Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 4.10.2011 Авто:Nexia 1.5 GLE 2008 Пол: ![]() ![]() |
Здраствуйте .. Машина прошла 47 тис , с ГУРом , появился стук в районе крепления рулевых тяг (в бинокле вроде как называется это место). чувствуется очень хорошо когда еду на малой скорости по проселочной дороге, и когда держу руку на двух болтах крепления рулевых к колонке , а помощник ворочает рульом.. замечено потение под левым болтом крепления (хотя житкость не уходит с бачка ) . рукой когда пробую -- есть небольшой ощутимый люфт на правой тяге !!
подьезжал в автосервис - -без смотрин машины сказали - -1500 грн и день работы . Может кто знающий обьяснит что там и к чему ? 1. Можно ли так ездить ? и как долго? (машину продавать буду на след год - может забить да и все ) Если можно ездить - то влияет ли это на схождение колес - резину есть будет ? 2. Привык все ремонтировать дома в гараже с ямой - может там подтянуть , поменять бинокль самому можно?? (ситуация осложняется наличием кондера - и очень плохой доступ из за его трубок к самой рейке. .) |
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 376 Регистрация: 7.3.2008 Из: Киевская область Пол: ![]() ![]() |
Здраствуйте .. Машина прошла 47 тис , с ГУРом , появился стук в районе крепления рулевых тяг (в бинокле вроде как называется это место). чувствуется очень хорошо когда еду на малой скорости по проселочной дороге, и когда держу руку на двух болтах крепления рулевых к колонке , а помощник ворочает рульом.. замечено потение под левым болтом крепления (хотя житкость не уходит с бачка ) . рукой когда пробую -- есть небольшой ощутимый люфт на правой тяге !! подьезжал в автосервис - -без смотрин машины сказали - -1500 грн и день работы . Может кто знающий обьяснит что там и к чему ? 1. Можно ли так ездить ? и как долго? (машину продавать буду на след год - может забить да и все ) Если можно ездить - то влияет ли это на схождение колес - резину есть будет ? 2. Привык все ремонтировать дома в гараже с ямой - может там подтянуть , поменять бинокль самому можно?? (ситуация осложняется наличием кондера - и очень плохой доступ из за его трубок к самой рейке. .) на схождение ето не влияет особо, больше всего на безопасность движения (смотря на сколько громкий стук) а отремонтировать можно, снять ее с авто заменить бинокль и направляющие втулки фторопластовые (есть в продаже ремонтных размеров) система кондиционера не мешает особо снятию и установке рейки. -------------------- |
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 421 Регистрация: 4.12.2010 Из: Николаев Авто:DAEWOO NEXIA DOHC Пол: ![]() ![]() |
Не помешало бы глянуть рулевые наконечники
![]() iДоктор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1416 Регистрация: 24.4.2010 Из: Сумы Пол: ![]() ![]() |
Пробуй замени бинокль, стоит около 60-80грн., заменить самому элементарно не снимая рейки. Только нужна яма. У меня тоже пробег не очень сильно большой а рейка тарабанит, езжу так полтора года уже.
Зы а 1500грн дорого как то, товарищ на октавии реставрировал (с годом или 50000км гарантии), так отдал 1200грн. (меняли сальники, втулки, корпус рейки!?). |
А чтоб заменить бинокль достаточно отвернуть два болта крепления рулевых к рейке ??? наконечники в норме как . .а кто пробывал поменять втулки ? или одтянуть ?
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 26.9.2009 Из: Киев Пол: ![]() ![]() |
У меня стучит уже больше 50 000 км. Довольно таки сильно! Люфт в раене бинокля есть. Планирую сделать. Пока пол года собераюсь
Можна и здесь посмотреть http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=6505&st=0
р.s. так и езжу в левый поворот тарабанит в правый нормуль, болячка наверное ето нексий, не пойму чето надо ли розсухаривать рейку или нет чтобы устранить люфт. -------------------- |
выработка у тебя в саленблоках рулевых тяг, надо снимать тяги и выбивать саленблоки, новые вроде на рынке по 20-30грн., PS неделю назад менял наконечники и рулевую тягу, стук пропал, машина прошла 310 тыщ.... причём снятый наконечник стучал палкой он не стучал....
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 7:41 |
