Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.2.2010 Пол: ![]() ![]() |
Доброго времени суток!
Прошу помочь советом. При включении передачи заметил странный звук. Вот я включил первую, тронулся, когда включаю вторую, отпускаю сцепление и в тот момент когда передача уже подхватывает раздается звук "И-ч-ч-ь". Чем резче после отпускания сцепления нажимаю на газ - тем сильнее звук. Даже вот к примеру еду медленно на второй, отпускаю газ - машина катится, потом нажимаю на газ и в этот момент снова этот звук ичкающий. Если газовать ооочень плавно, то его не возникает. Чем ниже включенная передача, тем сильнее звук при нажатии на педаль газа. Тоесть сам звук появляется именно при разгоне, не в момент включения, а когда там уже шестерни коробки соединяются с чем там они должны соединяться ![]() Подскажите в какую сторону копать. И если можно, подскажите специалистов по Нексии в Черкассах! Спасибо! |
гранаты смотри, может пора менять....
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2024, 10:45 |
