Удар сзади.... |
Удар сзади.... |
7.10.2011, 12:56
ПРИ ТОРМОЖЕНИИ НА СВЕТОФОРЕ ОЩУТИМЫЙ УДАР ГДЕ ТО СЗАДИ, ЧЁ МОЖЕТ БЫТЬ?
7.10.2011, 13:33
а второй машины сзади не было?
7.10.2011, 13:35
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...ost&p=73945
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...ost&p=98710 -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
7.10.2011, 15:53
7.10.2011, 16:08
а только при остановке на светофоре? еще может быть крышка бензобака....
7.10.2011, 17:36
Удар слышно чрез 5-10сек. после остановки и разницы не под горку или с горки, как будто кто то рукой по днищу где то сзади ударяет!
7.10.2011, 18:08
а только при остановке на светофоре? еще может быть крышка бензобака.... Ага. Вентиляция бензобака не работает. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
7.10.2011, 18:53
крышку бензобака под замену.
7.10.2011, 21:45
7.10.2011, 22:26
В крышке есть клапан - который, собственно, не пашет.
А звук издаёт сам бензобак. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
7.10.2011, 22:51
В общем из-за этого клапана когда создается излишнее давление играет бензобак и звук похожий на то как будто по машине попали футбольным мячем.
7.10.2011, 22:57
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 10.9.2009 Из: Киев-Донецк Авто:NEXIA GLE DOHC Пол: |
Возможно еще одна из задних стоек, у меня те-же симптомы, один в один!
8.10.2011, 14:18
Севодне стоял в пробке минуты 2-3 и тот же удар "бах"!!!!!!!!!!!1
8.10.2011, 17:09
Севодне стоял в пробке минуты 2-3 и тот же удар "бах"!!!!!!!!!!!1 Меняй пробку -------------------- Я не ленивый. Просто меня хранит великий древнеегипетский бог покоя и умиротворения Данунах
8.10.2011, 19:50
Надо попробовать без нее поездить!
9.10.2011, 8:30
9.10.2011, 9:30
Вопрос к владельцам N150:- У вас что, отсутсвует вентиляция бензобака?
В N100, по левым передним крылом находится абсорбер, который и обеспечивает при нагреве отвод паров топлива а при разрежении подачу атмосферного воздуха. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
9.10.2011, 20:25
N100 и N150 в этом плане одинаковые - там вообще мало изменений (в основном дизайн).
Через адсорбер атмосферный воздух не попадает в бак - через него только оттягиваются пары из бака. Воздух попадает через клапан в крышке бензобака (п.3 по Вашей схеме) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
9.10.2011, 22:48
Да, это всё как должно быть, то есть теория, а на практике клапана в трубках отсутствуют и воздух ганяет и с бака и в бак, сам проверял на днях.
В кришке бака действительно есть клапан. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
10.10.2011, 22:18
Тогда чего ж бак стреляет при неисправном клапане в крышке?
Причём это не единичный случай... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2024, 3:21 |
