11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Закипает охлаждающая жидкость, Закипает охлаждающая жидкость
roma
сообщение 17.6.2011, 21:22
Сообщение #141
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Цитата(nac67 @ 17.6.2011, 21:24) *
Можно этот процесс конкретизировать?
1. "продуваем дроссель и обратку с радиатора..." - каким образом? Куда "дуть"?
2. "Заливаем и немного покатаемся" - сколько это "немного"?
3. "Потом сливаем литра 4 жидкости с системы..." - "потом", это сразу после того как покатались, т.е. нагорячем двигле или дать ему остыть?
4. "катаемся пока не надоест..." - это сколько? - час, день, все лето???
5. "Затем промыли (спустили- залили покатались- слили) просто водой..." - покататься на простой воде, это имеется ввиду на дисциляте???
И последнее - слив после "покатались" проводить сразу или дать остыть двигателю?
Я делал так
1. Никуда не дул, просто сливал тосол с радиатора через краник(справа в низу радиатора) Промывками никакими не пользовался.
2,3,4,5 Заливал дистиллят(первый раз дал поработать двигателю на холостом ходу до открытия термостата) и выезжал делал круг по кварталу(где то 2 км), ехал агрессивно чтоб прогреть до рабочей температуры. Приехал, сразу слил и опять залил чистого дистиллята. И так ПЯТЬ раз,пока вода в бачке не перестала мутнеть.
6. Потом приехал слил дистиллят, залил концентрат, долил до уровня дистиллята. Все.
сообщение 17.6.2011, 21:50
Сообщение #142
Цитата(roma @ 17.6.2011, 21:22) *
Я делал так
Ну а если использовать спец.промывки, то это припадает на пункт 3 или 4. Залить дистилят, залить промывку, прогреть мотор до открытия термостата на большой круг и погонять минут 15-20, с подгазовкой. Потом сливаем и пару раз надо повторить операцию, но уже просто с дистилятом, чтобы вымыть остатки промывки полностью.
nac67
сообщение 18.6.2011, 8:34
Сообщение #143
Українець
Но в мануале написано, что на горяем двигле ОЖ сливать нельзя???
Сообщение отредактировал nac67 - 18.6.2011, 8:35
сообщение 18.6.2011, 9:03
Сообщение #144
Нет, ну небольшие перерывы между операциями нужно делать, да и все...
nac67
сообщение 18.6.2011, 15:01
Сообщение #145
Українець
Промыл промывочным средством и в двух дисцилятах. Залил новый тосол. Все равно на хорошо прогретом движке сразу после его остановки минуты 3 булькает (вроде как кипит) в верхнем резиновом патрубке радиатора, тот который идет от термоса. Хотя выбросов жидкости нет.
Внимательно перечитал проблему парня из Житомира systemNET, у меня похоже нет малой скорости, т.к. вент начинает маслать сразу сильно, без всяких там "прилюдий" и так же внезапно останавливается. У меня треснут резистор (на фото), может в этом проблема? Я так понял, что через него-то и идет малая скорость вентилятора. И для чего тогда второй резистор??
Кто знает, поясните...
Сообщение отредактировал nac67 - 18.6.2011, 18:53
сообщение 18.6.2011, 20:19
Сообщение #146
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
Пропеллеров - ДВа , один под кондей , второй под двигло.
systemNET
сообщение 20.6.2011, 7:11
Сообщение #147
Из: Житомир
Авто:DAEWOO NEXIA GLE N150
какую ОЖ залил?
бортового нету? на котором можно точно температуру посмотреть?
надо бы проверить датчик температуры, у меня он начал врать на 10 градусов. поэтому вентилятор включаплся пожже, соответственно температура ОЖ стала выше.
на картинке таблица сопростивлений. можно прибором померять на разьеме ЭБУ. вроде B2 C16 контакты, могу ошибатся, посмотри по схеме.
сообщение 20.6.2011, 8:40
Сообщение #148
Имеется мнение коллег, что показания ЭБУ по температуре занижены на 10 градусов от фактической.
Пользуясь БК-22 я определил:
1. термостат открывается при 83 градусах (по мануалу 86);
2. вентилятор включается при 105 градусах (по мануалу 105);
3. вентилятор отключается при 102 градусах (по мануалу 102).
Так что всё работает как книжка пишет, вот только термостат такая штука что имеет большой разброс срабатывания, но это и понятно, плюс/минус 2,5% что в допуске.
Все эти даные сняты через ЭБУ а вот термометр в бачек не вставлял и температуру фактическую с показаниями температуры ЭБУ не сравнивал.
Если показания ЭБУ занижены на 10 градусов то получается что вентилятор включается при 115 градусах фактической температуры. При таких параметрах температуры и движек недолго угробить. Бред какой-то получается, неужели такую грубую ошибку на заводе изготовителе не устранили?
systemNET
сообщение 20.6.2011, 9:23
Сообщение #149
Из: Житомир
но я когда новый датчик купил он реально показывал на 10 градусов больше чем старый, который снял с авто..
так что в авто темпераутра была завышена.
сообщение 20.6.2011, 9:28
Сообщение #150
Кто производитель датчика? Как узнал, что показывает на 10* больше?
systemNET
сообщение 20.6.2011, 9:34
Сообщение #151
Из: Житомир
читай тему раньше.. я выкладывал все фото датчиков и нового и старого.. новый что взял оригинальный ланос, старый наверное корейский нексии...
мерял сопротивление на датчике. плюс мерял саму жидкость в бачке..
сообщение 20.6.2011, 9:41
Сообщение #152
Да, стормозил малость... И корректнее работать стало?
сообщение 20.6.2011, 9:50
Сообщение #153
Вопрос о "10 градусах" еще niki подымал намного раньше.
сообщение 20.6.2011, 9:51
Сообщение #154
И замена датчика от Ланоса помогла решить эту проблему?
сообщение 20.6.2011, 10:18
Сообщение #155
Проблема не определена точно и её последствия.
А вот факты автора здесь и здесь.
systemNET
сообщение 20.6.2011, 10:38
Сообщение #156
Из: Житомир
замена датчика помогла решить проблемму.. раньше закипала а вентилятор не включался.. теперь все ок..
сообщение 20.6.2011, 11:11
Сообщение #157
Я так уразумел что менялось два компонента, датчик и ОЖ. Так оба фактора виновники закипания или один из них?
systemNET
сообщение 20.6.2011, 11:13
Сообщение #158
Из: Житомир
виноват как мы поставили диагноз герметик который я долил в жидкость..
после замены датчика все было ок.. ездил в жару все в норме..
потом немного начал сочится радиатор.. я долил герметика, брал самый дорогой ликви моли, и через пару дней начались карусели..
сменил жидкость и все..
полет нормальный.
сообщение 20.6.2011, 11:15
Сообщение #159
А радиатор подтекает теперь или нет?
systemNET
сообщение 20.6.2011, 11:22
Сообщение #160
Из: Житомир
запаял.. теперь все ок.
Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 12:49
