
Нет, все узбецкое, только масло Шел и свечи НЖК. ![]() Когда Ростику после заявлений о уменьшении расхода после чиповки около литра задал вопрос, будет ли он у меня 4,5 литров, в ответ была тишина. У меня такой-же авто. Почему расход 10 литров ? Делал опыты ездил очень очень плавно, выходило 8-10 литров. Езжу и так спокойно все равно 10 литров +-1 литр. Что делать? Может свечи поменять? А на какие? Их устанавливать сложно, они глубоко.. Блин, ну надоело зависать на заправке постоянно... Вот залил 20 литров, проехал 130 км. Стрелка уже близко к красной отметки, еще км.50 и будет лампочка мигать... Воздушный фильтр поменял, свечи поменяю, если подскажите на какие, на сколько расход должен уменьшиться ? |
не знаю, у меня бортовик- 5,9 л/100 км рисует.
Не думаю, что замена свечей даст такой эффект. Хотя свечи, по идее, необходимо по плану менять тысяч через 20. Какого производителя, особой разницы нет, лишь бы рабочие были. У меня стояли и Чемпионы, и Брик простой и навороченный, сейчас НЖК - особой разницы по расходу нет, разве что пару капель. Устанавливать не сложно, я управляюсь простым жигулевским свечным ключом, только смотреть, чтоб грязюка на резьбу не попала.
По вопросу что делать не знаю, народ уже 38 страниц написал, и толком ничего не добился, и мне добавить нечего, так как сам с машиной ничего не делал. ![]() -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
Народ - у кого большой расход - ройте КПП , не лезьте в электронику. Я об этом еще 3 года назад писал - это ничего не даст. криво собранные коробки - это болячка ланосов и нексий!!!!!
7 литров при езде между городами (не скажу что там только трасса, загрузка: я-115 кг + ещё около 50 кг всякого в багажнике+1 пассажир ещё около 80 кг) с кондиционером - это много?
7,5-8 - при полной загрузке и кондиционере (полный багажник + 5 человек) Есть ГУР. Бензин 92. да, упал расход где-то на 0,5 литра после смены масла в коробке с родного (похоже что было ATF) на Mobil1 75w90 Думаю если в двигателе уменьшить вязкость с 5w50 до 5w40 или даже 5w30 - тоже должно немного помочь... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 651 Регистрация: 15.1.2011 Из: Стаханов Пол: ![]() ![]() |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 31.8.2011 Авто:Daewoo Nexia 1.5 SOHC Пол: ![]() ![]() |
8кл Ксюха 2004г. езжу на газу, первая машина и еще без тахометра, парень я молодой, в общем первых 10л газа хватило на 50 км
![]() Потом понял как ездить надо, теперь уходит по трассе 8л/100км. по пробкам Донецка/живу в пригороде - смешанный около 10-11л при 4-5 чел в авто З.Ы. Фанату БРДМ-2 могу тел мобильный скинуть, у нас тут продают ![]() Сообщение отредактировал ILoJes - 17.10.2011, 12:58 |
та их хватает- и здесь.
Я уже не готов обслуживать БРДМ- с его то расходом. -------------------- |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 13.9.2011 Из: Полтавская обл.Н-Санжары Авто: Daewoo Nexia DONC 1500 Пол: ![]() ![]() |
Изначально расход был 8-9 в городе, за городом около 7. После 2000 км перешёл на газ, теперь бенз только для прогрева, а газ 11-12 по городу. Но в процессе регулировок и войны с газовщиками расхол доходил до 16. Потом поставили эмулятор лямбды и я сам методом научного втыка регулировал. на бензине не пробовал никогда ездить,мотаюсь только на газу,бензин для прогрева,23 тис на спидометре.росход газа 10 литров на 100 или на 110 км. |
Не могу прочитать всю тему.
Подскажите как расход снизить? Нексия 1.5. 2006 года. Летом +- 10 литров. Сейчас, зимой - 11 - 13 литров (по городу) ![]() Езжу очень в спокойном режиме, разгон плавный. Краем уха слышал, может инжектор почистить? Одноклубники подскажите, реально устал. Я не танк и не джип покупал, и о Ваших расходов в 5- 6 литров только в снах сняться. |
5 по городу - это врядли.
Из того, что мне помогло. Сделай комп. диагностику (лучше купи K-Lline адаптер. Если N100 - то ODB первый он же GM12, второй конец лучше USB - в бук втыкать) и посмотри температуру воздуха, ОЖ в прогретом двигателе, степень открытия дроссельной заслонки, ШМХХ и длительность импульса на форсунки на холостом ходу, обороты, давление при заглушенном и при заведённом двигателе, показания ДК (этого лучше смотреть на графике - скорость изменения также важна). По результатам смотреть соответствующие датчики. Прямо сейчас у меня по городу порядка 7-8 литров (если особо пробок нет) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Короче так. Все закрыли чайники и слушайте внимательно, можете записывать.
У меня была Аскона 1.6 моноинжектор. 1988 г.в. мотор Е16НЗ , моноинжектор без ЛЗ, с 4 ст. Ф13 (многие тут ее еще помнят - потому как было это давно - еще на УОКе). В такси эта машина кушала 8 город , 6 трасса. Единственное - от чего мог вырасти расход до 9 литров по городу - это зимой. Машина работала в такси , поэтому постоянные прогревы на фильтре добавляли 1 литр. А 92. Потом была карбовая Омега А Седан 1988 г.в. с мотором 18SV - довольно успешно переделанная мной на моноинжектор с Вектры А. Расход Омеги составлял 10 литров город (в такси) , 7 литров трасса. Такой же расход имела и батина Омега А 1990 г.в. караван 2.0 - тоже в режиме такси по Киеву. Потом я повелся на новую нексию своего брата и продал Омегу и взял новую Нексию 8 кл. с полным фаршем GLE 2006 г.в. Я просто акуел от ее расхода. Бака бензина , в новой машине хватало на 380-400 км. При этом , следует отметить , что у моего брата , машина старше на 2 недели, бака хватало на 680-700 км. Весь пробег был одинаковым - из Троещины в центр и по центру , а потом снова на Троещину. Что сделано??!!! на второй день после покупки - замена масла в КПП на Мотюль 75В-90 синтетика. 1. Перепрошивка ЭБУ на прошивку со старой нексии , где не было ЛЗ и ЕГР. Спасибо за это Денису Супруненко. Установка вместо ЛЗ - резистора для регулировки СО , как в старых корейских нексиях и полное глушение ЕГР. Ничего не помогло. 2. Замена форсунок на 1.5 жигули, а потом на форсунки со старой немецкой нексии с разборки - ничего не помогло. 3. Расшивка и пропайка всего подкапотного моторого жгута, проверка масс и пр. - ничего не помогло. 4. Проверка и замена , постепенно , практически всех датчиков - ничего не помогло. 5. Выведение обратки в баке непосредственно в чашку - минуя шариковый клапан - ничего не помогло. 6. Замена и проверка регулятора давления - ничего не помогло. 7. Проверка развала схождения и давления шин - ничего не помогло. 8. Установка БК ШТАТ - показания которого безбожно врали. Бака как хватало на 400-450 км , так и осталось. Последним моим телодвижением , перед продажей нексии стала покупка подшипников передних ступиц с опель кадета 1.6 моно -но я их так и не успел поменять - купил Бьюик. Мое личное мнение , в результате работы с многими нексиями после продажи моей машины - это ступицы и коробка. Ступицы в нексии сильно греются, также как и коробки. ИМХО. Подшипники ступиц штатно стоят типа японские. Накат - очень плохой. Достаточно поднять на подЪемник старый кадет с мотором 1.6 и нексию , оба на нейтрали , и побробовать крутануть колеса - разницу сразу почувствуете. Касательно коробки - надо смотреть упорные шайбы продольного разбега валов , и их подшипники. Потому как после установки на одну из нексий старой опелевской коробки Ф16 4 ст. вместо родной - расход значительно уменьшился и стал примерно равен Асконе (см. в начале поста).А особенно учитывая то , что совеременные коробки ф16 для всего дешевого ДЖЕМА делает завод в румынии... я ничему не удивляюсь. Все читатели и телезрители - идут в сад, и учат мат.часть, хотя бы по опелями их КПП, чтобы знать где рыть и не задавать тупых вопросв , что бы не получать тупых ответов, и потом не обижаться , что их послали нахЪ. Все , кому есть чего АРГУМЕНТИРОВАННО сказать - добро пожаловть - отвечу на любые вопросы. Сообщение отредактировал niki - 19.11.2011, 1:16 -------------------- ...я тебе один умный вещь скажу , только ты не абижЯйся.... |
Короче так. Все закрыли чайники и слушайте внимательно, можете записывать. ......................... ......................... Все читатели и телезрители - идут в сад, и учат мат.часть, хотя бы по опелями их КПП, чтобы знать где рыть и не задавать тупых вопросв , что бы не получать тупых ответов, и потом не обижаться , что их послали нахЪ. Все , кому есть чего АРГУМЕНТИРОВАННО сказать - добро пожаловть - отвечу на любые вопросы. Инфа конечно полезная, но метод её донесения до масс... Трындец, оношение к участникам форума окуенное. niki ты или царь или бог не меньше ![]() Как ты можешь общаться с такими неумными участниками форума, смотри корону потеряешь. ![]() Ты не устал писать очевидные вещи для "Зарегистрировано пользователей: 3977" ПЫ.СЫ. По ходу у тебя волосатая рука в администрации , потому как только тебе дозволенно общаться с таким пренебрежением с участниками форума. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
roma, ты можешь сколько угодно писать про форму донесения , но я, и не только я, уже миллион раз писал о том , что надо сделать для понижения расхода в нексии , на протяжении нескольких лет. И все равно народ задает подобные вопросы. Или не умеют пользоваться поиском , или не хотят.
Не это ли неуважение к участникам форума?!!! А некоторые вообще отрицают факт повышенного расхода в нексии!!!! Или типа вот этого вопроса nac67, Цитата Это называется - советы бывалых. Где-нибудь рой и все. Под машиной рой, вокруг машины рой, коробку разбери и собери (если хочешь и сможешь). Короче, что-нибудь делай скажи - как это воспринимать? Целью моего поста было , что бы умный , технически грамотный человек открыл книжку , хотя бы по тому же опель кадету и посмотрел на коробку Ф16 в разрезе, и увидел , что именно там надо регулировать. или надо все разжевать и в рот положить? Если это форум читателей и телезрителей , которым все это нафиг не надо , то ради Бога - мне это не надо и подавно. Я на автомате с 3.8 езжу с таким же расходом как и Вы на нексии с 1.5 на механике. ЗЫ. Никакой волосатой лапы у меня нигде нет, тем более в администрации ЭТОГО форума. Что администрация скажет , то и будем делать. -------------------- ...я тебе один умный вещь скажу , только ты не абижЯйся.... |
И все равно народ задает подобные вопросы. Или не умеют пользоваться поиском , или не хотят. Не это ли неуважение к участникам форума?!!! А некоторые вообще отрицают факт повышенного расхода в нексии!!!! Или типа вот этого вопроса nac67, скажи - как это воспринимать? Целью моего поста было ЗЫ. Никакой волосатой лапы у меня нигде нет, тем более в администрации ЭТОГО форума. Что администрация скажет , то и будем делать. Народ задавал, и будет задавать всякие вопросы, одни ленятся, другие не умеют пользоваться поиском. Но всегда надо быть толерантным к собеседнику. У меня расход выше 8 литров не подымался ни разу И накат у меня отличный, так что ![]() А насчет цитаты, где сцылко на тему, в каком контексте nac67 писал?? Ну и собсно ты своим постом сам подтвердил, что коробка это последнее место где следует искать повышенный расход. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
Инфа конечно полезная, но метод её донесения до масс... Трындец, оношение к участникам форума окуенное. niki ты или царь или бог не меньше ![]() Как ты можешь общаться с такими неумными участниками форума, смотри корону потеряешь. ![]() Ты не устал писать очевидные вещи для "Зарегистрировано пользователей: 3977" ПЫ.СЫ. По ходу у тебя волосатая рука в администрации , потому как только тебе дозволенно общаться с таким пренебрежением с участниками форума. roma не поддавайся в соседней ветке человек просто о-ел ![]() -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 16:39 |
