3 страниц V  < 1 2 3 >
> Распорка задняя, Сам сделал
сообщение 26.6.2011, 16:10
Сообщение #21
Цитата(roma @ 26.6.2011, 13:46) *
В общем переделал, поставил между стаканами.
Думаю, эта деталь не лишняя в кузове Нексии. Хотя, в поворотах, первым делом, работает стабилизатор в задней балке, который в оринигале немного слабоват. Тут бы еще и балку поменять на опелевскую в совокупности с такой распоркой. Что думаете?
сообщение 2.7.2011, 1:22
Сообщение #22
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
Стабилизатор в нексии в балке совершенно нормальный. Эта распорка , фактически "доделывает" параллелограмм, верхнюю часть которого берет на себя кузов. У опелей , из за отсутсвия такой распорки , обычно задняя стенка (за сидениями) трескается. А мою аскону (хетч) распирало , т.е. по замкам , она была на 1 см. шире , чем в мануале.
По ходу - идея номарльная , и достаточная , даже в ее певом исполнении. ЗАЧЕДД!!!!
ЗЫ. В бьюик себе тоже такую штуку буду ставить , благо там багажнЕГ ОЧЧЕНЬ большой!!!!!!!!
сообщение 2.7.2011, 10:12
Сообщение #23
roma, пора запускать в массовое производство!
сообщение 2.7.2011, 11:28
Сообщение #24
господа вы чего shok.gif исходя из фото распорка прикреплина к штоку амотизатора и притянута гайкой, тоесть к кузову она прикреплина не жестко, а при нагрузке играет вместе с кузовом. Она по сути между собой скрепила верхнии штоки амртизаторов, которые в свою очередь снизу играют на нижних сайлентблоках. Ну вобщем то это конечно лучше чем первый вариант, и жескоть на малых нагрузках он улутьшет, но эфект от этой распорки минимальный. Да из минусов возрасла нагрузка на нижние сайлентблоки амортизаторов которые отдельно не продаются а миняются вместе с амортизаторами.
Для того чтоб эта распорка стала эфективтой нужно к ней приваривать два уха и саерлить два отверстия в стакане и жестко ее соединять с кузовом imho2.gif
roma
сообщение 2.7.2011, 11:42
Сообщение #25
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Цитата(road @ 2.7.2011, 12:28) *
господа вы чего shok.gif исходя из фото распорка прикреплина к штоку амотизатора и притянута гайкой...
Посмотри внимательно на фото, ты неправ распорка прикреплена к кузову, к верху стаканов.
Я сделал что-то типа хомута, который обхватывает верх стаканов.
сообщение 2.7.2011, 12:00
Сообщение #26
я не вижу хомута я вижу что то типа шайбы кторую прижимает через резинки гайка крепления амортизатара, эта конструкция не позволяет закрепить жестко распорку. А распорка должна быть жестко закреплен с кузовом иначе это теряет смысл. imho2.gif
roma
сообщение 2.7.2011, 12:06
Сообщение #27
Engineer
Думаю что это будет хорошо, но финансово не готов. Потому как если начинать такой тюнинг то уже и ЗДТ ставить, переходить на 14" резину
Вообщем куча денег.
Я с ней столько гемороися, что теперь понимаю почему риккар их не делает. На колесных нишах нет ни одной ровной плоскости, сплошные закругления, я когда первый вариант распорки делал то-же хотел на колесные ниши прикрутить пластины, так некуда.
Изначально поставил задачу, чтоб кузов не сверлить, и хомут этот с нержавейки цельный, не варенный.
Вообщем геморно.
Если есть интерес могу в каде попробовать наваять чертежи.
roma
сообщение 2.7.2011, 12:29
Сообщение #28
Engineer
Верх стакана сделан в виде грибка , то-что кажется вам шайбой на самом деле есть верх стакана, а под ним хомут который плотно обхватывает верх стакана.
сообщение 2.7.2011, 13:46
Сообщение #29
может быть и так тока при этом фиксация этой распорки идет не жесткая а через резину и гайку штока амика а резина в любом случае дает этой распрке играть. Для того чтоб распорка была эффективной ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ НАМЕРТВО ЗАФЕКСИРОВАНА С КУЗОВОМ, любая возможность которая дает распоре играть минимизирует ее полезные ваможности. Как в вашем случае вы ее урепили ее через резину и амик это дает возможность этой распорке играть, как быхомут плотно не сидел он все равно сиди не намертво а там есть минимальный зазор + резина всегда играет тем более что ам ик постаянно ходит вверх и вниз и соответственно давит на резинку и та играет вместе с вашей распоркой вот и получается что она по сути между собой скрепила верхнии штоки амртизаторов
юрец33
сообщение 2.7.2011, 14:34
Сообщение #30
Авто:nexia N150GLE
Распорка закреплена жестко - эта шайба приварена к стакану,на неё упирается верхняя резинка амика.Между шайбой и стаканом зазор 4-5 мм,в этот зазор входит хомут с распорки.
Другой вопрос,что эта чашка приварена точечной сваркой на 3 точки,расчёт на вертикальные нагрузки от амортизатора.
От распорки имеем ещё и хорошие горизонтальные нагрузки - думаю на долго не хватит заводской сварки.
сообщение 2.7.2011, 15:30
Сообщение #31
А сам хомут распорки чем фиксируется? Что прижимает распорку к кузову намертво если шайба приварина?
юрец33
сообщение 2.7.2011, 15:59
Сообщение #32
Авто:nexia N150GLE
Так там хомут хитрый самопал.
Этож нада было подгонять по размеру,чтоб при затяжке болта и хомут обжался,и болт затянулся.
сообщение 2.7.2011, 16:26
Сообщение #33
опять мы возращаемся к тому же, шайба приварина, вы затягиваете хомут он фиксирует распорку, но как бы вы неизголялись зазор все равно остается, и распорка играет, для того чтоб распорка выполняла свою функцию полностью ее надо намертво прикрутить к чашке, а это надо прикрутить ее болтами к стакану , а в вашем варианте скорее всего через какое то время хомут распорки протрет насквозь стакан. При зажатии хомута образуется не правильный круг, а элипс, а он позволит при нагрузках играть рапорке и протирать дырку в стакане и еще распорка будет немного играть в верх в низ тотому что зазор между хомутом и шайбой небольшой, но останится даже если при установке хомут с трудом туда заходил, даже если вы сначала положили распорку а потом приварили шайбу положив на распоку и прижав ее, все равно этот зазор будит потому что при сварке метал играет.
юрец33
сообщение 2.7.2011, 17:15
Сообщение #34
Авто:nexia N150GLE
Цитата(road @ 2.7.2011, 17:26) *
опять мы возращаемся к тому же шайба приварина, вы затягиваете хомут, он фиксирует распорку, но как бы вы неизголялись зазор все равно остается, и распорка играет, для того чтоб распорка выполняла свою функцию полностью ее надо намертво прикрутить к чашке, а это надо прикрутить ее болтами к стакану , а в вашем варианте скорее всего через какое то время хомут распорки протрет насквозь стакан. При зажатии хомута образуется не правильный круг а элипс, а он позволит при нагрузках играть рапорке и протирать дырку в стакане и еще распорка будет немного играть в верх в низ тотому что зазор между хомутом и шайбой небольшой, но останится даже если при установки хомут с трудом туда заходил, даже если вы сначала положили распорку а потом приварили шайбу положив на распоку и прихжав ее, все равно этот зазор будет потому что при сварке метал играет.
Согласен на все 100%.
Нужно искать другое место для крепления распорки,желательно в нескольких точках.
Bertony
сообщение 2.7.2011, 19:21
Сообщение #35
Авто:Daewoo Nexia SOHC, Renault Kangoo Maxi 1.5 DCI
Ну а если жесткость тебе так сильно смущает то посмотри на разпорочку ланоса)))) Там крепеж поинтересней)
Lion
сообщение 2.7.2011, 19:53
Сообщение #36
Из: г. Николаев
Bertony, Ланос и Нексия , совершенно разные машины , хотя создавалась на Нашей основе ! Поэтому и растяжки Ланоса Нам не подходят не только из-за конструктивных особенностей !
Bertony
сообщение 2.7.2011, 20:03
Сообщение #37
Конструктивные особенности ето что? Подетальнее пожалуйста (В отношении этих авто) . Как по моему сделать что-то подобное на нексию вполне реально и еффект будет более заметен)
Сообщение отредактировал Bertony - 2.7.2011, 20:07
Jeka
сообщение 3.7.2011, 9:09
Сообщение #38
Во людям заняца нечем я поставил спереди распорки сверху и снизу, а задняя абсолютно ненужна. В наших машинах и так сзади нормальная жосткость благодаря металическому каркасу седушки.
сообщение 3.7.2011, 9:41
Сообщение #39
Не очень-то сзади и жесткий кузов... На скручивание, когда колеса по диагонали немного вывешены или с одной стороны, то иногда и поскрипывания слышны. Кузов у Нексии - это не самое сильное звено...
roma
сообщение 3.7.2011, 19:17
Сообщение #40
Engineer
Время покажет и рассудит.
Но я буду с своей распоркой, если стакан протрется, или сварка отвалится cool.gif обязательно отпишусь.
Проверю через год.
Сообщение отредактировал roma - 3.7.2011, 19:21
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 10:11
