обтянул руль кожей, шкура с опы дракона на сруль |
23.6.2011, 15:59
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 415 Регистрация: 9.3.2009 Из: запорожье Пол: |
Добридень любi друзi)))
В тридевятом царстве- тридесятом Запорожье увидал я у тёщи 2 кусочека кожи..... и так мне их захотелось куда то приколхозить шо аж жуть. Словом ласковым и речами добрыми уговорил я её кожу то энту заморскую мне отдать на растерзание. Получив навет родительский её, утерев от умиления слезу скупую воротилси я восвояси и стал думу думать не лёгкую - с чего бы начать???Разные мысли кружились в голове моей - и вставки на карте,и рукоять КэПэПэ,али тормоз стояночный.... И как молния белыя идея пролетела -боранку рулевую обтянуть надобно., да не просто обтянуть чехлом срамным бусурманским, а полностью с клаксоном вкупе!!!! 3 дня и 3 ночи рылся я на форумах разных... информации - шо фантиков у дурака, много и все разные. одни молвят Аз другие Веди, а треть шо всё не правильно и надо делать по третьему.Иссушив головушку свою неприкаянную, плюнул три раза через плечо левое( ни в кого не попал) и понеслось: Во первых позвонил дружку своему закадычному Дмитрию свет Жести(Zhest') и испросил у него руль, как две капли воды на мой похожий, дабы не стисняемый салоном тесным проводить свои замерочно-раскройныя-швейныя дела. Получив от него желаемое приступил к задуманному, а именно: 1. Обмотал я баранку плёнкою пищщевою, а поверх скотчем малярным. 2. Маркером приметил швы будующия. 3. Секирой острой для бумаги разрезал я скорлупу эту бумажную, расправил как мог на столе и получил выкройки. 4. перенёс всё энто дело на бумагу. Быстро сказка сказывается да не быстро дело делаетсо дорогия мои ребятушки. сразу пробывал пакеты и скотч обышный, да ток бусурманская эта идея до добра не довела - поучились только лапти с бахромою бесформенныя 5. покроил кожу (ВНИМАТЕЛЬНО ОСМАТРИВАЙТЕ КОЖУ - ДЕФЕКТЫ, СКЛАДКИ!!!!!!, НЕ РАВНОМЕРНАЯ ТОЛЩИНА!!!) 6. Сложил до кучи и .... схватилсо за сердце - длинна окружности руля на 14 см больше чем моя выкройка... ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ, КОЖА ТЯНЕТСЯ ОЧЕНЬ СИЛЬНО!!!!!(А получилось так потому что выкройки из скотчу , когда их снимаешь с руля такие все скукоженные)и кстати по ширине выкройку сделать тоже на 2-3 мм меньше- а то будет провисаить!!!!! 7. сшил куски вместе.в месте стыковок делать подворот минимальный и кожу по плоскости чуть чуть подрезать(я так поленилсо и теперь жалею), подвороты развернуть, проклеять 88м клеем, сам шов АККУРАТНО с изнанки простучать обычным молотком. 8. по краю заготовки (отступив от края 3-4 мм) прострочить отделку шириною стежка 3-4 мм. Важно!!!!! игла только для кожи!!!!!!(обычная рвёт края отверстия) Кстати край кожи не нужно обрабатывать!!! Упущу ложныя мои отступления в процессе скажу как сделал по итогу. 9. Кожу замочил на 20 мин тёплую воду( тут смотрите,как хотите - одни просто пишут , что надо , другие , что не в коем разе). моё нада полюбе!!! так как хрен она сухая ложится нормально.(кста видал на рынке размягчитель для кожи, но сам им не пользовался) 10. стягиваем.(вот так) 11. ждём пока всё высохнет, а пока займёмсо центральной частью(клаксон) 12. заготовку кожи мочим и постепенно стягиваем сзади нитками( процесс долгий и геморный - ну не хочет кожа без складок ложиться). 13. пусть денёк тож посохнет. 14. кожа на самом руле за сутки стянулась, хрен оторвёшь!!! 15 снимаем с клаксона кожуру, которая приняла уж форму нужную. 16. ВНИМАНИЕ!!!!! далее не делаем как я!!!!долбанный 88 клей!!!! блин!!!!убить тех кто на нём писал инструкцию по применению!!!!!!!намазал кожу и саму пластмассу клеем , подождал 5 мин, приложил (с надеждой поправить как надо) и ппц.!!!! !!! клей схватил как бультерьер за горло!!! я ж просто приложил, даже не придавливая!!!!рррррррррррр.!!!короче отрывал я кожу с мясом, местами получились растяжки, местами на пластмассе остались куски замша с кожи короче куликовская битва. КЛЕИМ ЧАСТЯМИ!!!!(ПО ТОЙ ЖЕ ТЕХНОЛОГИИ)при окончательном разглаживании прогреваем феном - лутше ложится. В результате моего прогона клаксон получился косячный - буграми и складками с растяжкакми. ну и фиг с ним забодался я с ним.Честно и писать уже запарилсо)))) 17.снимаем руль. проще написать , чем сделать))). откручиваем гайку торцевым ключом на 22(не до конца!!!! что бы не ударить себя рулём), сидение отодвигаем максимум назад, так удобней, хватаемся за руль, закрываем глаза и представляем своего начальника, в этот момент можно материться!!!и представляем что руль - это его горло,2 минуты беспамятства и в его горле что то хрустнуло - это снялся руль. Дооткручиваем гайку и снимаем руль стараясь не потерять шайбочки с пружины. 18 Ставим обтянутый руль.Кста если забыли как стоял старый, делаем следуущее: выставляем колёса примерно ровно,слегка насаживаем руль, проезджаем пару метров по прямой, если необходимо - переставляем руль как надо, затягиваем гайку до упора! 19. Любуемся и идём хвастаться. Так с вас коменты хорошия, про косяки я и сам знаю))) Есть вопросы с радостью отвечу ПыСы: Далi буде... ишо фоты процесса -------------------- |
23.6.2011, 16:03
Ну че........ малаток!
Я тоже когда-то кучу всего это перечитал как правильно обшить руль. Но когда посчитал стоимость материалов, то решил что я лучше заплачу на 15 у.е. дороже человеку, которые рули обшивает кажн день и ему надо только пальчиком ткнуть где гладкую кожу сделать, где перфорированную и каким швом (у разных производителей авто разные рисунки шва) стянуть все это безобразие. -------------------- Я не ленивый. Просто меня хранит великий древнеегипетский бог покоя и умиротворения Данунах
23.6.2011, 16:16
да, заделал хорошо, но ОСОБАЯ благодарность за описание, это не описание а сказка какая-то, прям читаешь и приятно
23.6.2011, 16:35
Во всем этом есть только один большой минус. Эта кожа не пригодна для обтягивания в автомобиле.
23.6.2011, 17:08
Во всем этом есть только один большой минус. Эта кожа не пригодна для обтягивания в автомобиле. за то вложениев 00 грн 00 коп -------------------- |
23.6.2011, 17:39
Рассказ твой, аки о чудыще заморскам писан... Умилялся, доколе словесы твои начертаные дивные, очи мне утруждали...
А теперь, переходим ко второй части Марлезонского балета: приезжай, щупать буду бублик твой окоянный! Вот интересно пишешь: "увидал я у тёщи 2 кусочека кожи..... и так мне их захотелось куда то приколхозить шо аж жуть" Енто на каком же таком месте, ты кожу то енту увидал, что аж жуть стало...?! -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
24.6.2011, 8:28
....приезжай, щупать буду бублик твой окоянный.... Что щупать? тема потихоньку переезжает в раздел юмор??? Женя а какая больше подходит?? более тонкая? -------------------- |
24.6.2011, 8:33
Что щупать? тема потихоньку переезжает в раздел юмор??? Женя а какая больше подходит?? более тонкая? Щупать будем тещину кожу Я за Женю отвечу: специальная кожа должна быть, стойкая к истиранию. У меня руль на авто, обтягивали в Донецке, так второй год и как новый, нигде ни потертостей, ни царапин.. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
24.6.2011, 19:32
Щупать будем тещину кожу Я за Женю отвечу: специальная кожа должна быть, стойкая к истиранию. У меня руль на авто, обтягивали в Донецке, так второй год и как новый, нигде ни потертостей, ни царапин.. за Диму отвечу - руль у него зачёт)))) Пы Сы обтянул рычаг кпп и чехол от него -------------------- |
24.6.2011, 19:37
за Диму отвечу - руль у него зачёт)))) Спасибо, Витя!!! Пы Сы обтянул рычаг кпп и чехол от него Да, работа проделана у Виктора, серьезная... Швы, очень качественные! Думаю, следующий проект будет иметь коммерческий успех. Молодец! -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
24.6.2011, 20:24
Тещу жалко.... Теперь у нее где то вырез в виде руля....
24.6.2011, 20:35
Тещу жалко.... Теперь у нее где то вырез в виде руля.... Читай внимательно: "...два кусочка кожи". Остается включить обостренный мозг и феерическое воображение и вуа-ля.. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
26.6.2011, 15:02
26.6.2011, 15:37
Ручник - считается, а ручка КПП - ну на любителя...
26.6.2011, 16:59
А чего чехол КПП такой пережёванный?
А ручник прикольно надо будет и себе так сделать -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
26.6.2011, 17:12
26.6.2011, 17:24
А чего чехол КПП такой пережёванный? А ручник прикольно надо будет и себе так сделать опыт - сын ошЫбок трудных))) исправлю -------------------- |
26.6.2011, 18:22
опыт - сын ошЫбок трудных))) исправлю Не ошибается только тот кто ничего не делает. Я себе тож хочу переделать, сделаю покороче а то немного складка (делал по оригинальному чехлу), тогда и ручник с его чехлом обтяну. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2024, 22:01 |
