6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Тюнинг панели приборов, Все на примере панели Геннадия71
Vik
сообщение 10.11.2009, 16:21
Сообщение #81
Из: г. Сумы
Интересно, а кто-то проделовал то-же с приборкой 150 Нексии?
kuzmih
сообщение 28.1.2010, 13:56
Сообщение #82
Авто:nexia
Цитата(capo @ 4.1.2009, 23:30) *
[attachment=2787:1.jpg] [attachment=2788:2.jpg] [attachment=2789:3.jpg] [attachment=2790:4.jpg] [attachment=2791:5.jpg] [attachment=2792:6.jpg] [attachment=2793:7.jpg] [attachment=2794:8.jpg] [attachment=2795:9.jpg] [attachment=2796:10.jpg] [attachment=2797:11.jpg] [attachment=2798:12.jpg] [attachment=2799:13.jpg] [attachment=2800:14.jpg] [attachment=2801:15.JPG]
[attachment=2802:16.jpg]
Варианты СУПЕР!!! Напиши чего стоит на мыло: kuzia2007@mail.ru очень хочется себе такую панель приборов.
kuzmih
сообщение 29.1.2010, 1:04
Сообщение #83
Авто:nexia
Цитата(Automagnet @ 10.2.2009, 23:08) *
Если люминесцентные, вроде тех, что на фото раньше, можно заказать у меня.
Нужен шаблон для печати.
Можно сделать в любых цветах и с любым наполнением.
Если что, пишите.
С ув. Андрей.
а какой шаблон нужен? и сколько стоит? ответьте пожалуйста на мыло: kuzia2007@mail.ru
заранее спасибо.
Алексей
kuzmih
сообщение 29.1.2010, 1:54
Сообщение #84
Авто:nexia
Цитата(MAK77 @ 15.1.2009, 19:51) *
то что показал capo продается на поляцком сайте, я себе на кадетт купил, светит даже днем, светодиоды и близко так не светят, там шкала идет целиком и наклеивается поверх родной . вот как у мну а ниже на ксю bye.gif
Crank
сообщение 30.4.2010, 19:02
Сообщение #85
Авто:Daewoo
Ничё так , классная тема с подстветкой )
Sergej
сообщение 12.5.2010, 8:53
Сообщение #86
Авто:Nexia SOHC GL 2007
Я вот решил поделиться. Увлекся я микроконтроллерами, изменил себе работу поворотников, свет в салоне и подсветку ручек и в ногах. Но вот занялся и приборной панелью. У меня базовая комплектация и есть такой девайс
там есть безполезный указатель температуры двигателя (охлаждающей жидкости). и я решил приколхозить туда тахометр, указатель температурры и кое что еще. Вот что получилось
над дизайном конечно надо еще поработать. Вот как он выглядит в работе
сообщение 12.5.2010, 11:19
Сообщение #87
Из: Украина, Днепропетровск
Цитата(Sergej @ 12.5.2010, 9:53) *
Я вот решил поделиться....
Расскажи, а откуда тахометр такой???
Sergej
сообщение 12.5.2010, 11:55
Сообщение #88
есть сайт http://electroavto.narod.ru/an_tach.html, ну а я вписал его в нашу панель
сообщение 12.5.2010, 16:49
Сообщение #89
А красная и синяя кнопки это закись азота и парашют?
Sergej
сообщение 12.5.2010, 20:01
Сообщение #90
Я в скользь сказал, что есть еще примочки
Трафик - автомат (Удлинитель поворотов).
В нем реализована функция включения поворота в одно касание, в этом случае при кратковременном нажатии на поворот (ручка не фиксируется) выбранное направление поворотов мигает три раза и выключается. При фиксации ручки влево или вправо поворотники работают как обычно и отключаются либо вручную, либо поворотом руля. Длительное включение поворота сопровождается очень коротким звуковым сигналом (неназойливым как в звуковых повторителях поворотов). В режиме заднего хода обе стороны поворотов моргают два раза потом удвоенная пауза, потом опять 2 раза и пауза и т.д. Режим аварийки можно включать либо штатной кнопкой с фиксацией, либо отдельно выведенной на руль (или куда удобно) кнопкой без фиксации. Режим парковочных огней можно включить или выключить отдельной кнопкой (также установленной в любом удобном месте). В этом режиме постоянно горят обе стороны поворотов, с уменьшенной в два раза яркостью, в течении 10 минут после выключения зажигания.
Устройство плавного гашения света в салоне автомобиля
Если открыть любую дверь - то зажигается свет в салоне. Если при этом включено зажигание то устройство издаст 3 коротких звуковых сигнала.
Если закрыть дверь (зажигание выключено) - свет будет гореть еще около 5 сек, а потом плавно погаснет. В момент закрытия двери устройство издаст 1 короткий звуковой сигнал.
Если закрыть дверь при включенном зажигании или включить зажигание после закрытия двери, но когда свет еще горит в течении 5 сек, то сразу происходит плавное затухание (т.е. без 5 секундной выдержки).
Если выключить зажигание, когда все двери закрыты и свет в салоне не горит - включается вежливая подсветка. Зажигается свет в салоне и светит пока не произойдет любое гасящее его событие, например открыть+закрыть дверь или включить зажигание. Гаснет свет также плавно.
Если открыть дверь при выключенном зажигании и она будет оставаться открыта около 5 минут, то устройство подаст 2 длинных звуковых сигнала и выключит свет в салоне, это сделано в целях экономии энергии аккумулятора. Для того чтобы вновь зажечь свет, нужно закрыть и снова открыть дверь. Если дверь открыта и зажигание включено, то свет будет светить бесконечно, пока не будет выключено зажигание и не пройдет время около 5 минут.
"Неоновая" подсветка ниш для ног впереди и сзади.
Подсветка ручек дверей светодиодами.
Включение неоновой подстветки при открытие любой двери, только в той нише, где открыта дверь.
Арсен
сообщение 29.11.2010, 17:53
Сообщение #91
Из: г.Краматорск
Наконец дошли руки, воть:
сообщение 29.11.2010, 18:00
Сообщение #92
подробней про тахо можно? как сделал, схему и т.д.
Jora korneff
сообщение 16.4.2011, 12:09
Сообщение #93
Из: Черкассы
А как такой вариант
установка не проблематична
Сообщение отредактировал Jora korneff - 16.4.2011, 12:10
Lion
сообщение 16.4.2011, 15:43
Сообщение #94
Из: г. Николаев
Jora korneff, Жерик ! Так енто кадетовская для Вектры?!
сообщение 17.4.2011, 17:54
Сообщение #95
зачтная приборка- такая стояла а niki на нексии.
Nikit@
сообщение 3.8.2011, 14:24
Сообщение #96
Из: Жемчужена у моря
Авто:Opel Ascona C20NE
Automagnet подскажи во сколько обойдутся такие варианты?В личку или на мыло: nsu@ukr.net
Vik
сообщение 3.8.2011, 15:03
Сообщение #97
Из: г. Сумы
Ответьте лучше на форуме, особенно интересен 3-й вариант!
QwertyBoy
сообщение 3.8.2011, 15:07
Сообщение #98
Авто:Daewoo Nexia N100 C20XE
Да, это с Opel Kadett GSI. Такую же себе поставил. Дорестайловая оказалась, с переделанной подсветкой. Осталось установить датчик давления масла с манометром, и резистор на 13 Ом к индикатору температуры ОЖ. Извините за качество, телефоном фотал.
Сообщение отредактировал QwertyBoy - 3.8.2011, 15:14
PoringInside
сообщение 8.12.2011, 23:51
Сообщение #99
сообщение 9.12.2011, 11:54
Сообщение #100
Цитата(PoringInside @ 8.12.2011, 23:51) *
Ну и лентяи пошли, с самого начала темы есть инструкция в картинках. В этом варианте просто немного не так с плёнкой.
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 5:37
