ну вот где-то так- http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=2818&st=260
сообщение- 261. -------------------- |
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 12.4.2008 Из: Киев Авто:NEXIA Пол: ![]() ![]() |
Есть две возможности: 1. Все с диагностического разъема - обороты, время открытия форсунок, скорость (если хочешь видеть уровень топлива в баке то все равно придется подключаться к датчику). 2. Подключение к датчикам, форсункам, но общее мнение такое, что лучше этот вид подключения - точнее показания. Если покупать специализированный БК (под часы) то в описании есть схема всех подключений с указанием расположения клемников и цветами проводов. Установка занимает минут 30. Я, кстати ничего не тарировал, выбрал только тип двигателя, размер колес и все, все показания были вполне сносными, пока не ездил на газу. По газу - отдельный разговор. Для универсального БК, я думаю, нужно тарировать многое. Ставили на Опель Астра Мультитроникс (все по диагностике), показания не порадовали, начиная с основного - расход топлива. по газу можно ли больше информации? стот ли ставить бк если авто на газу? |
стот ли ставить бк если авто на газу? а ты определись, зачем ты его ставишь... -------------------- |
Я бы взял такой и не парился: http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=9030 хорошая штучка, и всё же денех придёться подкопить. пасиба, а кто у нас мастер по установке кароший? ![]() |
хорошая штучка, и всё же денех придёться подкопить. пасиба, а кто у нас мастер по установке кароший? Да, девайс многофункциональный, просто оттарировать нужно будет бак и еще кое-чего, и тогда он будет показывать точные показания. А устанавливать, там особо сложности нет, просто времени отнимет... Если сам не уверен, то лучше к спецам.![]() -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
там установки на 15 минут- просто нужно найти эти 15 минут.
Правда если вместо штатных часов ставить- придется пол-торпедо разобрать... -------------------- |
там установки на 15 минут- просто нужно найти эти 15 минут. Сергей, ты не прав... Ничего там разбирать не нужно, доступ там со всех сторон снизу торпеды.Правда если вместо штатных часов ставить- придется пол-торпедо разобрать... -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
а вот это нужно бы и обсудить...
а вот это нужно бы и обсудить... Если ты по поводу установки, то там идет жгут с разъемом, который подключается к БК. Да и в инструкции, по подключению БК, там все расписано. Просовываем жгут в отверстие для часов, а потом снизу залезаем рукой под торпедо и нащупываем этот жгут. Самое трудоемкое - это вывести термопару в район бампера, для наружной температуры.![]() -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
спрошу по другому - какие параметры не покажет бк если машина на газе? покажет все параметры. вот только остаток в баке какой-то не точно будет показывать- т.к. у тебя будет 2 бака- бенз и газ. -------------------- |
Идеальное местораположение компьютера , в районе панели приборов. И органы управления должны быть примерно там же.. Типа вот так.
Не напрягает , не отвлекаешься от дороги. Все прекрасно видно. Можно сделать проекцию на стекло - вааще АТАС!!!!!!!!! ЗЫ. Вместо часов на нексии у меня стоял БК ШТАТ. Недостатки: 1. Привлекает внимание маргинеза. 2. Не совсем удобно читается - буквы маленькие 3. Экран БК страдает от прямых солнечных лучей , из за чего - в скором вреени ему приходит писец. 4. Исчезают часы в салоне - бвстро посмотерть время - ен удасться. ![]() -------------------- ...я тебе один умный вещь скажу , только ты не абижЯйся.... |
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 3.9.2011 Из: Энергодар Пол: ![]() ![]() |
Купил себе Орион БК-52, повесил над зеркалом. Работает... Осталось один проводок прицепить - к бензобаку. Кто в курсе где это искать?
Ближе всего - на колодке ЭБУ.
Поддерживаю вопрос. Купил БК-72 (тот же БК-52, только вставляется в штатное месть перчаточного ящика или магнитолы). Где можно поближе найти провод датчика уровня топлива? На ЭБУ датчика топлива нет (traffic, зачем писать если не знаешь???).
Какой надо выбрать тип ЭБУ при настройке для N100, 2007 г.в., 16 кл., узбечка? Сообщение отредактировал nac67 - 16.9.2011, 5:52 |
Ближе всего - на колодке ЭБУ. Соврал ![]() К ЭБУ я его уже сам притянул как раз когда собирался БК ставить... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Соврал ![]() К ЭБУ я его уже сам притянул как раз когда собирался БК ставить... нет схемы или фото, куда там ДУТ приходит в панель приборов? Сообщение отредактировал omel - 16.9.2011, 15:19 -------------------- |
нет схемы или фото, куда там ДУТ приходит в панель приборов? Схема есть в Технический раздел > Электрооборудование (тема в самом начале) Конкретно нужный кусок здесь: кусок схемы (см. R5) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Схема есть в Технический раздел > Электрооборудование (тема в самом начале) Конкретно нужный кусок здесь: кусок схемы (см. R5) Методом "научного тыка" нашёл. Разъём в ногах у водителя с лева. Красный провод с белой полосочкой на краю разъёма. Подпаялся к нему, теперь работает. Осталось откорректировать. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 21:11 |
