Датчик температуры поступающего воздуха в цилиндры, снял, ЭБУ этого не заметил |
11.9.2011, 11:10
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 3.9.2011 Из: Энергодар Пол: |
Отцепил разъём от датчика температуры поступающего воздуха в цилиндры. Завёл двигатель. Но ЭБУ не показало неисправность, т.е. потухло. Как так? Кто подскажет почему?
11.9.2011, 14:18
Отцепил разъём от датчика температуры поступающего воздуха в цилиндры. Завёл двигатель. Но ЭБУ не показало неисправность, т.е. потухло. Как так? Кто подскажет почему? Я тут вот долго над подобным бьюсь http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=9780&st=0 -------------------- |
16.2.2013, 13:23
когда его нету то эбу вроде фиксирует 20гр и досвидос, джеки чан не горит....
16.2.2013, 14:59
Подсоедини тестер в режиме вольтметра к выводам колодки жгута проводов, включи зажигание и измерь напряжение питания датчика. Напряжение должно составлять (5,0 + 0,2) В.
Подсоедини тестер в режиме омметра к выводам датчика и измерь его сопротивление. Измерь термометром текущую температуру воздуха и сравни полученные значения. оС Сопротивление датчика, кОм 0 оС 4,5-7,5 кОм 20 оС 2,0-3,0 кОм 40 оС 0,7-1,6 кОм 80 оС 0,2-0,4 кОм -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
3.1.2015, 21:22
Померял сопротивление датчика, при температуре 8-9 оС сопротивление 7.1 кОм.
Не многовато ли ??? -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
4.1.2015, 4:44
Активист клуба Группа: Пользователи Сообщений: 3835 Регистрация: 7.7.2013 Из: Свободной страны Пол: |
вроде как многовато...типа богаче смесь, зато двиг активнее динамичнее. вроде так.
-------------------- За ППШ!
4.1.2015, 18:04
Сегодня опять померял 5-6 оС 8,6 к Ом.
Кто нибудь свой замерял??? -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
4.1.2015, 18:25
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...st&p=224232
Я замерял, но было летом. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
19.3.2015, 23:10
https://www.dropbox.com/sh/62uu487gef27den/...uPtmnwtQ1a?dl=0 Вот от нечего делать повтыкал в разъемы ДТОЖ и воздуха сопротивление 220(Ом)Все это на столе,провода,разъемы.правда блок с 8кл.Но какая разница.Подключена диагностика.Воздух+93.5*,вода+92.0*.Вынимаю сопротивления воздух(-)40*,вода(-)38.5*.и откуда при обрыве берется+20*
20.3.2015, 14:42
При обрыве должно быть "-40".
+20 это уже не обрыв, а какое-то замыкание или плохой контакт. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
20.3.2015, 14:57
При обрыве должно быть "-40". +20 это уже не обрыв, а какое-то замыкание или плохой контакт. Что увидел диагностикои,то и написал. -------------------- N100.2007г.1.5\16кл. ГБО4(Зенит)R9/ R9g
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2024, 21:06 |
