замена габаритных лампочек |
17.10.2011, 8:57
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 562 Регистрация: 14.6.2011 Из: Киев,ветряные горы Пол: |
прошу заранее сильно не смеяться!решил поменять лампочки в габаритах на белые,вытащил старую,поставил новую,засунул в фару,а лампочка сцу...упала во внутрь!пришлось откручивать всю фару.открутил 2 болта,1 гайку,но фара не выходит!больше болтов не нашёл!давай вытаскивать,кум говорит что там наверное пистон стоит,ну и потянул сильнее на себя.результат,сломали одно ухо на фаре.вытащил лампочку,поставил обратно,всё горит.но как оказалось что это ещё не всё,теперь не горит лампочка ближнего света((вот так вот поменял я лампочку!то что можно было сделать за 5 мин,пришлось за 40 делать!
17.10.2011, 8:59
так а в чем вопрос? если не горит ближний- то вариантов 2:
1. разбита лампа- заменить. 2. плохо либо неправильно накинута клемм на лампу. -------------------- |
17.10.2011, 9:33
так а в чем вопрос? если не горит ближний- то вариантов 2: 1. разбита лампа- заменить. 2. плохо либо неправильно накинута клемм на лампу. ну как бы не вопрос,просто самому смешно,что так лампочку поменял.клему вроде бы нормально накинул,а вот с лампочку нужно будет проверить! -------------------- |
17.10.2011, 9:39
лампочка может быть визуально цела.
17.10.2011, 10:31
лампочка может быть визуально цела. сейчас поеду на авторынок покупать,мож подскажешь какие брать?и какие они на 150-й? -------------------- |
17.10.2011, 10:36
попробуй для начала поменять лампочки местами- если заработает- значит лампочку под замену. Если нет- ищи место обрыва.
17.10.2011, 10:46
прошу заранее сильно не смеяться!решил поменять лампочки в габаритах на белые,вытащил старую,поставил новую,засунул в фару,а лампочка сцу...упала во внутрь!пришлось откручивать всю фару.открутил 2 болта,1 гайку,но фара не выходит!больше болтов не нашёл! Чтобы снять фару на N150 нужно снимать бампер. -------------------- Я не ленивый. Просто меня хранит великий древнеегипетский бог покоя и умиротворения Данунах
17.10.2011, 11:08
Чтобы снять фару на N150 нужно снимать бампер. это я уже понял,блин как то по тупому сделано.а правую так вообще надо снимать воздушный фильтр? -------------------- |
17.10.2011, 11:11
это я уже понял,блин как то по тупому сделано.а правую так вообще надо снимать воздушный фильтр? Не надо. Снял патрубок с пластикового воздуховода что идет от фары к фаре и везде достанешь. -------------------- Я не ленивый. Просто меня хранит великий древнеегипетский бог покоя и умиротворения Данунах
17.10.2011, 11:21
Не надо. Снял патрубок с пластикового воздуховода что идет от фары к фаре и везде достанешь. понял,спасибо.буду снимать. -------------------- |
17.10.2011, 11:41
я когда габариты менял то насексился с этими фарами на отличненько
17.10.2011, 19:22
оказалось что лампочка отсветила своё.блин.завтра поеду покупать.какие лучше брать,подороже или средняковые?
я когда габариты менял то насексился с этими фарами на отличненько та да,блин менял лампочку,выскочил зажимчик который лампочку держит.намучался пока обратно поставил. -------------------- |
20.10.2011, 6:14
Красавец
Профи. Теперь буду знать к кому надо обратится за консультацией -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
21.10.2011, 9:18
[quote name='Cергей' date='20.10.2011, 7:14' post='134550']
Красавец Профи. Теперь буду знать к кому надо обратится за консультацией [/quote вчера и вторая лампочка перегорела -------------------- |
21.10.2011, 14:36
Перегорание двух лампочек тянет на случай когда колбу лампочки трогают голыми руками, или попала на колбу жирная грязь.
21.10.2011, 21:09
Перегорание двух лампочек тянет на случай когда колбу лампочки трогают голыми руками, или попала на колбу жирная грязь. Там походу било усе -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
20.2.2012, 14:02
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 5.4.2010 Авто:Nexia 1.5 SOHC, GLE Пол: |
Профи в замене габаритных ламп!!!!
У меня пришло время заменить оные, но проблема в том, что когда открыл капот,хотел сначала заменить более "тяжёлую" в замене лампу - правую... Снял патрубок воздуховода.... а рука не пролазит до крышки где находится лампа... Это что получается, надо снимать всю фару? Чтобы заменить несчатную гаьаритку малюсенькую, нужно целый блок демонтирвать? Это только у меня так, или все снимают фару для замены? Там же так не удобно и узко добираться... хотя може для узбека это и широкое место..... |
20.2.2012, 14:49
я снимал только патрубок- да, неудобно- но пролезть реально.
20.2.2012, 22:09
Да уж.... Исцарапал себе все руки, но таки заменил. Честно сказать, желания менять эти лампы ещё раз, у меня ещё появится не скоро... Даже не предполагал, что для замены, нужно пости акробатические трюки выполнять, а ставить лампу с патроном в гнездо, вообще наощупь...
Кто подскажет, какой тип лампы дальнего света у Нексии2? В мануале этого нет, там просто стоит мощность. |
20.2.2012, 22:21
Да уж.... Исцарапал себе все руки, но таки заменил. Честно сказать, желания менять эти лампы ещё раз, у меня ещё появится не скоро... Даже не предполагал, что для замены, нужно пости акробатические трюки выполнять, а ставить лампу с патроном в гнездо, вообще наощупь... Кто подскажет, какой тип лампы дальнего света у Нексии2? В мануале этого нет, там просто стоит мощность. Дальний Н 1,ближний Н 7,родные ПТФ Н 11. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2024, 15:38 |
