9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> C20xe, Устанавливал ли кто-нибудь на Nexia
сообщение 3.9.2011, 21:45
Сообщение #61
Тоже хотел такое замутить, но сказали, что кондей стоковый не получится оставить с таким двиглом. Пришлось отказаться, т.к. ездить без кондиционера совсем не охота...
Я так понял, машина у тебя без кондея была?
QwertyBoy
сообщение 3.9.2011, 21:52
Сообщение #62
Авто:Daewoo Nexia N100 C20XE
Да, без кондея, но вроде можно его поставить, только в виде сборной солянки опеля и нексии.
сообщение 4.9.2011, 7:26
Сообщение #63
Теперь удачной эксплуатации!
А видео со звуком и разгоном можно?
QwertyBoy
сообщение 4.9.2011, 8:19
Сообщение #64
Спасибо. Позже сниму, выложу. Но с разгоном, только после того, как переделаю и установлю верхнюю и нижнюю распорки, а то мало ли, стаканы посъезжаются нах...
uriy20
сообщение 4.9.2011, 8:46
Сообщение #65
ТЮНИНГАТОР(Street Tuner)
Из: харьков
молодец!!!
QwertyBoy
сообщение 5.9.2011, 9:06
Сообщение #66
Кто что может подсказать по приводам? Хочу сменить свои стоковые, с 8-ми клапанной модели, на калибровские, с промежуточной гранатой, причем чтобы они подошли на стоковую коробку F16. Ибо стоковые привода слишком хлипкие для такого двигла, да и из-за отсутствия промежуточной гранаты, когда газульку нажимаешь, машин в сторону заваливает от мощи избыточной smile.gif
сообщение 5.9.2011, 10:10
Сообщение #67
Цитата(QwertyBoy @ 31.8.2011, 21:42) *
Дело в том, что устанавливаю двиг не самолично. Ребята из опель клуба этим занимаются. Так что фото уже по готовому сделаю.
А что за ребята? Какие ники на уоке?
если найдешь живые привода, то меняй, стать должны без проблем
хотя стоковые выдержат тоже
QwertyBoy
сообщение 5.9.2011, 10:18
Сообщение #68
УОК щас висит, так что ники посмотреть не могу. А так, вообще, делали в гараже на Шишковке в Харькове, Саня моторист (тел. 0509838993) и Валера автоэлектрик (0667570620). Валера же кстати и приборку LCD мне ставил.
По поводу приводов: они что, реально могут выдержать активную нагрузку спортивной езды? Так зачем менять их? А если менять, так придеться и стойки менять, ибо они ж не подойдут вроде...
Сообщение отредактировал QwertyBoy - 5.9.2011, 10:20
QwertyBoy
сообщение 9.9.2011, 14:08
Сообщение #69
Кароч катаюсь потихонечку. Напоминаю, что двиг поставил не перебирая вообще, то есть как прислали, так и поставили. Единственное - сразу же поменял ремень ГРМ. Масло на первое время для проверки двига было залито какое-то дешевое. Покатался, вроде-бы нормальный двиг. Теперь уже буду потихоньку его доводить. Вчера промыл движек промывкой, залил масло LIQUI MOLY World Champion 10W-40, поменял масляный фильтр BOSCH (500 грн). Купил прокладку клапанной крышки Victor Reinz - 105 грн (ибо подтекала, но когда подтянул немного, перестала вроде). Заказал свечи зажигания DENSO Iridium Power (дорогие зараза, 115 грн штука), мож сегодня и поставлю. Ну а позже пройдусь диагностикой по датчикам (ибо подозрение на глюк расходомера, и дроссельной заслонки), да прочищу форсы.
сообщение 9.9.2011, 15:07
Сообщение #70
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
Приводы меняй - пару раз тапку в пол нагнешь - завернутсья - как вареники , особенно правый!!!!
QwertyBoy
сообщение 9.9.2011, 15:11
Сообщение #71
Этим позже займусь, ибо вместе с приводами придется стойки менять - дюже дорого выходит. Первоочередная задача - подобрать подушки, а то стоковым скоро кирдык походу...
QwertyBoy
сообщение 12.9.2011, 8:28
Сообщение #72
Выехал на выходных на трассу Харьков - Белгород. Потягался с Honda Prelude. Ехал 130 км/час, он меня пытался обогнать. Я придавил на педальку, и плавный разгон со 130 до 170 км/час секунд за 4-5, сделало лицо водителя хонды в зеркале заднего вида весьма удивленным smile.gif
Сообщение отредактировал QwertyBoy - 12.9.2011, 8:50
QwertyBoy
сообщение 26.9.2011, 11:27
Сообщение #73
Возник вопрос. Я себе оставил стоковый бензонасос, с производительностью 55 л/час вроде. И вот гонял, так максимальная скорость около 180 км/час, по-моему при около 4500 +- 500 об/мин (точно не знаю), и такое ощущение, что после этого тупо не хватает топлива - сразу же стопорится на таких оборотах. Походу бензонасос менять надо? Насколько выяснил, на калибрах стоит с производительностью 85 л/час. Так какой ставить надо (конкретно модель и порядок цен)?
uriy20
сообщение 26.9.2011, 11:42
Сообщение #74
Из: харьков
А 180 км/час предел?Я,на скороной трассе,свою не напрягаясь разогнал и еще бы пошла....
QwertyBoy
сообщение 26.9.2011, 11:50
Сообщение #75
Думаю, что далеко не предел smile.gif Просто это было во время обгона, при тапке в пол, отсюда ощущения, что тупо не хватает топлива, бензонасос походу не дает положенного давления. Да и на ланос клубе об этом писали: http://lanos.com.ua/forum/index.php?/topic...dpost__p__49128
сообщение 26.9.2011, 11:55
Сообщение #76
Бензонасос должен давать давление, а его уже регулирует регулятор давления в топливной рампе. Или я ошибаюсь?
QwertyBoy
сообщение 26.9.2011, 11:57
Сообщение #77
Ну дык кроме давления, у него еще есть такая характеристика, как производительность. И походу вполне логично, что при повышенной нагрузке, а соответственно и повышенном требовании двигателя большего объема к количеству топлива, насос уже не может дать положенного давления... Как-то так имхо...
Сообщение отредактировал QwertyBoy - 26.9.2011, 12:00
сообщение 26.9.2011, 12:10
Сообщение #78
Вполне возможно... Производительность бензонасосов у Опелей с мотором 2.0 будет выше.
Для начала, вопрос: как давно менялся фильтр на бензонасосе (памперс) ? Может начать с него?
QwertyBoy
сообщение 26.9.2011, 12:16
Сообщение #79
Пару тык назад.
сообщение 26.9.2011, 12:20
Сообщение #80
Тогда, остается бензонасос, это при условии, что форсунки проходили чистку и их производительность не вызывает сомнений.
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 5:35
